Ebar - что за зверь такой?
STZ
Коша:
Лопасти вдоль или поперек оси. Элеватор-элерон -двигаю стики - проверяю углы. Конечно выставлен ноль в центре стика. Регулирую углы- через бумбокс-пункт ЦИКЛИК ПИТЧ. Поставил 9* - чтобы по-резче был- 7-8 не хватало. Что не так? Может где глючу?
Лопасти только вдоль. Углы да, в бумбоксе, в пункте Cyclic Pitch. У меня стоит 6,9* - этого за глаза!
Думаю, что дело в твоем случае в скорости основного ротора. У меня на 450-ке, при 3300RPM - верт резкий, реально резкий!
STZ:
Тут ничего двигаться не будет, если ты в меню cyclic pitch. Лопасти вдоль и как только заходишь в cyclic pitch они встают в крайнее значение. Его и регулируй с бумбокса! Двигаешь стики при этом в аппе - и ничего не происходит. Так должно быть. Если это не так, то ты что-то не то делаешь! 😉
Коша
STZ:
Пойду мерять обороты. Как раз батарейку купил для мерялки оборотов.
moonchild
Коша:
Что значит - “регулирую”? ТОлько встали на это меню - лопасти сами поворачиваются на угол, в боксе подгонкой параметра только выводятся на нужный угол. Стиками ничего не ворочается.
Стас уже все расписал…*)
Коша
moonchild:
Ну да! А стиками-проверяю угол - С отключенным бумбоксом. То есть- двойная проверка- и так и так.
moonchild
Коша:
И что получается в последнем случае?
Коша
moonchild:
8* , Разве не так?
moonchild
ну у меня не так… у меня тарелка отклоняется “до упора”… и угол там близок к 13-15 градусам…*)
Даже стесняюсь спросить
Коша:
С подключенным бумбоксом
сколько?
Коша
moonchild:
сколько?
с подключенным 0*
Коша
moonchild:
В меню цикле питч???
В циклик питч- получается 0* при включенном бумбоксе
в- Cyclic pitch-zero
moonchild
Я мож чо туплю…
Главное меню Пункт 4 - Настраиваем голову.
Выставляем тягами от трех серв тарелки перекоса тарелку так, чтобы она стояла примерно посередине между корпусом вертолета и верхними рычагами.
Проверяем не упирается ли тарелка вверху и внизу двигая левую ручку вверх вниз.
При движении левой ручки вверх - тарелка должна двигаться вверх, при движении вниз - соответственно вниз. Если тарелка движется в противоположном от ручки направлении, то меняем пункт 1. Coll dir c Nor на Rev
Теперь настраиваем тарелку так, чтобы когда левая ручка находится посередине, угол на лопастях был 0 градусов. При необходимости подстраиваем длинными тягами тарелка-цапфы поочередно для обеих цапф. (правильное положение - рисунок 5.4.3 на стр.09)
Здесь мы может вернуться к точной настройке тарелки перекоса и с помощью левелера или на глаз при помощи меню Сервы пункт 3 подпункты 4, 5 и 6 настроить тарелку строго горизонтально.
Далее с помощью подпункта 2 Coll. pitch, изменением величины Coll. pitch (по умолчанию 100) добиваемся, чтобы углы коллективного шага были от +/- 10 до +/-14 градусов (оптимально +/-9-11 для слабых моторов и +/-12-13 для мощных, к примеру для Белта - оптимально +/-9 параметром Coll pith (по умолчанию = 100)
После того, как вы выставили параметры для коллективного шага, выставляете с помощью пункта 4. Cycle Travel (по умолчанию = 100) циклический шаг, КДС рекомендует 7 градусов по циклику (самый верхний рисунок на стр. 10)
* Если вы не знаете что такое циклический шаг и как его измерять - оставьте в подпункте 4 все пока по умолчанию, будет летать и так, позже поправите (когда разберетесь).
Это мимо вас прошло?
Коша
moonchild:
Но у меня именно так и сделано!
У меня в Циклик Питч- угол не меняется - как бы я не изменял ЦИКЛИК ТРАВЕЛ! А без! бумбокса- углы меняются- в зависимости от движений стика.
Может Е-бар глюкнулся? Но тогда- как он летает? И как у меня верт крутить получается?
Общие реакции такие же- как на Блейде и Алайне - 550. Только помедленнее. Я ааахренель!
moonchild
Цикл питч - зеро… это машинки устанавливаются в нуль и механически мануально-визуальным методом выводится тарелка в горизонт и нуль на лопастях!!!
Цикл трэвэл - устанавливается циклический угол. Вам про это уже сколь говорят??? *)
Заходите в настройку - лопасти поворачиваются на какой-то угол - вешаете угломер и корректировкой значения выводите на 7 градусов. В этой настройке сигал с передатчика игнорируется.
ВСЕ!
Коша:
Глюкнулся… но ебар тут не причем.
Коша
moonchild:
ВСЕ!
НИ ХРЕ НА! Он у меня угол не меняет! Все именно так и сделано! Обнулю всю систему- может поможет. Павел я все сделал по инструкции! Пэтому меня это и бесит! Обнулю все на фиг!
bort662
bort662:
Алексей, как вариант, сделать полный сброс системы и настроить всё заново. Пару раз именно так и поступал.
Коша:
Это было вопросом времени и терпения;)
Обнуляйте правильно!😃
Дима=
moonchild:
У меня так не получается. Я настраивал так. Кривую шага ставлю везде 50, регулирую качалки с помощью бумбокса, ставлю ноль на лопасти ну и т.д. А вот если я захожу в меню Циклик питч - зеро у меня одна или две сервы (непомню точно) меняют центральное положени (правда совсем чучуть, но меняют) при том что кривая шага стоит везде 50 т.е центр. Почему так я незнаю, но я с этим незаморачивался, летаю я без бумбокса, поэтому и ноль настраиваю по кревой без Циклик питч - зеро. А вот циклически шаг ставлю с помощью меню Cycle Travel 7,5 гр. И всё нормально летает (для меня).
moonchild
Дима=:
Скорее всего передатчик по этим каналам выдает смещение… сабтриммер там или еще чего. Еще тут подвязывается процесс инициализации при включении… отметил, что если инициализировать при шаге ноль градусов (стик в центре), то получается точнее - на всем пути по коллективу тарелка идет без перекосов… если инициализировать при шаге в минус (стик внизу, газ по нулям), то в конечных положениях хода тарелки какая-нибудь серва отстает/опережает чуть-чуть. чаще всего питч/элерон.
Глубокое имхо - настраивать тарелку и лопасти при активаци цикле питч - зеро.
crv
Дима=:
Для того чтобы не меняли, нужно в меню монитор с помощью сабтриммеров выставить нули.
moonchild:
Однозначно.
Дима=
crv:
Именно так и сделано. И потом уже много раз писали что этот манитор показывает попугаев 😛 А вообще если понормальному, если стик газа/шага находиться в центре или кривая шага стоит везде 50 то и монитор должен показывать везде 00.
moonchild:
Скорее всего передатчик по этим каналам выдает смещение.
Вот это скорее всего.
STZ
Дима=:
ПисАли-писАли, а все все-таки выставляют там нули! Дабы в последствии не гоняться за призраками. 😉
Дима=
moonchild:
Согласен, но… что то неполучается. И вообще нужно было мне влесть в это обсуждение, теперь полезу всё перенастраивать.(наверное, хотя пробовал уже)
crv
Чем хорош еще питч зеро - это то, что в этом положении тарелка стоит в горизонте сколько угодно долго, хоть обнастраивайся. А в 50% газа со временем начинает плыть.
Дима=
crv:
Незамечал. Просто мне нет смысла настраивать в зеро - если при выходе всё собъётся.
crv
Дима=:
Еще раз повторяю, если нули E-BAR совпадают с нулями аппы, то ничего сбиваться не должно. Если только у тебя каналы в аппе плывут, но это уже другой разговор.
Дима=
crv:
Вот вот они у меня скорее всего и плыву (аппа такая), сегодня для успокоение совести всё проверил (пришлось верт разконсервировать 😃)
