Наши судомоделисты купили такую лодку.
Появилась проблема через 2 минуты движения двигатель встаёт. Через некоторое время запускается но уже на меньшее время.
Подскажите что делать.
вероятнее всего перегрев регулятора… а вообще делательно более подробное описание проблемы и при каких обстоятельствах возникает
охлаждение то работает?
какой двигатель - ампер сколько ?
сколько ампер регулятор ?
какой диаметр пропеллера …?
1 - отрубается регулятор по перегрузке…(большой диаметр пропеллера)
Двигатель 50А
Регуль 60 А
Пропеллер 38*55
Всё что стоит шло в комплекте. Охлаждение работает.
Подробнее проблемы как бы не опишешь. Первый запуск 2 минуты движения и встаёт. И потом каждый последующий запуск уменьшает время работы двигателя вплоть до 3-х секунд.
мотор - сколько оборотов на вольт ?
2030 оборотов на вольт
Питание два последоватедьно соединённых 2S полимера. По 2300 ma/h
Если в регуляторе работает отсечка по напряжению, то может и батарейки не очень … Попробуйте винт меньше поставить, посмотрите на время заезда. Если увеличится, значит скорее всего меняем батареи. После заезда потрогайте регулятор - рука должна терпеть, в идеале (по моему мнению) должен быть просто теплый, не горячий.
У меня вот тоже недавно была проблема: модель останавливалась, а при передёргивании ручки хода через нейтраль снова ехала, по логгеру это было через равные промежутки времени.
Как оказалось виноват был приёмник, заменил его на другой такой же и всё стало работать нормально, так вот бывает.
Двигатель 50А
Регуль 60 А
Пропеллер 38*55
Скорее всего дело в контролере. Китайские производители любят сильно завышать характиристики своих регуляторов. Маленькая разница между двигателем и регулятором, всего 10А, и охлаждение в две трубки тоже там не просто так стоит.
Простите, а приемник в упор к регу поставить придумал производитель? Он же там помех наестся. Вроде как рекомендуют приемник как можно дальше от рега и мотора ставить.
Ну и наверное не повредило бы ток в статике хотя бы померить, если логгера нету.
Водяное охлаждение на реге это конечно хорошо, но через какую прокладку оно прилегает к мосфетам в этом реге - вопрос думаю хороший.
охлаждение там не в 2 трубки это вроде обратка… ( иначе куда вода девается?)
а глюк такой скорее из-за отсечки, вы попробуйте после первой отсечки газ на полную не давать (ток будет меньше, просадка тоже), и тогда возможно станет понятна причина.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4381e2943df955007778e40d":{"_id":"4381e2943df955007778e40d","hid":10270,"name":"anmdoz","nick":"anmdoz","avatar_id":null,"css":""},"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"44242f5f3df955007778c1c4":{"_id":"44242f5f3df955007778c1c4","hid":12926,"name":"skaif","nick":"skaif","avatar_id":null,"css":""},"44e02d443df955007778998f":{"_id":"44e02d443df955007778998f","hid":16105,"name":"alexejnic","nick":"alexejnic","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"45001c993df9550077789338":{"_id":"45001c993df9550077789338","hid":16644,"name":"Мартин_BMG","nick":"Мартин_BMG","avatar_id":null,"css":""},"4531af293df9550077788871":{"_id":"4531af293df9550077788871","hid":17525,"name":"WarFare","nick":"WarFare","avatar_id":null,"css":""},"48a5208f3df95500777783ea":{"_id":"48a5208f3df95500777783ea","hid":37444,"name":"frontera","nick":"frontera","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4a0939873df9550077992a65","hid":141529,"title":"Встает лодка после 2-х минут","views_count":1563,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4a0939873df95500779933b9","first_ts":"2009-05-12T08:55:35.000Z","first_user":"44e02d443df955007778998f","last_post":"4a0bef8d3df95500779933cd","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-05-14T10:16:45.000Z","last_user":"43b687463df955007778da56"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
