двигатель и регуль стоковые.рег.запрограммирован на плавный старт.полетав какое то время,минуту-две и сев на землу,при попытке взлететь(до этого ротор полностью остановился) двигатель пытается(не сильно пытается) раскрутить ротор,причём какими то подёргиваниями,но через 5 секунд попытки пропадают.при этом двигатель не горячий,регул.тоже не горячий.пройдёт какое то время(у меня минимум 20мин).опать начинает работать.куда капать?500-ка обычная,ривод вал на ХР,пиньён и главная шестерня от 500 PRO-ки косозубые.
А если летать непрерывно что происходит? Т.е. без промежуточной посадки?
Похоже на регулятор, либо какой-то датчик, например перегрева, либо радиатор стоит криво.
Про гувернер ничего не сказано, он включен?
гувернёр off.Проблему нашёл.чёрный провод идущий от регуля к двигателю,контакт рукой лёгко оторвал.Перепояв контакт проблема исчезла.
При плохом контакте - первый признак описанная Вами проблема 😃 тоже наткнулся на такую тему. Только двигатель в воздухе отключился, хорошо уже сажал вертолет и просто шлепнул несильно на землю. Теперь придется еще и пайку проверять при покупке.
слава богу что в воздухе не отключился.просто странно.было ведь всё хорошо с контактами,а произошло это всё после зимовки.скажем так на второй день полётов,как я открыл сезон.времени мало на полёты потому так поздно и начал летать.Ремонт в квартире новой,потому вертолётики мои скучают.ДВС так вообще недавно только дрын собрал после консервации,надо настраивать дрын в поле,а времени нету на это.вообщем в этом году не получится у меня освоить FBL(
В месте где отвалился провод заводская пайка или сами паяли? Я к чему спрашиваю, если паяли сами и в качестве флюса использовали какую-нибудь агрессивную хрень, то со временем она у вас просто сожрала провод.
пайка была заводская,но провод был в месте разрыва весьма странный,не медного,а чёрного цвета,как будто бы гнилой…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41da76ec3df95500777929f3":{"_id":"41da76ec3df95500777929f3","hid":5546,"name":"Sergo","nick":"Sergo","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4e7a38b63df955007774e184":{"_id":"4e7a38b63df955007774e184","hid":99971,"name":"mkedr","nick":"mkedr","avatar_id":null,"css":""},"4fe1f5a93df9550077743135":{"_id":"4fe1f5a93df9550077743135","hid":121266,"name":"King-Lion","nick":"King-Lion","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"519bb8983df95500771d51e5","hid":321954,"title":"не раскручивает ротор после минуты полёта на 500","views_count":1147,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"519bb8983df95500771d5cc6","first_ts":"2013-05-21T18:10:32.000Z","first_user":"4e7a38b63df955007774e184","last_post":"51a4db0f3df95500771d5cd2","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-05-28T16:27:59.000Z","last_user":"4e7a38b63df955007774e184"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
