Изготовление беспроводного монитора FPV "все в одном" своими руками
Krohpit
Доработка монитора - установка внутрь приемника FPV и аккумулятора с зарядным устройством.
За основу был взят монитор 7’’ 1280x800 IPS HDMI VGA NTSC PAL Display SKU: LED06071B
Изначально покупал его для мониторинга видео при съемке на камеру Canon 650D, а также для настройки серверного оборудования.
У монитора хорошее разрешение для такого размера, IPS матрица с большим углом обзора и хорошая цветопередача.
Монитор способен работать в широком диапазоне напряжений 5-30В DC. (работает и от пары USB выходов компьютера)
Энергопотребление 6Вт.
Видимая область 150х95мм (16:10)
покупал тут: seeedstudio.com/…/7-Diagonal-1280x800-IPS-HDMIVGAN… (не реклама)
Мне часто приходится использовать его в мобильных условиях с питанием от внешнего аккумулятора. Для этого установил на заднюю крышку монитора крепление VESA 75x75 для аккумулятора от Canon 60D (LP-E6) . Но в этом решении есть недостатки: необходимо использовать внешнее зарядное устройство, емкости аккумулятора хватает примерно на 40 минут, необходимо отключать аккумулятор, т.к. в режиме power off монитор потребляет немало энергии, аккумуляторный модуль увеличивает толщину монитора в два раза.
Сейчас решил использовать этот монитор еще и в системе FPV для радиоуправляемых машин.
Я купил комплект Boscam 5.8 ГГц 200mВт для FPV www.***************4533/product/103812/ (не реклама)
Первое что не понравилось это провода с крупными разъемами на приемной части, а еще приемник ощутимо греется.
Разобрав приемник увидел, что он состоит из стандартного приемного модуля (небольшая плата в металлическом экране) и платы на которой распаяны разъемы и стабилизатор питания.
Стабилизатор оказался линейного типа на 5В, т.е. все что выше необходимого уходит в тепло, с этим и связан высокий нагрев. Ток потребления около 200мА.
А вот в передатчике используется более современный импульсный стабилизатор питания.
Стандартный приемный модуль можно питать в диапазоне 3,3-5В.
Приемный модуль достаточно легко отпаивается. Необходимо аккуратно вставить тонкий нож или отвертку между основной платой и приемным модулем, затем отпаять антенну и немного приподнять ножем модуль. Далее уже рукой аккуратно приподнимать модуль, а паяльником прогревать оставшиеся выводы. Я использовал паяльник на 100Вт с широко заточенным жалом.
Такой модуль можно купить и отдельно, например на ebay - www.ebay.com/itm/161062292098 (не реклама)
В корпусе монитора оказалось очень много свободного пространства.
Я решил поместить туда приемный модуль, а еще поместить внутрь аккумулятор и зарядное устройство к нему.
Чтобы не изобретать велосипед для управления зарядом/разрядом LiPo аккумулятора решил использовать стандартное устройство Power Bank для зарядки мобильных устройств.
Нашел на ebay подходящий по размерам, емкости, токам отдачи, снабженный солнечной батареей - www.ebay.com/itm/301198173286 (не реклама)
Почему с солнечной батареей - как правило все Power Bank подзаряжаются через USB разъем, а я хотел бы сделать более универсальное решение. Заряжать можно будет как от USB разъема, так и от стандартного разъема питания на мониторе с помощью внешнего блока питания.
Для начала разобрал Power Bank, внутренности полностью оправдали мои ожидания.
Надо сказать, что хоть устройство и китайское, но корпус и начинка сделаны добротно.
Аккумулятор LiPo состоит из двух плоских прямоугольных элементов. В маркировке указано только напряжение. Элементы соединены параллельно. Провода подключены через небольшую плату с защитным контроллером.
Заявленная емкость батареи 10000мАч
Плата с контроллером питания и разъемами достаточно компактная.
Первым делом решил проверить емкость аккумулятора, т.к. в таких устройствах часто заявленные характеристики не соответствуют действительности.
Отпаял аккумулятор и подключил его к внешнему зарядному устройству.
Заряжал и разряжал током 2А, емкость оказалась чуть выше номинальной.
Был удивлен, что он соответствует заявленной емкости.
Вначале пришлось взять ручной фрезер Dremel и отрезным кругом и спилить различные пластиковые крепежные элементы в отсеке, где разместится приемник, контроллер аккумулятора и сам аккумулятор.
Далее была кропотливая пайка.
На плате монитора необходимо выпаять входной фильтрующий дроссель, тот что сразу за разъемом питания, вместо него припаять плюсовой провод с выходного USB разъема на 2А контроллера аккумулятора. Припаивал провода в местах соединения USB разъемов с платой.
Минусовой провод надо припаять на общую шину контроллера монитора. (например все металлические корпуса внешних разъемов припаяны на минус)
На второй USB разъем, который на 1А припаял плюсовой вход приемника.
Минусовой провод также припаивается на общую шину монитора.
Видео выход приемника к центральному контакту RCA разъема.
Из платы приемника выпаял четырехсекционный переключатель радиоканалов, его приклеил рядом с антенной и соединил проводами с платой.
Для переключения радиоканалов необходимо три секции. Замыкать они должны на общую минусовую шину (например на корпус антенного разъема).
Четвертую секцию использовал для включения радиоприемного модуля. Он потребляет около 1Вт энергии, а это немало при питании от аккумулятора.
Power Bank имеет свою кнопку включения, а заодно и светодиодную шкалу уровня заряда.
Монитор сам включается при подключении питания, если он был обесточен во включенном состоянии (он запоминает предыдущее состояние своей кнопки включения), поэтому я отпаял два провода от кнопки питания монитора и припаял эту кнопку параллельно кнопке включения Power Bank (она находится на гибком шлейфе со светодиодами уровня заряда.)
На задней крышке просверлил маленькие отверстия для индикатора емкости и приклеил этот шлейф суперклеем. Плата контроллера аккумулятора приклеена разъемами USB к задней крышке.
Разъем mini-USB для подзарядки выходит снизу монитора.
Все очень плотно упаковано, свободного места не осталось.
Есть небольшой недостаток - аккумулятор ощутимо сместил центр тяжести.
Итоговая масса составляет - 500гр.
Время автономной работы при включенном радиоприемном модуле - 4,5 часа.
Монитор достаточно теплый во время работы, в некоторых точках температура около 55 градусов по цельсию.
На тепловизионных фото видно основные места нагрева: сверху матрицы (контроллер матрицы), приемный модуль, контроллер аккумулятора, стабилизатор питания монитора.
PS В продаже существуют подобные мониторы со встроенным FPV приемником www.***************4533/product/1455548/ (не реклама)
Но в нем нет аккумулятора, а еще TN матрица с малым углом обзора.
Оригинал статьи в моем блоге - www.krohpit.ru/2014/07/fpv-monitor-aio-rus.html
fpv333
Все бы нечего но 😃
  1. приемник можно купить отдельно 5.8- намного дешевле
    2.зарядки есть отдельно-тоже стоят копейки
    Вердикт лично мой -Одной рукой ломаем другой строим .😇
Панкратов_Сергей
За счет неверного монтажа разъема антенны вполне возможно что потеряли чувствительность приемника до нескольких раз.
У вас центральный проводник, висящий в воздухе, имеет не допустимо большую длину.
Панкратов_Сергей
Внимательно посмотрел фото, удивлен как начали косячить при производстве Boscam 5.8 ГГц.
Сравните как запаяны разъемы в приемниках выпущенных ранее-
Krohpit
Андрей, про приемник отдельно я и так писал, сам делал из того что уже было у меня. Докупал только power bank. К тому же использую монитор не только для FPV.
Сергей, про важность правильного монтажа высокочастотных разъемов знаю, не думаю что сделал хуже, чем было на плате Boscam.
По фото вашего приемника не вижу каких либо отличий.
Панкратов_Сергей
Krohpit:
Значит и не поняли о чем речь.
На том приемнике что я поместил фото- разъем утоплен до соприкосновения с платой, зазора меж платой и разъемом практически нет, центральный проводник разъема практически весь находится на плате ( на полосковой линии) и опаян.
На вашем фото- и фабричного приемника и вашего изделия разъем напаян так что центральный проводник практически весь в воздухе, но не на плате.
