Строительство классической гидры U1 Miss Budweiser 2001 в масштабе 1/8
Модель выполнена только на картинках.Чертежи я сделал их сам.
Красиво! поздравляю!!!
Переднее крыло нужно убрать, если гонять планируете.
какой вес? размер?
дальше что планируете делать? описывайте… интересный проект.
какое двигло будет?
Размер 1070 Х 530 мм., предполагаемый вес 3,5 - 4 кг., двигатель будет этот
Совсем не нужно убирать
Без него не поедет.
Это не крыло, а скорее антикрыло. И лучше заранее сделать возможность регулировки угла.
Если делать с регулировкой угла то ставить нужно. Если регулировки не будет то можно жестоко ошибиться…
нужно сделать правильный профиль крыла и многое учитывать при регулировке: скорость, ветер, волнение. На настоящих U-боат управлением крыла отвечает бортовой компьютер.
вложил файл с гидрой и крыло там не рекомендуют.
Да, там нет, но все современные модели имеют. Miss Bud, также.
Профиль крыла симметричный.
Всем привет!
Мне пришлось наоборот добавлять переднее крыло, хотя на чертеже его нет.
Без крыла модель при старте, пока скорость маленькая, зарывалась под воду(как подводная лодка).
И как это положительный угол крыла работает на максимальной скорости ?
Какой эффект ?
Strela77 Спасибо! У меня есть все этим чертежам, я их знаю. У меня есть и чертежи, полученные от Garry Finlay.
Максимальной скорости я так не достиг. Максимум километров 60.
Я не буду оспаривать мнение Коллег, но лет десять назад по такой схеме аппарат был построен и запущен…
В общем- носик нужно прижимать.
Скажите мне. Мой друг Иво Горанов, сказал, что вы профессиональный, и мы можем доверять ваше мнению
На подобной лодке\так сказать\ с эл. мотором 75км.ч после чего обяз. взлет.
Петлю крутит на раз ,хоть закрылки ставь.Развесовка не помогает.Может призадумться
Управляемый предкрылок сделать.
…предкрылок с управлением гироскопом.)))
А интересно, какая получиться скорость с таким мотором? Получается чуть более 1лошади на 1кг.
Георги, какую планируете получить скорость от вашего аппарата?
У подобных аппаратов по ходу большой экранный эфект ,но не уверен . Не вставил он не скорости не
управляемости.
А мне нравятся! хотя свою пока не настроил для максимальной скорости.
а вот видео немцев (без передних крыльев но электро). отлично держаться.Красиво идут.
Ну не айс не быстрее Моно2 … Спортивная гидра круче.
Я думаю, что около 70 - 75 км/ч
Без него не поедет.
Может быть, что-то вроде этого решения !?
Не видно крепления - если две точки то должно пойти - а дальше красивее сделаете.
А профиль крыла откуда? носик не тонковат?
Мой профиль. Симметричный профиль, хорда 75 мм., высота 9 мм.
А электо ее не хотите сделать?
хорошее решение!) что за модель?
Гидры U1 в масштабе 1/8 с двигатель Калистратов
Гидры U1 в масштабе…
это я и так вижу, другое спрашивал: сами строили или готовый корпус(ссылочку) ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3aaa780d3df95500777980f9":{"_id":"3aaa780d3df95500777980f9","hid":181,"name":"ksk","nick":"ksk","avatar_id":null,"css":""},"462124b53df9550077784f1f":{"_id":"462124b53df9550077784f1f","hid":22259,"name":"Strela77","nick":"Strela77","avatar_id":null,"css":""},"4717b4913df9550077780724":{"_id":"4717b4913df9550077780724","hid":28584,"name":"engineer","nick":"engineer","avatar_id":null,"css":""},"494764103df955007777458c":{"_id":"494764103df955007777458c","hid":41947,"name":"albinos","nick":"albinos","avatar_id":null,"css":""},"4db826b63df955007775334d":{"_id":"4db826b63df955007775334d","hid":86971,"name":"Maxim28","nick":"Maxim28","avatar_id":null,"css":""},"50e877433df955007773c08c":{"_id":"50e877433df955007773c08c","hid":132647,"name":"не_рыжий","nick":"не_рыжий","avatar_id":null,"css":""},"50f0322e3df955007773baef":{"_id":"50f0322e3df955007773baef","hid":133386,"name":"GMateev","nick":"GMateev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"50f1c2573df955007725fdca","hid":306089,"title":"Строительство классической гидры U1 Miss Budweiser 2001 в масштабе 1/8","views_count":3983,"last_post_counter":34,"cache":{"post_count":34,"first_post":"50f1c2573df95500772602af","first_ts":"2013-01-12T20:06:47.000Z","first_user":"50f0322e3df955007773baef","last_post":"51110c563df95500772602f1","last_post_hid":34,"last_ts":"2013-02-05T13:42:46.000Z","last_user":"50f0322e3df955007773baef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
