Чем убрать следы скотча с пластика
weds
Собственно вопрос в топике. А вот предыстория. В своё время заклеил всю морду компа (кроме мест под СД и флоп) скотчем, чтобы не тянул пыль. Потом пришлось все снимать. Так вот, клей от скотча остался на пластике и тянет всю пыль. Пытался снимать с помощью спирта, не получается (скотч скатывается, но не отлипает). Чем можно качественно снять остатки клея?
ZigZag_ZZ
Ошпарить окрипом(кипятком)!
Бензин , менанол(можно и топливом) потом спиртом протрёшь!
С пылью борись дедовским способом, около входа воздушана прилепи поролон пропитаный маслом, или внутри железа поставь коробочку и налей масла,всё на нём осядет, периодически меняй губочку и будет тебе счастье!
Alex
weds:
Зависит от пластика, например вайт спиритом, бензином.
111
лучше всего уайт-спиритом, только сначала проверь на пластике в незаметном месте насчет разъедает или нет.
weds
Отлично, будем пробовать, уродовать пластик.
2ZigZag: коробочку с маслом не пойдет. Пару раз ногами толкнешь системник и собирай потом масло.
TFT2004
Привет всем
У меня такая же история была но я попробовал бензином(калоша) но только аккуратно так как он разедает краску тонким слоем наносиш и сразу насухо и после этого салфетками для пластика(не помню как нызываются) помогло как другим не знаю
MoonCat
уайт спитр или если не поможет, то продаются спецательные аэрозоли сля смывания наклеек
p/s/ а проще такой корпус выкинуть и купить новый чмстенький за 10 баксов и больше его не обклеивать ни чем 😂
ади
Скотчем.Прилепил, отлепил, засрался (плохо липнет) берёш следующий кусок скотча-нудно но снимает. И краска цела, и пластик не разедает.
Слепой_Пью
Немного не в тему, но скажу.
Если есть большое желание скотчем что-нить залепить, а потом отлепить без следов скотча, то рекомендуется использовать не обычный скотч, а тот, которым пользуются владельцы барабанных сканеров – он не оставляет клея при отклеивании. Продается в фирмах, специализирующихся на поставке расходных полиграфически материалов, называется скотч монтажный.
SAN
Керосин или средство SURFACE 95 от Kontakt Chemie (в магазинах ЧипДип)
BALAL
Крайнее средство (если не поможет бензин):
Стереть ацетоном!! 😈
После высыхания пошоркать мелкой наждачкой и снова быстро и аккуратно протереть ацетоном (или даже дихлорэтаном 😈 😈 ) 😵
После этого поверхность должна стать как новая! 😃
13 days later
SUPER_mONSTER
Идём в “комус” (не реклама) и берём жидкость для снятия этикеток.Мажем поверхность,ждём минут 5-10 и вытираем чем нибудь влажненьким (не наждачкой).А потом радуемся…
RID
SUPER_mONSTER:
Она же “LABELOFF”, она же “ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ”–все в аэрозольных балончиках. Отличительный признак–сильный цитрусовый запах. Действующая основа—“Основные активные компоненты - экстракт апельсина, апельсиновая кислота и экстракт эвкалипта, которые эффективно очищают самые разнообразные загрязнения”
Отсюда следует-- можно использовать сок из корок апельсина.
Удачи.
SAN
Подозреваю, что в основе там - керосин.
С цитрусовыми отдушками.
А в общем легко проверить: у кого апельсин под рукой, пусть потрет скотч по клеевой стороне апельсиновой коркой и расскажет.
All25
SAN:
Подсолнечным маслом а потом простым очистителем для орг. техники, мистер мускулом и т.д. 😃
dimas
растворитель 646 без базара ❗
hinkar
а чем кипяток с мылом то не понравился? Я пробовал, легко!
Victor
Я после покраски кабины верта смывал остатки скотча топливом 😈 ну не было ничего больше под рукой. Скажу смывает замечательно 😃 и пластик не разьедает.
ГАНС
Клеевой слой скотча хорошо снимается с твердых поверхностей обычным ластиком.
Victor
ГАНС:
Пробывал, для кабины не помогло, становилось только хуже
a-composit
weds:
В системе красок SIKKENS есть обезжириватель М600 - им всегда и стираю.Материал нейтрален к краскам , пластику и неплохо размягчает клеевой слой
26 days later
Д_Заточник
На себе пробовал две субстанции: изопропиловый спирт (понравилось меньше) и уайт-спирит (понравилось больше). Тереть ничем не надо. Намочить тряпочку и протереть ею засранное место. клей от скотча смывается без проблем, скотч не пропускает растворители, и не смывается соответственно.
Yuriy
Пробовал всякими растворителями, ничего толком не помогало, только керосин помог. И пластмассу он не портит.
КЕРОСИН!
9 days later
naumovich
Д_Заточник:
На себе пробовал две субстанции: изопропиловый спирт (понравилось меньше) и уайт-спирит (понравилось больше)…
…мужыки, а про коньяк чота никто и не обмолвился!
Н.С.П.
P_33
Yuriy:
КЕРОСИН!
Керосин рулит! тока им и отмыл свой самлет от скотча
