Всем доброго времени!
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, на днях облетал L-39 90mm EDF и столкнулся с непонятным мне поведением регулятора.
Это мой первый полет на импеллере. Весь полет длился около 3 минут, силовая работала отлично! К скорости конечно нужно привыкать и посадка несколько отличается от винтового самолета – нужно за скоростью следить. В целом, несмотря на то, что на посадке скозлил (моя ошибка, надо было после касания газ в ноль) мне очень и очень понравилось! Итог козления – подломил переднюю стойку, здесь также моя ошибка, посадочное место под передний ретрактор сделал из монолитных деревянных брусочков, которые при нагрузке просто расщепились, а надо было как и в основных стойках делать из фанеры, ну да ладно, уже все восстановил. Так вот, после посадки я, подойдя к самолету, обратил внимание на то, что регулятор (прошу прощения, я знаю, что пищит на самом деле не сам регулятор, а мотор импеллера своими обмотками) попискивает! Попробовал запустить импеллер – запустился как обычно!
Вот кусочек видео после посадки, слышны периодические двойные попискивания (извините пожалуйста, но плоховато слышно):
Проверил рукой регулятор и аккумулятор, оба еле ощутимо слегка теплые.
Регуль YEP 150А, аккумулятор 6S 6000ма 60-120C, импеллер Mercury 90mm. Программировал регулятор картой. После облета зарядил аккумулятор, тот взял 3200ма, т.е. чуть больше половины емкости отлетал и грешить на низкий разряд нет оснований. Что это за писки? О чем они сигнализируют?
P.S. Если кому интересно, на стенде 4.2 (в самолете 3.8) кг тяги, ток 112А.
1 бип - не корректно обучен сигнал канала газа.
2 бипа просадка
3 бипа перегрев
5 бипов потеря сигнала приемника
6 бипов не смог раскрутить движок
столо быть у меня просадка имеет место быть?
попробую от бипов избавиться запрограммировав отсечку на 3.1V, у меня сейчас на 3.2V выставлена
Александр здравствуйте. Скажите пожалуйста какой вес модели при такой комплектации?
С регулем была такая же ситуация. Как выяснилось аккумулятор был разряжен ниже чем 3.4 в на банку. Импеллер при этом не запускался, а вот все рули работали
Это без нагрузки? Просадка проявляется только под нагрузкой.
Юрий, я думаю, что у этого тестера какие то шунты на входе все же стоят и акк при подключении тестируется нагруженный
Сильно сомневаюсь. Подключается только балансирный разьём, силового нет, да и как китайская коробочка может догадаться, каким током вы хотите нагрузть акк.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4392c0fd3df955007778e08c":{"_id":"4392c0fd3df955007778e08c","hid":10522,"name":"meteor","nick":"meteor","avatar_id":null,"css":""},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"56e198803df95500777133d7":{"_id":"56e198803df95500777133d7","hid":247404,"name":"bob31","nick":"bob31","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51a4","hid":101,"title":"Импеллерные модели, импеллеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Самолёты с импеллерами.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":522,"post_count":32784,"last_post":"67a069166bffb2a544cade72","last_topic":"5975cba43df9550077d10aa7","last_topic_hid":502395,"last_topic_title":"Миг-29 2x90мм EDF ~ 1/9 (Чертежи для всех)","last_ts":"2025-02-03T06:58:30.356Z","last_user":"4f0b3e123df9550077749efd"}},"topic":{"_id":"5d8dee193df9550077c220f6","hid":547197,"title":"После полета регулятор пиликает. Что это?","views_count":3009,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"5d8dee193df9550077c2247f","first_ts":"2019-09-27T11:10:17.000Z","first_user":"4392c0fd3df955007778e08c","last_post":"5d90723a3df9550077c2248f","last_post_hid":9,"last_ts":"2019-09-29T08:58:34.000Z","last_user":"43f2036c3df955007778cd11"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51a4"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
