DF-68B после нескольких секунд полета начинает "колбасить"
Здравствуйте всем!
У меня вертолет DF-68.
Недовно поставил все оборудавание на новое тело вертолета (DF-68) со старого.
Все отладил, как умел. Закрепил.
Углы атаки промерил, вроде все хорошо.
Пошел проверять. При взлете чтото произошло с сигналом (возможно просто плохой контакт батареи был), от чего вертолет упал на одну сторону шасси, а с другой стороной поддерживал себя лопостями, все ещё вращающимися…
Разобрался с батареями. Стал пробовать взлетать. Все жотлично, вот только после нескольких секунд ровного полета, вертолет начинает, как бы это объяснить, колбасить вокруг основного ротора, как будто он погнут.
Проверял все. Взлетал, не трогал ручки крена. Все равно колбасит.
Взлетал, не увеличивал гал, вращение… тот же результат…
Подскажите, вчем может быть проблема.
Зараннее спасибо за дельные ответы.
У меня DF-60. Иногда тарелка начинает сама “плясать”. Обнаружил, когда настраивал. Попробуйте запустить вертолет без лопастей. И понаблюдать за тарелкой.
Если отключить двигатель, то у моего верта тарелка не дергается. А с двигателем - прыгает. Похоже, что приемник от вибраций глючит. Можно попробовать сменить кварц, посмотреть пропаянность выводов деталей приемника… Короче, с электрикой разобраться нужно, видимо.
Спасибо за ответ.
Тарелка без лопастей ведет себя адекватно на любых оборотах. Проверял, когда смотрел на вращение оси…
Может ли быть такое из-за лопостей?
Вчера разговаривал в магазине с опытным вертолетчиком. Он сказал, что может глючить Валкеровский регулятор мотора. Под нагрузкой он дает ВЧ помехи в БЕК, и сервы дергаются. Я попробую поставить на питание электролит емкостью побольше и зашунтирую его пленочным конденсатором (от ВЧ помех).
Механически - вряд ли. А вибраций они могут добавить (при разбалансе, например).
Спасибо.
У меня есть другой регулятьор, попробую поменять…
А вообще есть ещё одна проблема:
В конструкции этого вертолета есть такаю штука - качалка управления тангажем (не знаю, как она заветься). На этом вертолете постоянно ломаеться одна из 2х тяг (которая в корпусе всовсем), причем без очевидных ударов и.т.д… Подозреваю, что ломаеться она когда при вращении тарелка наклоняеться до упора вниз к носу, тогда эта тяга касаеться вращающийся тарелки и идет на излом от вращения тарелки (там есть за что зацепиться).
Вопрос:
Ни кто не знает, чем можно заменить жту качалку? Ну поставить не пластик, а чтото по прочнее? а то менять их ндоело, да веть ещё и пол вертолета разбирать надо, чтобы её снять…
Заменить на запчасть какогонибутиь другого верта?
Как решилась проблема:
Во-первых обнаружил, что качалка тангажа не имеет одной тяги. Когда это произошло я не знаю.
Чтобы её изладить разобрать пришлось пол вертолета (уже не в первый раз - проблемное место жта качалка).
После сборки остался 1 винт, откуда, я понять не смог 😃 Вроде не от кудо.
Все. Колбасить перестало!!!
Вчера отлетал 30 минут на улице. Супер.
Остался вопрос по качалке, чем можно усилить/заменить её.
Качалка ломается вовсе не тогда, когда принимает крайнее положение, а тогда, когда тарелка автомата накренина на максимальный угол + тангаж максимальный. В этом случае тяги задевают край тарелки перекоса и их вырывает.
Качалка управления тангожем идет на излом у;е тогда, когда имеет место максимальный крен влево…
Вот такие вот пироги…
Думал обойтись добавлением ограничения на наклон качалки тангажа…
А тепер, даже и не знаю, что с этим сделать…
