Зарядник своими руками
интересно почему все покупают зарядники по 3000т.р. и выше? почему мало народу делают своими руками, вот например микросхемы от корпорации MAXIM , есть же специально заточенные для зарядки одной банки, и от источника тока, и от USB входа любимого компутера, что хочешь то и выбирай.
взять для примера микросхему MAX1501
входное напряжение питания 4-13 вольт
ток заряда до 1.4 А программируемый(вроде даже она автоматом выбирает сама)
индикация заряда
программируемый таймер на 3,4,5 или 6 часов
мягкий заряд для сильноразряженной батареи.
и по цене 77 рублей за штуку, на 3 банки 77*3=231 рубль.
у кого какие мысли?
www.alldatasheet.com/…/MAX1501.html мануал на микросхему
- 1.4 А мало.
- Заряжать силовые акки от USB?.. 😃
А вообще, интересно. На каждую банку свой зарядник - практически сам себе балансир.
У этого Максима помощнее что-нибудь есть?
Угу, и по одному источнику питания гальванически развязанному на каждую банку 😦
Алекс тож обрадовался а когда начал продумывать тоже столкнулся с проблемой развязки…будем думать дальше
Да все вроде уж придумано до нас: зарядник на всю батарею + балансир.
мне вот интересно как в GWS зарядке в которой балансир, сделана развязка под каждую банку.
Никак не сделана наверное. Балансир не требует развязки питания на каждую банку.
вот если бы эти максимы могли питаться от нестабилизированных источников…
… то можно было бы использовать транс с отдельными обмотками, нагруженными на индивидуальные выпрямители + простейшие сглаживающие фильтры. Примерно как в китайских дешевых БП.
А если на входе добавить импульсный преобразователь, то транс можно получить небольшой и фильтры компактные.
Вот.
шас сородил мне отец зарядку для акков обьемом 3 ампера тока полный цыкл зарядки 30 часов но это тока пока-что на время что бы оживить акк
ладно, пока юзаю жвс+ тестер, и думаю думаю думаю
Если очень хочется самодельный зарядник то в жутнале Радио за май этого года (2008) есть зарядник который заряжает все и даже это все разряжает при необходимости 😁
хочется не хочется, но допустим корпорация MAXIM выпускает микруху для сборки из 2 липолек, а на 3 нету :0( пока нету
Замечательная микросхема МАХ712/713
У TI есть BQ200* серия
Есть недорогой зарядник ANSMANN ACS 110…
Заряд - 0.8А, разряд - 0.2А
Зарядное устройство для Ni-Cd/Ni-MH аккумуляторных батарей из 1-10 элементов (1,2-12В)
- Микропроцессорный контроль заряда
- Вход:100-240B AC
Можно его немного доработать и будет он куда шустрее, заменить пару резисторов, усилить дорожки питательные…
Увеличить ток заряда - на нижней плате есть керамический резистор 0.1 ОМ - 0.5ВАТТ если добавить в параллель ещё один то на выходе будет ток 1.6А можно больше, но надо дорабатывать схему питания, также надо установить дополнительный вентилятор от кулера для видюшки (мелкие продаются) - питание взять на основном кондерчике он там рядом на нём 24В - можно подключить через стабилизатор 7812…
Увеличить ток разряда - на боковой плате где установлен ZILOG и индикаторы состояния собрана схема разряда - выпаять всю плату - внутри рядом с транзистором установлен резюк 5.1 ОМ - 0.5ВАТТ (0,2А) можно вместо него впаять 1.2 ОМ - 0.5ВАТТ(0,5А) или 1 ОМ (0,8А)…
Обязательно усилить силовые дорожки(к акк - по питанию - по схеме) , добавить кулер, и простенький зарядник/разрядник будет вас радовать заражая батарею за пару часов…
ЗЫ MAXIM - неплохо заражает обычные акки - а вот заражать в импульсном режиме не умеют.
funtik26
Время летит мгновенно два месяца и пожалуйста. (Любопытства ради заглянул на сайт максима набраз больше 2 LiPo)
чисто LiPo Li-Ion
MAX17005
MAX17006
MAX17015
Универсальные
MAX8765
MAX8724
MAX8725
MAX1908
… и еще кучка взял первые попавшиеся
На любой вкус и цена казалось бы сладкая
Всего то 300руб в розницу (порядок величин по efind)
Но за 300руб микросхема то есть а балансира (судя по типовой схеме в даташите) нет 😦 экрана нет, корпуса нет, панели управления нет обвязка нужна. Нормальный китаец за 80-100 уе все включено уже не таким и дорогим кажется. Ситуация ближе к “то на то положено” получится. Экономия денег не велика (с учетом цены всех дополнительных деталей не в 10 раз как если судить по цене толко микросхемы), а затраты времени не столь маленькие. Хотя собрать безусловно можно.
