Liebherr lr 634 , обзор модели от фирмы carson
Лешик
а это все из пластика?
и сколько по цене такая модель стоит ? если можно ссылку на неё.
RC_AB_garage
Лешик:
Доброго дня Алексей.
Крупные узлы все из металла , мелочь из пластика , два огорчения , в стандарте зубы и траки - пластик (((( печаль ((((кабина пластик но это норм ))(цена зубов от освальда на ковш - 28 евро , цена зубов для косы - 57 евро )
Я обзвонил несколько контор в Москве , токарных и литейных , сегодня отвез трак к коллегам зубнюкам ))) в литейку, обещали посмотреть , токаря так же сказали что вообще м то без проблем , привозите , глянем , вопрос цены???
RC_AB_garage
Всем доброго времени суток , други моделисты .
НЕ большой фото отчет о проделанной работе , в основном пока покраска и небольшие этапы сборки, наконец то появилась деталь в основном цвете , основной цвет был выбран RAL 2011-он же глубокий оранжевый , такой же цвет как и у МАНи(они по задумке должны будут работать в паре)))красится всё грунтовкой премакона ( она такая же как у скейла ) , и баллоном скалеарте рал 2011 .
Скоро продолжение …
Всем удачных выходных!!!
RC_AB_garage
Всем доброе утро . 1.5 недели поиска и вопрос железных гусениц решен ))))пол европы перерыл наверное)))
Вот фирма rcspecialequipment.com/…/cingoli_in_metallo_per_ca…
Вот их работа :
Стоимость комплекта на обе стороны 385 евро(((( проведя анализ понял что это ещё копейки такая же у Према только ещё пилить надо будет выйдет в 400 у Скалеарте вообще молчу ( около 600 получается )))ТАк же они продают свой кит цилиндров на Либерр с давлением от 28 до 45 БАР ))))
Всем хорошего дня!!!
И на закуску , так сказать душетравильня)))Фото модели карьерного дозера КАТ д 11 , от партнеров гуследелов (тоже итальяшки ) примерный вес модели около 45 -50 кг )))))))стоимость пока что даже примерно ими не объявлена))) gipicarto.wix.com/model/gipicartoeng#!__gipicartoe… их сайт если кому интересно стало)
11 days later
RC_AB_garage
Всем доброго времени суток други моделисты , продолжаем обзор Либера ЛР 634
Пока идут металлические гусли , собираем коробку и подъемное устройство.
Вообще принят план по максиму заменить пластик на металл , так что дальше будет больше
На фото : верхний мотор от подъемного механизма , ходовой мотор ( их два , по одному на каждую сторону ) так же были проделаны отверстия в задней решетке ( подсмотрели у немцев ) чтобы звук получше выходил и вообще для вентиляции ( либо решетку туда травленую вставлю либо вентилятор от блока питания компутера идеально 70 на 70 подходит ) 😈
Было покрашено дно и установлены туда моторы и элементы коробки ( а именно две шестерни и держатель )
Скоро продолжение 😈
RC_AB_garage
Всем доброго дня други моделисты!
Продолжаем переделывать пластмассу на металл .
На этот раз под разнос попали штатные пластмассовые подножки на подъемнике . Вроде бы красиво сделаны из толстого хорошего пластика и всё такое(чуть выше есть фото подъемника со штатными подножками) … но хочется всё таки из металла , для этого берем две подножки от файнлайнмодельбау из травленки , собираем их , замазываем дырки от старых, сверлим отверстия под новые , собираем всё это и красим . теперь в фото (так же на фотках винтики и гайки которые использовались )
Получилось на мой взгляд очень не плохо , новые подножки сидят надежно , можно держать за одну подножку весь подъемник что на фото , два варианта раскладки . ---- не копийные , не те что стоят на таких Либерах , ну да ладно 😃😈
Так же нашел в инете очень интересный дымогенератор , до этого они меня не впечатляли ну никак , дым шел какой то как тлеющий , здесь что то новое как я понимаю , штука Австралийская стоит не дорого , меньше 100 баксов , немцы пишут на форумах что все норм , заказывают - приходит - всё подключают и работает , ниже по ссылке ибей дедуля который всё это продает а так же инструкция что к чему,так же есть комплекты трубок чтоб всё это раздвоить утроить и всё такое , я заказал!)такой везде пригодится!
Да прибудет с вами сила!
www.ebay.com/itm/…/121112147788
16 days later
RC_AB_garage
Всем доброго времени други моделисты !
Потихоньку начали приходит всякие ништяки , из значительного, аппа , Граупнер МС-20 , но это на МАН ТГС , но так как по МАНу пока затишье ,то есть ожидание посылок , он будет на Либере , пока для трактора идет МС-16 .
Пол для кабинки
Теперь по фото и по проделанной работе , времени было очень мало , а торопиться в нашем деле , нельзя , поэтому удалось не многое но всё таки ,
на фото :
Так как с покраской я не испытываю никаких проблем , было решено доработать и переделать уже покрашенные части , привести их так сказать в соответствие с оригиналом , на ковше были убраны все следы сварки , на фото убираем швы и всякую нечисть , ковш на пескоструе сейчас .
Далее , было отсмотрено куча видео с этим трактором , имеет он не большую проблему в виде задирания кормы когда ковш полный , решено было утяжелить центральную часть , были взяты 4 коробки пулек для пневматики , самые тяжелые как сказал продавец , в итоге результат превзошел все ожидания 😈 вес двух боковин стал 700 грамм 😈от чего пришлось заказать отдельно основной пол в кабину из стали , потому как стандартный пластмассовый пол не выдержал бы , пульки не дребезжат , укладывал внутрь как слоеный пирог , слой клея слой пулек и так далее .
Далее пришли наконец то Шакли , тьфу ты крепления под трос .
Зачищаем от краски , заодно убираем следы от литья на верхней части , сверлим дырки двойкой потом камнем растачиваем под шляпу винтика , после чего замешиваем UHU END fest (нет тот что на фото , это Шнель фест )
и вклеиваем , получилось симпатично . вроде )))
Следующим шагом будем менять обычные пластиковые поручни на подъемнике на металлические , трубки нужного диаметра уже пришли
Всем спасибо за ВНИМАНИЕ !
Всем удачи
Скоро продолжение !😈
RC_AB_garage
Доброго времени суток други моделисты.
Есть немного свободного времени , поэтому , покажу что успели сделать с последнего поста .
Продолжаем утяжелять , делать разные железные штучки и остальные вещи 😁
На фото вы увидите.(сразу прошу прошения за разнобой фоток , пока ещё не очень разобрался как тут что )
И так,поехали
Делаем поручни для машиниста трактора в кабину , берем припой потолще обтягиваем термоусадкой , гнем , сверлим , вуаля , вставляем , приклеивать не треба
Делаем на задней платформочке , железный сетчатый пол чтоб машинист не упал (мало ли полезет в дождь туда) 😈
Вырезаем заготовку из общей сетки подгоняем , ровняем , выстукиваем молоточком , приклеиваем на УХУ ЭНД фест ( так как он прозрачный )
Ставим решетку на заднюю крышку ( на той что мы вырезали прорези для вентиляции ) так же вырезаем её из общей сетки , подгоняем , клеим на УХУ Энд фест по той же причине ( ох пожалуюсь , и вонючий же клей !!! )😵
Утяжеляем задние боковины от кузова таким же образом что и центральные боковины , только на этот раз , берем плоскогубцы по мощней и прессуем пульки чтобы не мешали встать крышке .
Так же начало изготовления поручней в место пластиковых , трубку согнули ,надо присобачить центральную палку и прикрутить , держатся не в пример пластику!
Заодно на фото , травленые башмаки от файнлайнмоделььбау для МАНА , журнальчик ( все страницы разные ) и покрашенные шакли
Так же Так же видео , первый тест электроники и звука (USMRC2)
www.youtube.com/watch?v=hItQcjGStrI
ВСЕМ спасибо за внимание !
ВСЕМ удачи
Скоро продолжение !!!
