А никто не пользовался Turnigy TRUE 30FPS Ultra-small Digital Camera ?
osy13
Гдеб поглядеть тестовое виде? Нигде найти не могу.
Поглядывал на FlyCamOne III - вроде ничего, еще на хоббисити есть Turnigy TRUE 30FPS Ultra-small Digital Camera совсем какаято маленькая.
К стати для FCO III есть много разных приблуд. Но вот только нужны ли они. Беспроводный трансивер 10 mw - это даже на 100 метров наверное не хватит.
Но мне не летать по ней, а снимать ею.
Как считаете, что взят?
Бюджет 3-4 тыс. руб
А по качеству съемки FlyCamOne 2 и 3 отличаются?
И всетаки стоит взять Turnigy TRUE 30FPS Ultra-small Digital Camera
Shah
Сам жду тест видео от турниджи! На след неделе хочу сделать там заказ! И если успею видео посмотреть, может и надумаю купить
osy13
Там в блогах написано что это таже самая MD80. На youtube куча видел есть. Вроде средненько, но и не так чтоб совсем хреновою
osy13
Ну для 38$ качество нормально. Буду заказывать.
Странно что дата там 2007 год виднеется, в 2007 году ее еще не было.
a-korenev
Больно подозрительное видео. Хуже даже , чем FCO2 😦
ZeMike
На eBay продается та же самая камера, но без логотипа, и снимает 720х480, стоит около 20 баксов.
osy13
Уже заказал. Даже уже выслали.
AndrewID
имхо камера не очень оказалась.
во первых - с ней карточка идет 2гига. сразу в мусор. медленная - совеьуют сразу ставить другую иначе остановки во время съемки.
2007 год - это у неё есть фича установки времени-даты через софт. НО - диска с камерой не было, а то что дали скачать - сырое и ужасное (так и не удалось установить правильное время-дату)
качество как видите на видео тоже так себе…
osy13
А мне показалось что камера очень даже ничего.
Да, флешку нужно заменить, ео это 200 руб.
А все остальное даже очень приятное.
А дата выставляется очень просто, нужно в камере в корне создать файл time.txt, а в нем указать дату и время, формат точно не помню (могу посмотреть) но формат можно взять из bat файла установки времени, который качается с HC
Формат файла вот такой:
2009.11.21 14:23:00
И все, камеру нужно выключить и включить, файл пропадает, а дата устанавливается
AndrewID
osy13:
спасибо, но ни так ни эдак не выставляется к сожалению.
бум копать.
8 days later
Поляк
Камеру такую имею-брал для съёмок с верта и Цесны. Пока пробовал только на мотоцикле, лепил на слайдер коленный. Естественно карточку заменил на 5класс. 4ГБ. Торможений нет. В солнечный день изображение довольно приятное-для этих денег. Ещё пробовал на карман вешать на соревнованиях пистолетчиков-страйкболистов. При электрическом освещении качество хуже, но всё скрашивается динамикой и необычностью сюжета 😃 На самике возможно столкнусь с сложностью установки камеры-объектив в отличии от FlyCamOne - не поворотный. Какой вывод для себя УЖЕ делаю в итоге: качество картинки и звука, как раз для задач моделистов начального уровня, когда хочется попробовать съёмку в полёте и не жалко 40баков затраченных на покупку. С дату так и не поборол, кстати.
15 days later
osy13
Многие мне пишут, что не удается установить время и дату.
Рассказываю пошагово.
  1. Создаете на компьютере файл time.txt, только не в word’е, а в Note pade. Я создавал в Totall commander кнопкой F4. В этом файле в самой первой строчке пишите 2009.12.16 11:28:00 именно так и никак иначе, в конце нажимаете enter. Сохраняем. Проверяем, в файле ни чего нидолжно быть кроме 2009.12.16 11:28:00
  2. Включаем камеру и втыкаем в USB, появляется в виндузе новый диск (это и есть камера). открываем этот диск. Видим там папку, чтото типа DCM100, но в нее не заходим. Именно в корень этого диска переписываем созданный файл time.txt, не в папку DCM100, а именно в корень этого диска.
  3. Вынимаем камеру из USB. Выключаем камеру ползунком на ней, и через несколько секунд включаем.
  4. Вставляем камеру в USB, открываем появившийся диск и убеждаемся что файл time.txt пропал.
Все. Время и дата установлены. Делаем пробную съемку и убеждаемся что время показывается правильно.
Время и дата сбрасываются если полностью разрядить аккумулятор.
28 days later
Siddhartha
osy13 - спасибо за рекомендацию - очень все просто и понятно теперь. Сколько я не воевал с .bat файлами как того производитель рекомендует - не получалось.
Только вот какой трабл поймал сегодня - камера заряжалась от USB моего ноута (в включенном состоянии- как раз запамятовал как ее в качестве WEB-камеры использывать) - вдруг всплывает сообщение - you USB device is not recognizable.
Смотрю - точно нет среди дисков - ну думаю не беда перезагружу винду - покатит.
Однако когда отключил камеру от шнура USB - обнаружил, что не могу изменять режимы кнопками камеры. Не могу включить запись.
Когда включаю камеру - загорается синий индикатор - и больше ничего. Я пробовал включать с разной комбинацией зажатых клавиш (ну типа как рестарт на айПоде), менял батарейки (однозначно заряженные проверял мультиметром - что то около 4.16В) и flash карточки - ничего не помогает. На ноуте - не определяется.
Видно придется связываться с производителем.
osy13
Да… Странно както. Камера заряжается только в выключенном состоянии и соответственно в этот момент ее среди дисков не видно.
Как web камеру ее как я понял использовать нельзя.
Кто-то описывал подобный глюк как у Вас и именно после полной зарядки. Вылечеловь на следующий день когда аккумулятор сам по себе чуть разрядился.
Siddhartha
Мануал утверждает что включенная камера подключенная к компьютеру - заряжается
(When PC camera is working, the battery can also be recharged at the same time)
Кстати как WEB камера (в SKYPE например) она работает отлично - картинка гораздо лучше чем WEBкамера-клипса, которую я года два тому брал за $20 или что то около того.
Для активации режима WEB-камеры:
-при включении камеры - зажать кнопку mode -камера перейдет в режим фотосъемки (красный индикатор)
-подключить к РС
Turn the power switch ON, at the same time, press mode key to enter the photographing mode with the red indicator being “On” constantly. Then connect HK52 to
computer with USB data cable
AndrewID
все верно, но для веб-камеры я не находится драйвер из того пака который предлагают скачать (диска с камерой в комплекте не было)
Не поделитесь-ли двайверочком?
Siddhartha
to: AndrewID
с радостью бы поделился - но…
Опишу ситуацию с самого начала. Как я уже писал - года два назад купил камеру клипсу для ноутбука. Мучился с установкой дня два - при ходу инсталяции винда запрашивала все новые и новые файлы-драйвера (штук 10 наверно - их ксати не посто было найти в инете - вверху гугловских рейтингов сайты - которые ,ссуки, предлагают их за деньги. В конце концов кое как поставил (винда наплодила какие то видеосервисы, девайсы). Может это я такой неумелый - но не думал что так сложно подключить WEB-камеру к винде. Или камера такая попалась (кстати драйвера на диске из комплекта камеры - не подошли).
Когда купил Turnigy камеру - воткнул в USB - все само заработало.
Если знаете как правильный драйвер называется - сообщите - попробую отловить его на диске.
Katara
Аналогично всё тоже самое с датой,и использованием как вэб…😃
А так всё ровно карту пока даже не менял,диска тоже не было с дровами,
а то что предложили скачать родные :)ваще труха уже дровами не назвать,
думаю стоит всем кто купил камеру и испытывает траблы с дровами, в одном офиц. письме обратится к изготовителю софта на камеру.
По поводу имени дров возможно они так и называются – HK52(turngy)😉
P/S Повторное спасибо за инструкцию по выставке времени- всё получилось)
поис дров продолжается,и приветсвуется)
ZeMike
Katara:
У вас система сообщает о неизвестном устройстве? Запишите PID и VID этого устройства.
www.krn.ru/support/UDsearch.htm
Katara
ZeMike:
записал пробую найти…пока никаких результатов
USB\VID_05E1&PID_0B01\123456789AC ☕
ZeMike
Katara
Производитель контроллера - Syntek Semicon модель DC-1125
