МИГ-15 EDF 90mm из пластика
Под наплывами крыла планируется нарезка доп жабер!
Меня удивило отсутствие канала впритык к губе импа. Наверное можно и так сделать, но на скоростях будет хрень. ИМХО
А что конкретно по Вашему будет?
Канал уже импеллера, будет дефицит воздуха. Схлопывание канала будет однозначно. Есть идея дать доп воздуха через дополнительные вент каналы на фюзе.
А на фото еще только идеи, до завершения далеко.
Поделитесь Вашим опытом, что то полезное…
Входной канал импеллера должен приходить по диаметру к внешнему диаметру губы импеллера и быть вплотную с губой импа без зазора.
Площад входного канала на входе должна быть на 10-15% больше площади импеллера.
Вспомогательные жабры для пососа воздуха должны быть расположены более в длинну канала примерно на 1/5 от длинны окружности.
Вспомогательные жабры должны находится вперёд от импеллера на расстоянии не ближе 1-го диаметра импеллера.
Площадь сопла на выходном канале должна быть равна или меньше на 5% полезной площади мипеллера. При этом сам выходной канал может быть прямой или с небольшим сужением до 1-2%.
Длинна выходного канала должна быть не более 3,5 диаметров импеллера.
Как то так.
Собрано из различных источников по импам и проверено на практике.
Так же проведён анализ конструкции кналов импеллерных авиа моделей различных производителей, которые летают “из коробки”
Вот это да, спасибо.
Этот пункт совпадает с нашим вариантом установки.
Это будем стараться выполнить.
Спасибо, еще раз.
Посадки почти зачетные. Что то с центровкой делали?
Закрылками начали полноценно пользоваться. В первом видео хорошо видно было, как скорость погасили перед посадкой.
А у нас пока дело встало. Главный вдохновитель в ступоре. Или дел по работе много.
Центровку выставил как по мануалу, на хвост пришлось повесить более 100г веса
На посадке всегда пользуюсь закрылками, на взлете нет
С прошлых выходных…
1.Входной канал импеллера должен приходить по диаметру к внешнему диаметру губы импеллера и быть вплотную с губой импа без зазора.
2.Площад входного канала на входе должна быть на 10-15% больше площади импеллера.
3.Вспомогательные жабры для пососа воздуха должны быть расположены более в длинну канала примерно на 1/5 от длинны окружности.
4.Вспомогательные жабры должны находится вперёд от импеллера на расстоянии не ближе 1-го диаметра импеллера.
5.Площадь сопла на выходном канале должна быть равна или меньше на 5% полезной площади мипеллера.
6.При этом сам выходной канал может быть прямой или с небольшим сужением до 1-2%.
7.Длинна выходного канала должна быть не более 3,5 диаметров импеллера.
Как то так.
Спасибо, Дмитрий, очень полезная информация. Много чего для себя почерпнул. Но проясните мне пункт №3:
“Вспомогательные жабры для пососа воздуха должны быть расположены более в длинну канала примерно на 1/5 от длинны окружности”
Здесь речь идёт о форме жабр для подсоса? Что они должны быть вытянутыми в длину? 1/5 - это соотношение длины и ширины жабры? Или что-то другое? И что за “окружность”?
И ещё вопрос:
если “площадь входного канала на входе на 10-15% больше площади импеллера”, то имеет ли смысл резать ещё и жабры для доп.подсоса? Или их надо резать только в том случае, если невозможно обеспечить то самое превышение по площади входного канала в 10-15%?
И как рассчитывается площадь этих жабр? Ну, к примеру, у меня входной воздухозаборник составляет всего 90% (по копийным соображениям) от эффективной площади импеллера.
Надо добрать на жабрах 10% до 100 плюс эти самые дополнительные 10 (15)%.
Значит ли это, что суммарная площадь дополнительных жабр должна быть 10+10(15)%?
Или тут работают какие-то иные схемы расчёта?
Окружность - предполагается, что канал перед импеллером имеет форму цилиндра в сечении. Т.е. имелось ввиду, что вдоль цилиндра вытягиваем больше, чем по окружности.
Если представить набор из нескольких створок жабер в виде прямоугольника, то вдоль канала он должен быть больше, чем в ширину.
Например: ширина щели 10мм, высота 40мм - получаем, что должно быть не менее 5-ти щелей жабер. Как то так.
Задача такова, что бы ко входу импеллера пришёл максимум ламинарный поток.
Честно не знаю. Я подбирал, добавляя по одной дополнительной “жабре”. Скорее всего полезная площадь дополнительных жабер должна быть больше недостающих 10(15)%. Вероятно раза в два.
Оживим немного тему
Валера пилотирует миг 15)))
