KDS Flymentor 3D
maiklcop
Друзья,ткните мордой пожалуйста, может где есть содержимое диска что с ментором идет, а то у меня пришел - не читается ни на одном компе, голым кажется, сам найти не могу.Заранее спасибо.
rattis
maiklcop:
на сайте производителя. kdsmodel.com. этот сайт указан на бумажке внутри коробочки. ну раз Вам лень искать - я нашел за Вас. у меня времени, видимо, больше.
maiklcop
Ребята, всем спасибо огромное, торможу чейто, пошел разбираться, ууу- все любимая половина виновата.
vadson
есть ли смысл в покупке программатора?
omegapraim
vadson:
если вы Хотите слить прошивку то это возможно только если китаезы не поставили споповый бит который делает невозможным чтение микрухи.
7 days later
alt
Спустя немного времени решил опять попробовать настроить свой KDS. Но вот опять бьюсь над одной проблемой. При добавлении стиком газ, тарелка автомата должна подниматься, но не могу я этого добиться ни как. Начинаю двигать вверх, две сервы начинают поднимать, а одна еле двигается, получается что правая и задняя работает а левая ни как.
Вот видео. Точнее, регулировки уже всё перепробовал. реверсы и так и эдок, уже что-то голова кругом. Может кто и посоветует? Есть какие соображения. Да. А вот если наклонять в стороны, то видно как наклоняется как положено. Тарелка выравнивается. Значит работает?
omegapraim
отключите на пульте любые миксы правильно подключите сервы и вот вам мой конфиг настроек zalil.ru/30389937
glyuk_ru
Тогда и у меня вопрос, а то ветка заглохла .До падений все работало ,все восстановил ( вал правда выровнял). Теперь при включении сервы (HXT 900.) подрагивают ПОЧЕМУ? А при запуске тарелка сама качается вправо-влево, видать вибрация .Что неужели из за вала? Заказал цифру и валов ждемс.Да еще тарелка поднимается неравномерно.
omegapraim
тарелка ходит из-за вибрации и наводок (у самого такое было когда провода флайментатора близко к движку располагались.)
glyuk_ru
omegapraim:
Балка,двыгун заземлены ,все провода нормально.
12 days later
Roman_T
Ребята, вожусь (по мере времени) с KDS и никак не могу сообразить какие провода куда втыкать. То есть по инструкции-то все встало как надо и вроде бы работает, но только если запитать девайс через BATT.
А если подать питание через нормальный BEC - то не понятно куда шаг PIT подключать… (ну чайник я 😃)
подскажите пож-та…
Roman_T
и в догонку наблюдение: при наклоне вертолета автомат перекоса отрабатывает в обратную сторону, но это движение едва заметно. Сервы отклоняются на 1-2 мм и если не знать где была нейтраль, вообще незаметно. Это правильно? или что-то нужно настраивать?
Neverwinter
Roman_T:
Если я правильно понял ситуацию, то придется отказаться от возможности включать/выключать KDS. Либо от возможности переключать режимы гироскопа. Соответственно, шаг будет на AUX1. Остальное тоже надо подключить по инструкции, должно запитаться. По крайней мере на Helicommand, с которого вроде как содран KDS, так работает. У меня, правда, семь каналов, и не влезло только автотриммирование.
HikeR
Roman_T:
а что, на спектруме с канала AIL питание не идет?
Roman_T:
при наклоне вертолета автомат перекоса отрабатывает в обратную сторону… Это правильно?
девайс предназначен для стабилизации, вот он и стабилизирует как может. если надо чтобы тарелка не двигалась при наклонах, то можно просто снять ментора совсем ;)
НАВ
Господа подскажите,7 винда не видит ментор (стоит СОМ 3)и порт не настраивается.Пошел к второму компу, там ХР, сом порт все видит , все ок.Запускаю прогу .сканирую- не видит и не определяется.Верт и ментор вкл ,мигает зел лампа.Прочитал всю ветку, скачал по новой прогу,
Что дальше еще попробовать?
native18
НАВ:
У меня было не совсем так. На моем компьютере стоят две системы: ХР и 7. Под Win 7 ментор виделся через раз и так же писался через раз. Под ХР никаких проблемм. Ментор должен определится, как новое устройство.
Если есть возможность используйте под ХР.
НАВ
native18:
В ХР ментор определяется, но запускаю прогу, а она его ве видит
native18
НАВ:
Надеюсь Вы питание на схему подали? С регулятора или другого источника? От компьютера ментор не запитывается.
НАВ
native18:
Да конечно .На менторе мигает зел лампа, все сервы подкл. к ментору,сам запитывается от приемника
native18
При включении должно пройти сканирование, затем жмете Load и работаете.
При не опозновании устройства в статусной строке No adapter.
НАВ
native18:
При включении должно пройти сканирование, затем жмете Load и работаете. При не опозновании устройства в статусной строке No adapter.
Прога сканирует и не находит девайс
НАВ
Ура победили ментор.Методом научного тыка ментор был запитан от бека и все заработало.бек обратно в приемник и снова чудо- после нескольких откл. и вкл все работает
native18
НАВ:
Может BEC регулятора слабоват оказался для дополнительной нагрузки в виде ментора.
