проект трактора Т-150к
В смысле надо свою тему создавать, что и собираюсь сделать. Просто руки никак не доходят. Там и подискутируем.
Подскажите схемку подключения концевиков в крайних точках при повороте
ну гдето в постах выше я выложил наброски, смысл в концевиках был такой что в крайнем положении концевик просто добавляет в цепь последовательно диод в крайнем положении так чтобы ток прекратил движение и смог пойти только в обратную сторону, вобщем нужно 2 диода и 2 трехлапых переключателя
а какие диоды надо
а какие диоды надо
да обычные подойдут, только по току и напряжению надо определиться
а какие диоды надо
ещё раз выложу по понятнее. на кнопке нас интересуют 2 контакта которые в нормальном состоянии ЗАМКНУТЫ на большинстве трех контактных кнопок это крайние контакты, их соединяем диодом. на обоих концевиках ставим диоды одинаково. если мотор в крайнем положении не останавливается при нажатии концевика и при реверсе не хочет крутится то диоды надо перевернуть.
принцып работы диода мне понятен только одно смущает если одна кнопка разомкнется и допустим через которую шел плюс и диод его дальше непустил, при смене полярности пойдет минус он его пропускает что ли? Говорила мама учи физику
все верно, главное диоды правильно поставить
Я почему и спрашивал про варианты регулей, чтобы на 12В и без тормоза не так уж и много.
Берите такой (не реклама) hobbyking.com/…/__32025__HobbyKing_X_Car_45A_Brush…
в режиме краулера переключается в реверс мгновенно, а если отключить защиту по напруге, то можно питать и от 12 вольт, только без фанатизма.
Проверял, всё работает как надо.
кривовато получилось
А что мешает использовать при резке пластика линейку?
отсутствие третьей руки
доброго всем времени суток,хороший проект ,я уже давно наблюдаю за ребятами у которых руки растут от плечей , за все вам спасибо,удачного финиша
хотел поинтересоваться , будете ли ставить гидравлику?
Гидравлики пока в планах нет все на тросиках. В будущем может быть если смогу исполнить гидроцилиндры.Трактор исполнен на коленке вернее на столике на катором он стоит
Проект не заброшен продвигаемся помаленьку энтузиазм чуть претих
вот кое какие продвижения коряво конечно
А что с проектом???
да ничего в медленном процессе с небольшими заморозками. решил переделать рулевой механизм жду серву на 40кг
Очень круто! Сам делаю К-700 в 10 масштабе! Мучает вопрос чем поворот осуществляется?
Спасибо но ничего крутого нет есть проекты намного круче и профессиональней. Фотки рулевого в начале есть мотор редуктор от стеклоподъемника вазовского кажется и тросик мм и аля гидроцилиндры.
Механизм получился мощный ворочает буть здоров но есть один маленький минус управление как у меня через кнопки шуриков зопоздание отклика руля в секунду может пол приходится поворачивать заранее.
Самый оптимальный способ это поставить гидравлику
Может и да но когда у тебя из инструментов напильник и лобзик довольно трудно исполнить такие вещи
