Автопилот HKPilot Mega V2.5 Flight Controller USB/GYRO/ACC/MAG/BARO
myromec
ребят из-за чего возникает такая ошибка при прошивке?
flenger
myromec:
Наверное лучше в профильной ветке спросить rcopen.com/forum/f123/topic233564
Там более опытные люди…
ivanco
настроил кто нибудь? как с ним верт ведет себя? прошивки официальные льются в него или свои какието?
бльно заманчивая штука)
vadson
это заманчивая штука, для любителей бета-тестирования 😃. У меня стоит на самолете, иногда глючит, например ставишь самолет в круг, а он вкл полный газ и по спирали фигачит в землю, если вовремя не отреагировать то капут 😃.
Дима=
Мне он нуже только для возрата домой, Вадсон какая у вас прошивка установленна?
vadson
Дима=:
у меня стоит на самолете - нюансов в работе хватает.Еще стояла на квадрике давным давно - работала хорошо но налет был от силы 10 акков это статистика не о чем на отказ. На вертолет планировал ставить, но банально нету времени., купил назу поставил и полетел 😃.
Aleks65421
А решил взять. Алайновский полный неплохо летает. Но хочу флайт план… для поразвлекаться.
Дима=
Aleks65421:
Что вы имеете ввиду 3GX + APS ?
Aleks65421
Дима=:
Есть APS есть APS Lite, обеим нужен 3GX. Еслиб не оказия то брал бы lite, rth есть, стабилизация есть. Больше мне по сути не надо.
Дима=
Aleks65421:
Это понятно, на каком верте используете??
Aleks65421
Дима=:
T-rex 550 электричка
15 days later
Дима=
Сегодня решил полностью настроить, но сталкнулся с проблемой, при наклоне вертолёта вперед назад тарелка отрабатывает в сторону наклона, а не впротивоположную сторону как должнобыть, остальное все работает правильно, перепробовал всё так и неразобрался что не так.
Кто что скажет?? Где я лоханулся??
flenger
Дима=:
Первое что приходит: проверьте настройки реверса в апм, а также как у вас ориентирована плата
Дима=
flenger:
Проводами вверх стрелочка в перед.
flenger:
Всё остальное правильно отрабатывает, верт наклоняю в право тарелка в лево и наоборот, на правый стик работает то же правильно. Реверс в апм изменяет только отклик на стики но не на отработку тарелки.
И ещё така я фигня при переключение в режим домой тарелка уходит вниз, я думаю она должна идти вверх ??
Дима=
Вроде все получилось.
А вот это так и осталось
Дима=:
Ето что получается, как только я включю режим возрат домой он резко даст отрицательные шаги - и куда я прилечу??
flenger
Дима=:
А вот это так и осталось Ето что получается, как только я включю режим возрат домой он резко даст отрицательные шаги - и куда я прилечу??
Если дома тестируете то вполне может быть, посмотрите какую высоту у вас показывает мишлен планер при этом, а также какая высота у вас настроена по умолчанию в апм. В этом режиме апм управляет таким понятием как высота, поэтому положение тарелки и количество оборотов двигателя может быть различным пока апм не выйдет на заданную ему высоту
Дима=
flenger:
Высоту вообще не показывает (вернее показывает 00 метров), пока, так как ДЖПРС еще неподключал. Вот я и подумал если 00 метров и я включаю режим возрата он должен добавить шаги а он уменьшает.
И еще почемуто арминг неполучается зделать.
Подключил джпс модуль высота над уровнем моря 2,4 метра и всё равно тарелку вниз уводит.
flenger
Дима=:
Сначала нужно все корректно подключить, далее откалибровать, а потом уже смотреть как работают режимы.
DemidSPb
Дима=:
Сейчас адру есть защита - для арминга нужно чтобы были проведены определенные калибровки, пойман устойчивый сигнал и тд.
Кол-во параметров для арминга настраивается, по дефолту не помню что включено.
flenger
DemidSPb:
Совершенно верно, или отключать преарм чек или переходить на раннюю прошивку, например 2.9.
Дима=
flenger:
flenger:
Где это делается? Подскажите плиз.
flenger
Дима=:
Все таки стоит почитать ветку в коптерах, принципиальной разницы в настройках не вижу.
Можно включить говорилку и вам скажет почему не армится (rcopen.com/forum/f123/topic233564/6709)
преарм чек отключается/включается в расширенных настройках.
Дима=
flenger:
Это я понял, как сам пункт латинскими пишится?
Для пробы ставил коптеровскую прошивку, арминг делается, а вот на вертолётной нет.
