Ebar - что за зверь такой?
ram9
FRUKT:
Вчера вечером всё же победил я этого Ё-bar
Леонид, так в чем была основная причина изначальной пробемы со стабильностью?
Александр_1-й
Антиресно!!!
Блин, я сегодня Шваброида уронил. Баксов на 100 - рабочий момент однако, лопасти, балка еще там по мелочам. Взлетаю, только в айдл переключился, как он начинает прыгать вверх-вниз… оказалось линк лопнул!
Ну и вот как от этого убережешься? Хоть перед каждым взлетом проверяй, а от такого никто не застрахован 😭 И хорошие же линки, от РГХ головы 😭
Стремное у нас таки хобби 😉
Sulzer
Александр_1-й:
У меня за 2 последние недели вообще какой-то падеж брендовой техники: 750-й JR гироскоп помер по пути из дома на поле (ну никак от него такой подлюки не ожидал “Made in Japan”), хайтековская серва заглючила, развалился скопионовский мотор на 450-ке, когда вскрыл Кастл 50 айс для ревизии обнаружил что один ключ из шести сухой - без термопасты (кетайсы не промазали), хорошо у нас пока холодно. Так что нужно быть наготове и все время проверять тех.состояние.
yan77707
Sulzer:
Зря вскрывали! Как говорится: меньше знаешь - крепче спишь! 😃
Это как с вод. удостоверением: забудешь их дома… весь день ездишь спокойно… всё ОК, но как только вспомнил что забыл их, ГИБДД тут как тут!
Sulzer
yan77707:
Ну, тут у каждого своя логика. Я привел все в порядок и действительно сплю и летаю после этого спокойно.
bort662
Amatii:
KDS 450 size Flybarless Rotor Head
Обычная, правильная FBL голова. Что там нового или уникального?
moonchild
Не совсем обычная. Тяги к цапфам идут не напрямую от тарелки, а от рычагов “антивращателя”.
KycokOl
moonchild:
Это как?😃
STZ
moonchild:
Нее! Тяги к цапфам просто не поставлены! А follower arms просто загнуты вверх (накуа? - не понятно, может ламер фоткал? 😃 ), на самом деле, они идут к тарелке. Хотя, на первый взгляд, кажется, что это типо DFC Head, как у Align (там да, два шарика на тарелке становятся ненужными. Как и Follower Arms).
Вот DFC, кому интересно, не реклама: amainhobbies.com/…/Align-500DFC-Main-Rotor-Head-Up…
Видел вживую, в собранном виде! Смотрится необычно, просто и красиво!
moonchild
KycokOl:
Это как?
На фото их нет просто. в рычаге видно два отверстия - и в цапфе два отверстия - установкой шаров ы разные отверстия можно подобрать различные передаточные отношения.
Лично мне эта конструкция нравится больше, чем dfc от Элайна.
KycokOl
moonchild:
Ху.ня какая-то.
STZ
moonchild:
Да, щас вижу, что рычаги (follower arms) на 90’ повернуты от привычного положения.
Тогда да:
KycokOl:
Ху.ня какая-то.
STZ
Че-та я затупил, мозг сломал! Please Help!
Настраиваю EBAR на T-Rex 500EFL (это уже второй, первый на Blade 450 работает отлично, летаю безбедно больше месяца). Сейчас видимо, что-то уже забыл, никак не пойму что. Но тарелку настроить не могу!
Девайс закреплен на нижней площадке, вверх ногами, провода выходят сзади. Ориентация правильная. Тип тарелки HR-3 - тоже верно. Сервы выставил в горизонт (субтримами, которые в EBARe). Качалки, тяги одел. Тарелка в центре стоит ровно, но в крайних точках есть отклонения, не понимаю как их убрать. Да, тарелка за стиком ходит верно, при наклонах EBAR отрабатывает тоже верно. Субртимами пульта не убирается, т.к. Все тяги начинают двигаться, а не та, что нужна!
Мозг кипит, скорее всего, что все просто, где посмотреть, не найду никак!
artfood
STZ:
У меня на Spektrum DX7s, для Ebar тип тарелки 1 servo NORMAL
STZ
artfood:
В пульте да! У меня тоже DX7s! А в самой приблуде к EBAR-у HR-3. Я не запарился, короче, тяги подрегулировал. Все стало если не идеально, то очень близко. Лень было тяги снимать, я к 500-ке еще не привык. Для 700-ки я наверно просто слабоват физически! 😃
FRUKT
STZ:
Расходами в меню Trawel Ajust
ram9:
Володя, скорее всего в пирокоменсации, которая живёт какой-то своей жизнью в зависимости от комбинаций реверсов серв АП в блоке Ebar и самом передатчике. Возможны минимум 2 варианта с комбинациями этих самых реверсов, при правильном подборе которых, тарелка АП отрабатывет правильно, а вот пирокомепсация правильно отрабатывает ни с каждым из этих вариантов. Всё ИМХО конечно.
Вариант изменения в меню блока направления вращения ротора с реверсом хвоста тоже имеет место быть и если прибавить к нему еще вариант реверсов серв АП, то это уже 4 разных варианта отработки блоком команд.
STZ
FRUKT:
Тягами уже все подкрутил!
Все настроилось вполне быстро. На днях подлетну. Верт дособрал, но нет нормального приемника, а без сателлита (AR6115e) - как-то стремно. На выходных придет AR8000, тогда и затестить смогу в полную меру. А так только ротор раскрутил, вроде все крутится как должно. Но звук 500-ки - пугает еще! 😉
Александр_1-й
На 500-ку? Да нахрена на нее сателлит… 😉
Нет, для спокойствия поставить можно, но AR6115e для 500-ки - аж бегом хватит, дальше чем на 200 метров ты на ней не улетишь по любому.
ЗЫ (да и насчет 200 - сомневаюсь) 😉
ЗЗЫ Тем более, там 2-х сторонний диполь. Ставь в жопу, чтобы усы торчали в 2 разные стороны (на случай затенения) и летай себе спокойно.
STZ:
8000-к на 500-ку… в очередной раз микроскопом заколачиваем гвозди 😉
moonchild
8000 полезен при высоком разрешении. Ну если сетап позволяет.
STZ
Александр_1-й:
Точно? А это не отвращение к Align в тебе говорит? 😉
Что-то я сцу. Верт собран, такой красавец. Обидно же будет, сэкономив на приемнике, разбить его!
Тем более, в День Победы! 😃
Все, что видел, читал про 500-ки - везде ставят либо 2 сателлита в FBL, либо приемник + сателлит! Или все не в курсе?
bort662
STZ:
Все, что видел, читал из 500-к - везде стоит либо 2 сателлита в FBL, либо приемник + сателлит! Или все не в курсе?
У знакомого отказал один сателит (из двух) на 600-ке - в результате второй не подхватил и пришлось авторатировать. У меня 8000-ки мигрируют по мере важности модели ( с моей точки зрения). С начало пеналёт (1-й любимчик), потом копийный кузов, потом 500-ка, потом 600-ка. Поскольку с аппой было два AR8000, то и трудятся они сейчас на 500-ке и 600-ке.😃
С праздником, коллеги!
STZ
bort662:
Я не в курсе, а как это вообще возможно тогда? Как я понимаю, когда отказывает приемник, модель превращается тупо в неконтролируемую болгарку. Или это не так? Т.е. если связи TX/RX нет, то получается, что модель даже в горизонт не выровнять для посадки?
Но мне бы сейчас услышать другое. Кто летает на 500-ке с одним приемником или одним сателлитом? И как оно? Проблемы были?
