После 5 минут полета вырубается двигатель.
Имеется:
регулятор Маркус Хобби 40 А, без БЕКа?;
двигатель от E-Flite Park 480;
2 микросервы Pilotage С-02СТ;
5 канальный приемник киоши…
Подключено это следующим образом: Двигатель - регулятор - акк (3s Li-Po, 2200 mAh), от регулятора идет провод к приемнику, через который и происходит питание оного вместе с сервами. Доп. питания к приемнику не идет (а надо ли? или а можно ли?)
Все это стоит на Easy Star`е. После 5 - 6 минут полета на свежей батарейке вырубается сначала двигатель, а через несколько секунд и управление. Чем сильнее разряд аккамулятора, тем быстрее все выключается. Газ двигателя во время полета всегда на полную. Весь мой небольшой опыт подсказывает, что дело тут не в потере сигнала от управления (до этого аппа летала на двс самолете и все было в порядке), а в питании электооборудования на борту. Что надо сделать, что бы все заработало? Поставить внешний Бек? В какое место его ставить? Или может быть подцепить небольшую батарейку на приемник? (не замкнет ли в регуле чего нибудь?)
Тапками прошу не забрасывать, опыта в этом деле совсем нет. Заранее спасибо.
Я думаю дело в возможностях самой батарейки, а всё остальное работает штатно.
Регуль не может быть без БЕСа, если приёмник запитан непосредственно от регуля.
Полёт на полном газу не может быть долгим и 5-6 минут для такого режима отличное время.
… После 5 - 6 минут полета на свежей батарейке вырубается сначала двигатель, а через несколько секунд и управление.
Потребление вашего движка 22А. 2.2Ач батарейных делим на 22А движка получаем 0,1 часа или 6мин.
Просаживается батарейка, чем она сильнее разряжена тем меньший ток и напряжение у нее.
Газ двигателя во время полета всегда на полную…
Вот вам и ответ.
В спецификации рега (www.markus-rc.com/h40.html) действительно написано что есть встроеный БЕК. А что не так с батареей? Брал новую в хобби фор ю, заряжаю зарядным устройством из комплетка вертолета валкера
А что будет, если к приемнику подключить еще один небольшой акк?
А что не так с батареей? А что будет, если к приемнику подключить еще один небольшой акк?
С батареей всё нормально, её возможностей хватает как раз на те самые 5-6 мин. полёта в полный газ.
Если к приёмнику подключить своё отдельное питание, то при увеличении веса модели грамм на 30-50, время полёта увеличится секунд на 10-15:), но после отключения двигателя отсечкой регуля, модель будет рулится нормально т.к. сервы будут работать от доп. питания. При этом лучше встроенный ВЕС отключить, хотя говорят и с ним можно летать с доп. питанием приёмника.
Из разъема БЭКа при этом необходимо вынуть плюсовой провод (красный. черный - земля и белый - управляющий должны остаться). И получится - борт отдельно, силовая батарея отдельно. После остановки двигателя - рулиться все будет.
Леонид опередил:)
Скорее всего как, заметил Леонид Иванников, регулятор у вас с БЕКом. И проблема в нём - регуляторе (я не могу конечно на 100% гарантировать невидя, а читая то что вы написали). Допустим да же при плохой батарее, регулятор, при падении напряжения до порога (не знаю какой он у Маркуса) снизит вам газ с полного на 50% либо отключит мотор, как у Касел Криэшион по дефолту. Приёмник никогда не отключится. Вы живёте в Москве, позвоните/напишите к Маркусу и он вам сразу заменит регулятор на новый, даже скорее всего на лучшую модель (иначе какой смысл Маркуса брать не имее этого сервиса)
В спецификации рега (www.markus-rc.com/h40.html) действительно написано что есть встроеный БЕК. А что не так с батареей? Брал новую в хобби фор ю, заряжаю зарядным устройством из комплетка вертолета валкера А что будет, если к приемнику подключить еще один небольшой акк?
Пользовался таким, нормальная зарядка, с балансиром.
Заряжал и 1100 акки и 1800. Все нормально. Бывают акки не айс…
Но в вашем варианте (извините за повторение так и должно быть)
Единственное небольшой совет могу дать, у вас большой вес для такого маленького самолета.
Мотор около 90 грамм.
Акки грамм 160.
Регулятор 30 грамм
Многовато, может что то по легче туда надо? И не будете летать на полном газу.
Это же мотопланер, повыше завели самолет, выключаем газ и планируем по тихоньку.
А это все хозяйство для самолета по больше сгодится.
Народ, нужно зрить вкорень, а не раздавать всякие непонятные советы. Единственный кто это сделал это спайдер.
Если это правда что после 5-6ти минут отрубается мотор, а вслед за ним и радио, то косяки нужно искать в регуляторе и батарее. Вообще бек должен работать при падении напряжения питания аж до 5.5В если в беке лоудроп стабилизаторы. даже если нет то до 6В
Так что ищите косяк в регуляторе.
Логично.
Но всё же интересно знать какая отсечка стоит в регуле и сколько вольт побаночно остаётся в батарее, когда уже всё отрубилось на борту? Ещё интересно сколько берёт эта липолька на зарядке после полёта.😃
Хватит так хватит.
Померяйте на земле сколько тянет тока от батареи двигатель в статике и всё станет ясно, скорее всего не хватает ёмкости батареи на большее время полёта.
Всем большое спасибо за ответы!
