KDS Flymentor 3D
Ustas69
Кто-нибудь пользовал такой девайс? На Хелифрике читал, что вполне работоспособный стабилизатор.
kdsmodel.com/productshow.asp?P_ID=535
цена более гуманная, чем хеликомманд около 190 бакинских
DenisK
Посмотрел ролик.
www.youtube.com/watch?v=FRPiAMF4nEo
Для начального обучения и FPV думаю будет очень полезен.
Отзывы на хелифрике хорошие.
Что забавно, пишут, что KDS тупо скопировали Helicommand включая прошивку и калибровочные данные. Причем с одного единственного экземпляра и калибровки на всех флайменторах одни и те же.
www.helicommand.com/index.php?option=com_content&v…
Это объясняет некотрое различие в поведении разных экземпляров китайца.
P.S Helicommand выиграл суд против KDS. Правда это касается Германии.
rippers
тоже самое что Copilot 2 но на него цена более гуманная
DenisK
только их китайцы не калибруют нифига, так и идут все с калибровками с содранного экземпляра. потому у кого-то нормально работет, у кого-то неочень.
Ustas69
Совсем даже неизвестно, нужно ли калибровать датчики. На Хелифрике пишут, что после выравнивания кривой пайки датчиков в вертикаль все работает ровно без дрейфа. На хеликомманде от дрейфа полностью избавиться не удается никак.
Уже выслали, придет - отпишусь.
DenisK
Ненашел на хелифрике ничего про перепайку датчиков. Не поделитесь ссылкой?
m_denisov
так погодите, эта вся система (стабилизация) работает на одном датчике?
Smollet
m_denisov:
У Хеликоманда датчиков три, если не ошибаюсь. Если драли в чистую с Хеликоманда, то тут должно быть тоже самое.
Ustas69
Нашел чисто через гугл, в ответах на тему про флайментор. Суть в том, что две платы в датчике положения спаяны слегка под углом, на одной из плат припаян датчик гиры. Выравнивают плату с гирой и типа дрейф пропадает. У меня девайс на импорте в Москве, ну до Сургута еще дня три по ЕМС лететь будет. Брал с www.himodel.com. Как придет, сразу разберу на части (для этого и брал) и будет видно и качество и все остальное. Хеликомманд у меня уже есть, есть с чем сравнить. Америкосы сразу говорят, что хвост лучше загирить отдельно, типа фуфло хвост на стабе. Оно так же и на хеликомманде, хвост вообще не держит.
rippers
ну что тоже едит, посмотрим что к чему и сравним Copilot-ом
DenisK
Приехало мне это чудо техники.
Китайцы разорились на красивую коробку с тиснением, а вот двустороннюю ленту для крепления зажали. Разобрал датчики, пайка качественная, шлейф на разъёмах, осевые датчики припаяны ровно, нареканий нет.
Теперь о грустном.
Начнем с того, что китайцы положили вместо драйверов пустой диск. Ладно, скачал дрова и софт с сайта KDS.
Дрова встали отлично, а вот софт нивкакую не хочет соединятся с флайментором.
При подключении внешней батареи пишет Connecting… и на этом всё. Соотвественно, никакие настройки в девайсе поменять нельзя. Пробовал на разных компах, виртуальный компорт преназначал в настройках драйвера, ничего не помогает.
Если у кого заработает, просьба выложить здесь дрова и софт из комплекта. Так же просьба посмотреть настройки виртуального ком порта (KDS Linkline)
Ustas69
Мне сегодня тоже пришел, пока не включал, но диск у меня записанный. Кстати прога по размеру на несколько килобайт отличается от той, что с сайта, а дрова те же, только даты разные. Как только время будет, попробую. Может завтра отпишусь.
Сейчас посмотрел, на диске прога версии 2.11, а на сайте 2.01
DenisK
Ustas69:
Залей пожалуйста куда нибудь, если не в лом. А то у китайцев праздники до 10-го, до них не достучатся.
На хелифрике написали, что одни модули работают с только с одной версией, а другие со всеми.
Да, еще в инструкии провода чувствительности гиры и флайментора (синий и зелёный) препутаны.
Китайцы в своём репертуаре.
Ustas69
Ссылка для скачивания программы surgutrc.ucoz.ru/_fr/0/HeliBal211.zip
У меня тоже провода синий и зеленый задальтонились, но все работает и настраивается и отрабатывает перемещения в обоих режимах. Надо на верт цеплять, что-то на первый взгляд сервы подрагивают. Правда, на Хелике тоже подрагивают. Будем посмотреть…
a-korenev
А можно его использовать как флайбарлесс устройство?
DenisK
sapa1:
Теперь и на Хоббисити. Менее чем за 110. www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10092
Брал на хаймодел за 130, разница небольшая, но всё равно обидно.
Теперь китайцам осталось только V-bar склонировать для полного счастья.
a-korenev:
По идее должен, правда только со стабилизацией, просто как флайбарлесс работать не будет.
Попробую на выходных, если серву на хвост куплю. У меня из подходящих есть только MKS8910, но она на 760мкс, а флайментор только на 1520 работает.
a-korenev
Кто-то уже провёл лётные испытания? Есть отзывы?
scar3d
да, на самом деле с нетерпением ждем отзывов☕
ILYA-SPb
Ну давайтете-же испытывайте быстрей , а то уже всё чешется - заинтриговали блин.
Особенно интересует сможет ли без флайбара и как оно держит хвост.
Smollet
ILYA-SPb:
Хеликоманд, с которого вчистую содрали это устройство хвост держит НИКАК. 😁
