FPV на вертолетах классической схемы.
…надо искать компромисс шага-оборотов. При минимальных оборотах и максимальном шаге будет слишком большое лобовое сопротивление.
Искать не надо.😃 До срыва потока на лопасти будет расти не лобовое сопротивление, а индуктивное, - т.е. полезная работа.
Ну да, а после срыва потока лопасть с этим срывом будут представлять из себя тело с почти каплевидным профилем и начнёт резко расти уже сопротивление давления…
На срача ради, а точности терминологии для.
Лобовое сопротивление - сопротивление движению крыла (а лопасть в первую очередь тоже крыло) в воздухе. Складывается из сопротивления трения, сопротивления давления, индуктивного и волнового сопротивлений.
Индуктивное сопротивление - львиная доля лобового сопротивления представляющая из себя потери на создание спутного следа, вихря перетекающего через законцовку крыла с нижней кромки на верхнюю.
Индуктивное сопротивление конечно пропорционально подъёмной силе, но полезной работой его назвать сложно.
кстати о перетекании с нижней части на верхнюю, законцовки лопастей с винглетами, как на крыльях современных лайнеров, возможно, могли бы сильно увеличить эффективность ротора.
Индуктивное сопротивление - львиная доля лобового сопротивления представляющая из себя…
…затраты на создание индуктивного потока, скорость и масса воздуха в индуктивном потоке и являются источниками импульса подъемной силы.
А то по Вашему получается что крыло только “сопротивляется”, а где же собственно полезная работа и откуда же берется энергия для выполнения этой работы (поддержание ЛА в воздухе) не понять…😉
Увы… На лопасти вертолёта таких вихрей два - на законцовке и у основания, и средств борьбы в истории вертолётостроения не наблюдается…
Вертушку восстановил, в выходные попробую продолжить эксперименты по оборотам и времени полета на 4-х лопастях.
На висении.
Лопасти всё-таки немного на других режимах работают.
Вот если бы винглеты меняли форму в зависимости от положения лопасти, шага и направления движения… 😒
И опять утыкаюсь в стену отличия используемых терминов от общепринятых… или с заменой причины следствием.
И индуктивное сопротивление, и подъёмную силу вызывает разница давления над и под несущей плоскостью, но их механика и направление действия в корне отличаются. Да и тяга вентилятора ТРДД от практически нулевого индуктивного сопротивления только выигрывает.
Если интересно, самый низ страницы. Довольно простым языком расписано лобовое сопротивление.
Да, движению вперёд крыло только сопротивляется. И сопротивляется ровно с той силой с которой его вперёд толкают. Третий закон Ньютона в макро мире абсолютен.
Энергия для поддержания ЛА в воздухе берётся мотором из батарейки. Выполняет эту работу вертикальная составляющая сил действующих на несущую плоскость, для простоты зовётся подъёмной силой. Горизонтальная составляющая этих сил съедает вторую половину энергии выделенной мотору и называется лобовым сопротивлением. “Третью половину” уходящую на нагрев проводов и треск шестерней опустим.
Вы же понимаете, что к вертолёту не привязан железный вектор с надписью “полезная сила”. Вокруг него твориться сотня процессов разной природы вызывающих сотню разных сил и моментов тянущих вертолёт каждый в свою сторону. Ни один из них не совпадает по направлению с четырьмя нарисованными в учебнике (сила тяжести, сила трения, тяга, реакция опоры) и полезность каждой из них определяется исключительно контекстом.
Например штука результат действия которой называют индуктивным сопротивлением меняет направление набегающего потока со всеми вытекающими, а не тупо тянет лопасть назад.
Андрей (kimu), спасибо за предоставленный материал. Это можно сравнить с потоком свежего воздуха в сильно задымленной среде. А то я уже начал было стремительно терять интерес к теме (вернее не к теме FPV, а к характеру обсуждений здесь 😢) Мы тут с “нашими домашними теоретиками немного засиделись” 😃
В этой теме я больше практик, но подвести теоретическую базу под результаты нескольких конкретных практических опытов будет очень кстати, потому как правильное понимание происходящих на роторе процессов поможет определить пути к повышению его эффективности для FPV.
Основная цель - увеличение времени полета вертолета. С этой точки зрения и оцениваю эффективность ротора или его КПД.
Уже озвучивал результаты тестов, но повторюсь для конкретики:
- увеличение длинны лопасти существенно увеличивает грузоподъемность.
- использование широкого, ассиметричного профиля позволяет значительно увеличить грузоподъемность, снизить обороты и за счет этого дополнительно экономить энергию.
- использование четырех лопастей, вместо двух, приводит к ощутимым и совершенно неприемлемым потерям.
Дополнительно и специально сравнивал расходы на двух и четырех лопастях при нулевом шаге ОР - потери очень значительны.
Поэтому серия практических опытов говорит о безусловной эффективности второго варианта (т.е. длинные и широкие).
Обсуждение в теме очень часто соскальзывает из практической, конкретной плоскости в обобщенную, что мало интересно для использования в FPV. Поэтому напомню, что речь о модели, в 450-м классе, размер лопасти 350мм, вес примерно 1,5кг.
Андрей (kimu), отсюда вопрос, чисто в теоретическом плане, какой ротор может быть наиболее эффективным?
- две стандартные лопасти 350мм
- две ассиметричные, широкие 350мм
- четыре узкие лопасти 325мм
- четыре стандартные лопасти 325мм
- четыре стандартные лопасти 350мм
- четыре ассиметричные, широкие 350мм
– Ну, это совсем гениально! А то я искренне думал, что истинным первоисточником энергии полёта вертолёта является реакция ядерного синтеза на Солнце…😁
Ладно, закончим это словоблудие.
Теорию аэродинамики крыла Вы читали… Я, представьте, тоже.
Цель была другая: как я ни пытался «столкнуть» Вас (точнее тему разговора) с уровня элементарной теории крыла в теорию более практически-прикладную, вертолетную, не получилось…
Крыло самолёта, о котором Вы так увлеченно рассуждаете, - это лишь элементарная основа, физика же полёта вертолета - это несколько иные, более специфичные понятия, о которых Вы упорно не хотите говорить - скорость индуктивного потока, его же затенение фюзеляжем, площадь ометания, коэффициент заполнения ротора, боковой или вовсе обратный обдув ротора…
Ротор вертолёта, хоть его лопасти и крылья, но работают они в иных, нежели крыло самолета, условиях (только основных режимов обдува около десятка) и от того элементарная аэродинамика профиля имеет лишь весьма опосредованное отношение к практическому вертолёту, его энергетике полёта. Получается нечто похожее на то, что Вы «за деревьями не видите леса»…
Вернемся к началу разговора:
И надо искать компромисс шага-оборотов. При минимальных оборотах и максимальном шаге будет слишком большое лобовое сопротивление.
А что его искать? - Оптимальный угол атаки конкретного профиля, с точки зрения сопротивлений, элементарно рассчитывается из его поляры (см. картинку). Свои профили/поляры смотрите в справочниках по профилям. Вот только это просто для самолетного крыла… Каков же он – угол атаки в реальном роторе вертолёта, при каком обдуве, для какого сегмента лопасти - ???..
Крутка лопастей в нашей практике не применяется, изготавливать самостоятельно нужные лопасти, с нужными/оптимальными характеристиками (удлинение, количество, процентная толщина профиля, коэффициент заполнения…) Вы не готовы – это «удел богов из Элайна»😈…
Кроме того, не следует забывать что ни о каких максимальных (предсрывных) углах речь разумеется не идет! – Необходим запас угла для циклического шага без срыва потока.
Все это в конечном итоге приводится к конкретному автомату перекоса наших моделей с его доступными углами…
Что же до оборотов – то их величина из общеэнергетических соображений должна лишь обеспечивать приемлемо-комфортные условия пилотирования (запас по тяге), т.е. они должны быть по возможности минимальны.
Вот такая получается «расшифровка» того что я сказал о «максимальности углов» и «минимальности оборотов».
P.S. Не помню кому (кому-то из великих вертолётных конструкторов), на заре вертолётостроения, был задал вопрос:
«Пожалуйста, объясните нам, по возможности коротко и понятно, так как же летают эти машины – вертолёты?»
Понимая, что на заданный вопрос ответить просто не возможно, респондент ответил шуткой:
«Понимаете, вертолёт столь ужасен и уродлив (имелось ввиду по сравнению с самолетом), что земля его просто отталкивает – вот потому он и летает!»😉
И чем дальше в лес, тем больше дров 😃 (шутка). Занятная эта штука - форум… столько всего… Андрей, ну согласитесь, только одна фраза "энергия берется из батарейки " чего стоит! Нет правда - я смеялся до слез… все очевидное - просто 😉 претендует на фразу года 😃
Я уж молчу про технические термины и определения, которые Вы используете в диалогах по теории аэродинамики… просто в определенный момент понимаешь, что не стоит соваться в эту тему “на легке”. Но с другой стороны, не всегда имеешь возможность охватить все, а летать, то все равно будем. Так почему не использовать “коллективный разум” форума, чтобы делать это лучше? Ведь порой проскакивает много чего интересного и в теории и в практике… Бывает очень познавательно, надо только научиться видеть важное и его использовать.
Мы тут с "нашими домашними теоретиками
*Достал с полки бубен дикого теоретика*
А меня в свою очередь интересуют лопасти 430 и 515 мм на пятисотку весом ~2,5 кг, при том что ассиметрики 515 размера идут с толщиной комеля и болтом как у 550+ лопастей и не влезут в родную голову…
По делу ничего нового наверно не скажу. Из цифр есть только вот это, + мой Атом в крайний раз летал год назад, а ассиметрики и стреч кит на 510 будут минимум через месяц.
- чем меньше лопастей, тем выше КПД. Одна лопасть почему-то не прижилась… толи слишком длинная, толи просто некрасиво. (тыц и тыц)
- по идее чем длиннее и уже лопасть, тем лучше, но узких нет => хз так ли оно с широкими которые есть.
- при одинаковом размере ассиметрики эффективнее.
- при одинаковой длине и толщине профиля более широкие лопасти едят меньше тока. Видимо работают на меньших углах атаки с меньшим сопротивлением.
- про обороты и шаг: есть зависимость затрат на поддержание постоянной подъёмной силы при разной скорости (в случае вертолёта - от оборотов), зовётся кривой потребной тяги и выглядит почти как парабола => есть некоторые средние обороты на которых лобовое сопротивление лопастей минимально, а при меньших и больших оборотах сопротивление только растёт. Однако чем быстрее летит вертолёт, тем меньше скорость потока на отступающей лопасти и тем выше должны быть минимально допустимые обороты (с чем кто-то уже сталкивался страниц 10 назад).
- про влияние центровки лопасти (как продольной так и поперечной) данных нет, но по идее экономичнее должны быть неагрессивные лопасти с центром тяжести ближе к законцовке и передней кромке. Агрессивные лопасти для 3Д слишком резко реагируют на управление и создают лишнее сопротивление. С другой стороны для ФБЛ лучше максимально нейтральные лопасти не мешающие её работе.
Вы в таком ключе спросили, я в том же ключе ответил. Привычка у меня такая плохая, давать ответ в соответствии с серьёзностью вопроса.
Или надо было описать как центробежная сила складываясь с подъёмной образует вектор под углом градусов 0,5-1 к горизонту, и вот его то вертикальная составляющая через цапфу тянет вертолёт вверх?
Однако “в каждой шутке есть доля шутки”(с)
К чему теорию не прикладывай, а фраза:
не имеет смысла. Сила направленная назад никогда не станет полезной работой направленной вверх.
Что вы имели в виду под словосочетанием “индуктивное сопротивление” я могу только догадываться, но весь мир понимает его так как написал я, будь то вертолёт, самолёт или турбина ядерного реактора.
Идём дальше:
Ну да, яндекс объяснил смысл этой фразы:
Одним из популярных объяснений принципа действия крыла является ударная модель Ньютона: частицы воздуха, сталкиваясь с нижней поверхностью крыла, стоящего под углом к потоку, упруго отскакивают вниз («скос потока»), толкая крыло вверх. Данная модель учитывает закон сохранения импульса, но полностью игнорирует обтекание верхней поверхности крыла, вследствие чего она даёт заниженную величину подъёмной силы.
Для 17-го века это прорыв, но мы с вами живём в 21-ом.
Источник подъёмной силы - вязкость, инертность и сплошность среды, именно они вызывают разность давлений. Эта разность давлений тянет несущую поверхность вверх.
Индуктивный поток (это замкнутый вихрь вращающийся вокруг закоцовки) вызван той же разницей давлений, но является одним из следствий (кстати паразитным), а не причиной. Воздух перетекает из зоны высокого давления (снизу) в зону низкого давления (сверху). Масса потока в вихре зависит от силы тяжести несущей поверхности. Скорость потока в вихре высокая в центре и нулевая с краю. Скорость и форма вихря зависит от формы несущей поверхности, что фиолетово вертолёту и с успехом применяется в самолётах (винглеты, прямая и обратная стреловидность, наплывы у основания крыла).
“Смотреть картинку” это и называется “искать”…
И советую также посмотерть на приведённую выше картинку кривой потребной тяги, она объединяет в себе обороты, угол атаки и сопротивление, а не только угол атаки+сопротивление.
Вы не готовы – это «удел богов из Элайна»…
А вот это вы зря, это фраза принадлежит DemidSPb. Я всего лишь написал как во всём мире получают две идеально подходящие друг к другу детали при допусках на изготовлении ±5%.
Тогда вы темболее должны понимать об разнице условий возникновения срыва при висении и при горизонтальном полёте, а искать этот срыв предлагаете на висении.
Смотрим рисунок выше, получаем сказанное мной в первом посте. Будут вопросы, объясню смысл кривой потребной тяги подробнее (кстати вполне вертолётный термин, есть в Инструкции экипажу вертолета Ми-2).
А мне вот этот вопрос интересен, а с интересными мне вещами я серьёзен и терпеливо ищу правду среди шуток про силу отторжения земной поверхности и гироскопическую прецессию. Благо полученная в универе база позволяет задавать гуглю правильные вопросы.
Мне кажется, что наши вертолеты имеют очень много отличий от полноразмерных, так что теоретические выкладки не совсем корректны…
Настолько, что даже любителям теории более правильно будет получить данные о потреблении и экономичности экспериментальным путем и уже потом привязывать полученные данные к теории.
Андрей, дальнейшие поиски «теоретической правды» бессмысленны, и вот почему: очевидно мы говорим на/о разных уровнях вертолётной теории…
Это примерно как семиуровневая модель TCP/IP…
Вы говорите о элементарной аэродинамике (применительно – физическом уровне транспорта), я говорю на уровне импульсной теории винтов-роторов-вертолётов (применительно – где-то на уровне протоколов, а может и того выше)… потому и значения слова «индуктивный» в наших пониманиях рознятся… (с.м. импульсную теорию винтов).
Так что лучше вернуться на бренную землю (пока она нас ненароком не отторгла в следствии гироскопической прецессии:)😉) и заняться собственно FPV…
Теория теорией, а накопившийся по результатам сезона список доработок делать надо руками – для этого время требуется…
При массовом производстве лопастей достаточно выбрать из тысячи схожую пару…, при изготовлении «прототипов» – тщательной доводке до полной идентичности подлежит каждый элемент…😉
Аэродинамика полноразмерных вертолетов похоже так сложна (не исследована), что конструкторы пользуют наработки полученные в ходе опасных испытаний и проверенных за все время эксплуатации.
Да, и вообще, наверное лучше все же подкреплять разговоры делом, и не до, а после собственно проверки идей реально своими руками. Нет ни чего лучше, чем посмотреть как все работет на самом деле. А так, по сути разговоров тут много, а реальных дел (видимых) почти нет. Свободно владеет полетом на классике FPV пока только -SAV- и еще 2-3 пилота, которые и не спорят тут.
Вадим, Вы то как? Восстановились после падения?
А я про механику больших и не говорил, там всё на несколько порядков сложнее.
Дак я то с практики и начал. Увидел серьёзную ошибку в выборе оборотов у Drozdmsk, сказал в двух словах куда копать… а тут оказалось что по импульсной теории не надо ничего пробовать на практике, а надо летать как само с первого раза совпало.
Кстати да, можно попробовать поставить максимально мягкие демпфера. Должен появится выигрыш в горизонтальном полёте.
после падения?
Ну, так скажем, не терял времени. Не восстанавливаю, а делаю практически все по новой, на аналогичном шасси, котрое считаю ну очень удачным вариантом, и это именно Titan X50. Спешить не люблю, потому все медленно идет. А пока тренеруюсь на заранее созданном заделе, проверки автопилотов на самиках. В общем пока это все по плану. К следующему сезону буду как в кино 😃 летать… Наверное…
Придумал (ну не я конечно) совершенно новую антенну для идеального размещеничя на ЛА, с почти идеально круговой диаграммой в любой плоскости, и без потерь на поляризацию. В своем дневнике начал подготовительно развивать тему.
…по импульсной теории не надо ничего пробовать на практике, а надо летать как само с первого раза совпало.
Само, говорите, совпало?.. Ну-ну…
Совершенно случайно, несколько лет назад, были перепробованы именно в качестве носителей FPV разные вертолёты от китайских клонов, всяких Т-Rex(ов),… и до почти экзотики в виде Logo и Protos(а) (который вообще без редуктора – с одним ремнем)… Выбор в конце концов пал на «нестандартный» по компоновке GAUI 450-550 (ныне снятый с производства, видимо был недешев для производителя, слишком «правелен»…), с очень «гибким» и при этом удачно сделанным, компактным двухступенчатым редуктором.
Верт был облётан в варианте пластиковой рамы с сервоосью, был подобран двигатель и передаточные числа редуктора вплоть до хвоста. Когда стало понятно, что из него будет толк он был пересобран на карбоновой раме и с V-bar.
Наконец на нем появилась камера с передатчиком.
Уже в полетах по камере были опробованы около десятка лопастей разных производителей с разными характеристиками, и профилями. Оптимальными оказались EDGE 553 с относительно тонким профилем NASA-0012. С целью улучшения общей аэродинамики были изготовлены передний и задний обтекатели фюзеляжа, конструктивному улучшению подвергся весь хвост – он был заменен на новый на основе балки от Outrage 50-ки, установлены удлиненные хвостовые лопасти.
В дальнейшем, для оптимизации центра масс ЛА, был заменен на самодельный, низкий, с увеличенными доступными углами, автомат перекоса.
Выявленные недостатки в качестве материалов и недостаточной точности изготовления редуктора в конечном итоге привели к изготовлению на заказ полностью нового, «прецизионного», редуктора из высококачественных материалов.
Много еще всяких «мелочей» делалось и усовершенствовалось, - всего и не припомнить, не перечислить…
Все годы «жизни» вертолета, наряду с носителем, совершенствовалась электроника на борту и на земле…
Конечно же, гуглоподкованный, с университетским образованием, авиамоделист, пилот суперовского mCPx(а), совершивший на нем аж целых шесть FPV полётов❗, kimu, на основе своего опыта очень быстро разобрался, что все это происходило и продолжает происходить «совершенно случайно»…😅
А я… -ну, просто супер везучий человек;), летаю «как само» да еще и «с первого раза» совпало…😇
Можно тогда поинтересоваться что значили те два
Искать не надо.😃
и
А что его искать?
Почему нам то нельзя пробовать разные варианты?
Ато шаг в сторону - расстрел и подсчёт чужих достижений 😵
ЗЫ. подчерк у меня чтоли такой, что каждый второй начинает считать сколько раз я на чём взлетел, сколько фрагов/ачив набил, сколько раз алайн похвалал, какой длинны ФПВ выросло… o_O
Давно был интересен этот вопрос!!! Поделитесь опытом или ссылочками???
Сообщение от -SAV-
Искать не надо.
и
Сообщение от -SAV-
А что его искать?
Да никто не запрещает – пробуйте в своё удовольствие! Но это будет почти пустая трата времени. Разве что самостоятельного опыта наберётесь…
В этой ветке чуть ли не с первой страницы обсуждается тема длительности полёта. Все практически приемлемые способы выявлены и опробованы неоднократно. Да, информация размазана «тонким слоем», но она есть. Моя фраза «искать не надо» означала лишь: не надо искать методы - они уже известны, проверены и изложены, остаётся лишь пользоваться.
Вторая фраза «А что его искать?» это лишь рекомендация к использованию справочной литературы. Незачем «строить аэродинамическую трубу и выполнять круговую продувку профиля», это уже сделано либо в ЦАГИ, либо в NASA.
(Только вот к ротору FPV вертолёта эти данные на практике не очень то применимы)…
ЗЫ. подчерк у меня чтоли такой, что каждый второй начинает…
Андрей, разумеется не Ваш почерк виновен, а Ваша манера общения…
Упёршись в один теоретически идеализированный материал, манипулируя им и используя только его, Вы самозабвенно доказываете очевидные для идеализированной же ситуации факты.
Вы не пытаетесь услышать собеседника, понять о чем говорит он,… начинаете прессинговать, упорствовать, подсовывать «крыло» в «винт» (а это не до конца корректно), незаметно, завуалировано, переходите на личности……. и в конце концов он, собеседник, наносит свой удар с другой стороны и «ниже пояса»…
Ссылок не дам, а опыт… Всякие «преданные ныне забвению» технологии описаны в старых журналах и прочей литературе, как к примеру изготовление тех же лопастей вертолёта и не только для моделей но и для реальных СЛА…😉
Делать передний обтекатель пришлось для того чтобы под него помещались аккумуляторы увеличенной емкости. Т.е. прежде всего он больше по размерам, чем был «родной»…
Из плотного пенопласта вырезается болванка полностью моделирующая будущий обтекатель, важно придать правильную, «чистую» форму. Затем эта «модель» аккуратно обклеивается двумя-тремя слоями тонкой стеклоткани равномерно пропитываемой жиденькой эпоксидкой.
Основа сделанная таким образом тщательно ошкуривается до придания поверхностям по возможности идеальной ровности на стыках кусочков стеклоткани и т.п… Грунтуется, при необходимости еще ошкуривается.
После этого пенопластовая болванка внутри в несколько приемов растворяется (осаживается) ацетоном и буквально выливается «в унитаз»…
Полученный полуфабрикат аккуратно (он хрупкий) обрабатывается по нужным контурам, отрезается всё лишнее, прорезаются отверстия. Все делается очень аккуратно и нежно – руками, при помощи надфилей и ручного лобзика. Никакого электроинструмента!
Ну и в завершении готовый обтекатель красится из баллончиков с нитрокраской.
Технология эта применяется для изготовления любых монококовых элементов в авиамоделизме и не только. Помнится в далеких 80-х так выклеивались даже классные мотоциклетные шлемы, разумеется, они были значительно более многослойными и прочными… Так же, традиционно, изготавливаются копийные фюзеляжи авиамоделей.
Задний обтекатель таким образом сделать оказалось невозможно. Стеклопластик хрупкий, а снимать обтекатель с хвостовой балки надо разгибая (снизу он имеет разрез).
После множества неудачных дублей на деревянной оправке, из листового лексана (термопластик, который размягчается при нагреве) с помощью фена, тряпки, обожженных пальцев, и «какой-то матери», были сформованы заготовки со сферической поверхностью. Из удачных экземпляров было вырезано четыре основные детали, которые после склейки циакрином и превратились в обтекатель.
После нескольких полётов обтекатели начали помаленьку трескаться в нагруженных местах. Места эти были усиленны наклейкой слоев того же лексана, с тех пор вроде всё нормализовалось – обтекатели живут уже года четыре без проблем.
Какой труд !
Андрей, вы участвуете в хоббийных мероприятиях, чтобы можно было людям вживую посмотреть на творение ? так как все как правило друг у друга что то копируют, так и развивается эта область.
в конечном итоге всё доходит до магазинов - усовершенствуется.
Какой труд !..
Дмитрий, приветствую! Давненько Вы здесь не появлялись…😃
Да, какой там труд?!.. - Это же хобби, - авиамоделизм называется…😊 Все делается с удовольствием и удовлетворением от полученного результата…
Разве что в полётах “пройденный путь” дисциплинирует - грохнуть сие творение по неосторожности было бы весьма досадно…😉
да за темой слежу, писать то нечего, перешел с вертолетов на коптеророботов (КРОК тому виной-зацепило все лето не летал - сидел писал код и строил платформу)
Да, какой там труд?!.. - Это же хобби, - авиамоделизм называется… Все делается с удовольствием и удовлетворением от полученного результата…
ещё какой труд ! 😃 с каждым годом я вижу как у нас в стране формируется бизнес индустрия хобби, железо и электроника совершенствуется - всё это развивается как раз благодаря таким широкого плана людям, способным что-то создавать/думать, использовать свои знания и приобретать новые (а не просто перепродавать товары с Китая).
PS если все сделанное выложить в дневник, информация была бы золотой как для новичков, так и бывалых. (из своего опыта, я опыт так перенимал)
