Видеооборудование на TREX 450 или 500
binomax
Посетила меня тут идея поставить свое видеооборудование (комплект 1,3 с ранжвидео) на электровертолет класса 450 или 500. Скажите, поднимет ли камеру с передатчиком 450 или 500 верт? я думаю 500-му 120 лишних грамм не помеха, а вот как насчет 450-го. Интересует любая информация, у кого был подобный опыт? стоит ли игра свеч?
не планирую сверхзадач. просто полетать-поснимать для себя. Пока лишь отметил, что на 450-м видео можно запитать прямо от основной батареи (3s) а для 500-го (6S) уже придется возить акк для видео
Сергей_Вертолетов
А что мешает,уважаемый коллега, проверить вживую? Скотчем закрепить между лыж не подключая и протестить? 😃 Или под это как раз планируется покупка нового верта???
binomax
Как ни странно - второе. Просто долгими надо что-то крутить/ налаживать 😃
А если по существу?
Сергей_Вертолетов:
DVE
binomax:
Я видел на youtube видео с 450 и 500х, так что реально.
Например вот - TREX 450 ONBOARD VIDEO CAMERA @ LADSON FAIR GROUNDS
piligrim
binomax:
на 450-м я питал видео от отдельного аккумулятора. вполне тянул…
где-то на форуме выкладывал фотки своего вертолета с оборудованием. поищите…
Сергей_Вертолетов
Подключившись к 1 и 4 контакту на балансировочной колодке получите свои 12 В и снимайте, снимайте,…
DVE
А в чем вообще смысл, все равно трясти будет. На всех роликах что доводилось видеть, видна вибрация.
21 days later
binomax
Верт куплен и собран. 500 Т-рекс карбон. осталось настройка и тесты. не за горами и подвес камеры.
Просьба откликнуться людей с реальным опытов полетов с камерой на верте, видео я и сам видел, чтобы их найти - на это много усилий не надо.
Trusishka
binomax:
верт правильный выбрал, теперь покупай HELICOMMAND RIGID, без него заниматься этим бессмысленно.
Brandvik
Если идеально сбалансирован то ничего не трясет. Но вот добиться такой балансировки это другое дело 😉
denisxor
Я ставил комплект с РэнджВидео (0.9GHz/500mw) на Trex 450. Запитывал от основной батареи. Верт все нормально поднимал и опускал. Взлетал и садился без очков. В очках пробовал немного рулить на высоте метров 20.
Столкнулся с двумя проблемами: 1) изображение полосатит при работе двигателя (там все рядом расположено) 2) не чувствуется куда начинает перемещаться верт из-за отсутсвия нормальных ориентиров (летал в поле).
Думаю, что обепроблемы решаемы. Но два полета, которые я сделал, был чистый стресс. После них я купил пенолет ИзиСтар, переставил на него камеру и летаю и наслаждаюсь. Самолет летит сам давая возможность глазеть по сторонам. И полосатость от работы мотора очень просто исправляется - выключил мотор и планируй 😃
Однако удачные полеты по камере на 450-ом истории известны. В инете я видел как минимум 3 ролика от разных людей и у них все получилось (хотя непонятно все время они были в очках или просто писали видео с борта, а сами смотрели на модель как обычно).
5 months later
andyx
Поднимем тему! Макс, ну как там, на чем дело кончилось?
binomax
Кончилось 1 пробным полетом, видео снято и выложено в соседней теме, но по камере я не летал, летал как обычно но с камерой на борту. Потом был краш, пришлось восстанавливаться.
Дми-III-й
А если попробовать снимать сразу двумя камерами, ну и соответственно нужны стерео очки? По идее в стерео варианте должно быть удобнее ориентироваться…
Кто нибудь уже реализовывал такой вариант? Понимаю что стоимость, вес и геморрой вдвое больше, но наверняка в чем-то можно схитрить, например попеременно переключать камеры быстродействующим селектором входов и передавать сигнал по прежнему одним передатчиком, вобщем некий самодельный наворот…
binomax
Геморрой - это не то слово. Геморроище.
Ладно еще 2 передатчика и 2 камеры а вертолет повесить, а как полученый сигнал на очки вывести? Вы вкурсе, что у очков только 1 видеовход, а т.н. стереорежим получается лишь при подключении к компьютеру в некоторых играх при использовании соответствующих драйверов. Селекторов которые бы преобразовывали сигнал с 2-х камер в 1 видеосигнал не видел в природе таких…
2 months later
incomer
binomax:
Прикручивал скотчем свой Samsung Witu (127грамм) к Trex 450SEV2. Он этот вес и не заметил. Конечно без 3D, но в сильный ветер летает очень уверенно, да и время полета, практически не изменилось. Объектив очень широкоугольный, поэтому вибрации не заметны, только при раскрутке ротора. Ну и чтобы панорамы можно было разглядеть, вращать верт надо очень медленно. Да и вообще летать надо плавно. Любой “боевой разворот” воспринимается при просмотре, как падение.
Удачи
4 months later
Expert
господа, подскажите какую батарейку лепить на 450-й? с 2600 летает нормально, вот думаю 5000 не перебор будет?
естественно под FPV для “длительных” полетов.
rippers
я думаю что он ее просто не поднимет.
косяк всех электрических вертушек для полетов это как раз время на которое хватает пака 😦
по сему сам думаю только о двс или лучьше бензиныче для полетов по камере
Smollet
rippers:
С бензинычами тоже не все так гладко… 😉
Как раз сейчас думаю о покупке большой электрички для съемок… 😁
rippers
да знаю я. вот это пока и сдерживает от нажатие кнопочки “заказать” 😦
а электричка больше 500 размера будет очень дорого стоит по пакам 😦
Smollet
rippers:
Если все просуммировать, то разницы особой не будет в стоимости большой электрички и большого бензинника.
Чуть дороже электрика выйдет, но не критично.
Expert
ну по теме может ктото скажет?
4000 потянет?
semen787
у меня 450 верт летал с нагруженный поверх на 350гр
правда тапорно но летал! даже были взлёты по очкам
моторчик стоял 3550кв на 380 ватт
было прицеплено треники 110гр(метр на метр самоделка)
плюс камера, видео передатчик и липолька на 600мач 3х баночная
а и ещё сам пробывал летать с липолькой на 3200мач весом 270гр прибавка по времени вышла две минуты
Maximus43
Сегодня летал на 450-ом весом ровно 1002 грамма (стабилизация Spartan AP2000i c датчиком горизонта + eLogger V3 + тяжелые лопасти 360 мм.). С батареей 4S летает очень легко, хоть 3D крути. Время полета 8 минут блинчиком, для FPV нормально.
Камера с передатчиком и батарейкой 610 мА/ч добавят еще 100 грамм. Уверен, что полетит очень хорошо.
Expert
господа, помимо уменьшения оборотов ротора и увеличения батарейки, какие еще есть методы увеличения полетного времени?
