Пневмо подвеска для грузовика 1:14
nev26
Добрый день.
Давно ищу пневмо подвеску для грузовика.
Поиски в интернете не к чему не приводят, в основном на подобие.
Может кто устанавливал или есть ссылки на kit ?
E-speed
что именно ты подразумеваешь под пневмо подвеской???
ты хочешь именно реално подвеску с воздухом или эмитатор???
koma
nev26:
Добрый день.
Добрый
такая пойдет?
КАМАЗ-5490
Всем привет, реальной пневмоподвески не существует, т.к. она сложна в изготовлении, можно из телескопической антенны и длинной пружины сделать амортизатор и залить туда масло для мягкости хода
nev26
E-speed:
Под пневмо вот
www.youtube.com.s11.hideme.ru/watch?v=e4BYFh7ODdkh…
Да хотелось бы именно реальную.
koma:
Добрый
такая пойдет?
Это симулянт или реальная с воздухом ?
КАМАЗ-5490:
Не могу утверждать, но видео на you tube есть.
air suspension truck tamiya.
www.youtube.com.s11.hideme.ru/watch?v=vqgVxDt7jjo
nev26
Ссылки нет на данный материал на фото ?
3 months later
Чайников
Всем привет). У меня есть Scania R470. Для нее я решил прикупить заднею подвеску, с имитацией пневматики, у китайских друзей. Комплект конечно не сильно копиен, но европейский вариант тоже копийностью не блещет).
Подушки пневматики сделаны из пластика верхняя крышка на резьбе, остальные детали из алюминия. У европейцев подушки вроде резиновые.
Сам комплект :
В комплекте инструкции нет, по этому крепить к раме можно как глаз ляжет).
Теперь самое главное, в обзоре. Т.к. я покупал именно для моей скании, надеясь что она подойдет. У вы без колхоза она на раму не стает.
Длина рессоры слишком длинная, поэтому место крепления пневноподушки, совпадает с нижней частью рамы.
Выходит либо пилить заднею пластиковую деталь рамы или делать самому новую рессору.
как видно “подушка” на свое место не встает, мешается нижняя часть рамы ❗
dalnoboi
убери вторую рессору с другой стороны и мост уйдёт чуть вперёд и подушки станут ровнее, ближе к амортизатору, переднюю часть подвески надо крепить к верхнему болту, а остальное сверлить т.к эта подвеска идёт к сканиям с кол фомулой не меньше 4х6 т.е к задней подвеске с двумя мостами
nev26
Если мост уйдёт вперёд , как крылья встанут ?
Чайников
это конечно вариант - сдвинуть мост в перед, но придется сдвигать на 15 мм, а я думаю это много будет).
dalnoboi
Чайников:
вариант для одно мостового - это пересверлить отверстия крепления моста
2 months later
nev26
Не стал создавать тему .
В какие цвета красят рамы у Scania ?
nev26
Красная, серая это заводской вариант.
Я видел желтую и темно синию, завод или нет ??
Интересны заводские цвета ?
7 months later
TarantinoUA
Для тех кто хочет сделать модель с пневмо скажу, что она существует. Немцы продают пневмобалоны если не изменяет память 50 евро пара. В качестве компрессора использовал самый примитивный аппарат для измерения давления (медицинский) Из него вытащил насос и скажу, что он очень качественный. Единственное, что там где будете покупать подушки, надо обязательно взять пневмо клапан для стравливания давления. Ну а дальше руки и буйная фантазия могут привести к желаемому результату.
dalnoboi
TarantinoUA:
отвод можно использовать с это-го же набора для арт давления, а сам переключатель в любых автозапчастях - для грузовиков, оч много примочек (как не странно) от нашего примитивного камаза
