Лаборатория Моделей. СПб
Dreik
Константин, а подвесной подшипник к вашей раме в проекте?
Лесной ставить не охота, а 35 см кардан сделать можно, но это не естественно будет смотреться))
yakich
Dreik:
А что к этим рамам нужен специальный подвесной подшипник?
Dreik
Специального не нужно, обычный подвесной вполне устроит)
skg
Да, 35 см, уже не мало 😃) каждая увидит. Где-то тут сканию 2 оси показывали с таким подшипником. Все это есть, и думаю на такие “карданы” подшипник просто обязателен. Так что поможем.
Тут видно, разглядеть можно
Павел, посмотри пост#88, там развернуто
Dreik
Ок, мне один)))
В личку напишу))
skg
Вот и у нас потеплело. И пока модели некоторые загорают в сушильной камере, попытались засунуть Рено в коробку. Что получилось, а ведь по началу не хотели. Ранний Магнум на ходу (мы на нем прицеп испытывали), убежал. не долго рыдали ,сделали новый, теперь можно сказать тиражный
на мутность стекла не смотрим. У нас все и всеЁ со стеклами. а пленка защитная. пока соберешь, обычно база отпечатков пальцев на стеклах и что удивительно . одного человека. вроде ни кто не ходит лишний.
сзади отверстия под перья и фильтр
Этого мало . 2 серия
все навесное прикручиваем винтиками, а основание к раме. Кстати основание подходит под отверстия, как к нашей раме , так и к алюминиевой тамии. Стремимся к универсализации, стандарти… и т.д.
здесь сто одежек и все …
вот то основание(черное слева) которое “заточили” , в том числе под тамию.
Шарнир опрокидывания кабины не делал, кабина большая и приподняв ее огромный доступ к электронике, так считаю практичнее. (просто лень было голову ломать:) - буду честен)
Ну и по коробкам - зазвучала команда.
первый подход
Кабина в белом грунте, стекла, зеркала, стекла фар и фонарей, ручки, щетки,оперенье, фильтр, вот пока такая кабина. Забыл - пенопласт 😃
skg
… кто-то пел, что летел (или пролетел) с одним крылом, в той песне 😃. Заготовили, чтобы такого не повторилось.
освоили второй тип крыла (для 2-х и 1-го колеса). Работа над ошибками первого типа , увеличили радиус боковин, вроде стало по стабильнее.
7 days later
skg
Тренируйся, вон… на КАМАЗах. Будет 5350 /14м- совмещаем совмещаемое. А то все сделаешь , а дырочки в разных местах. Пока рабочий вариант - черновик. ждем борт
и тут воздух должен быть чистым, вдруг вирус
крылья пока без рамы
Gora77
skg:
Будет 5350 /14м
А кабина из скольких частей склеена? Это АБС пластик?
skg
Пластик ABS , тестовые кабины сборные, коробка 5 частей и сверху делаем , как у тамии, крышу на винтах (морда -решетка отдельная деталь). На фото выше тренажер , так как смотрели поверхности и ребра жесткости , какие нужны будут или убрать что-то(тут все клеено) Делаю под тамию, чтобы без проблем менять рамы и вешать некоторые коробочные штуки, если надо. Передние пластины под петли, для опрокидывания , соответствуют тамии (полностью повторяют). Они и унас в запасе если , что. Кабины рассчитываются с посадкой на наши и тамии рамы. Стараемся минимизировать допил.
А тут постирали и при сушке села до 35 м (чуть не в масштаб) 😃
skg
Морда курильщика и курильщика. Тихонько меняемся - шило на мыло:) Все 14е
skg
Иногда “двоится”, иногда повторяемся, заговариваемся ,…ся, …ся. И повторение -мать учения (раз), работа не во— это не надо.
Как обычно , все с тамией вяжется. Повторились для улучшения, ну чтобы размножаться
Scania 141
Все кабины комплектуем петлями впереди и замком сзади (безкапотники)
и так виды
В лес по ягодицу
7 days later
skg
Теперь стали быстрее собирать, не на конвейерной линии , но все же…
3 детали, клей и железо
15 days later
skg
Сидим -“курим”. Темп упал, всех закрыли в кладовках. Но мы изловчились, до ограничений. Каркас бортовой платформы на раме. Опоры бортов съемные(резьба),
Борта , пилятся, тоже съемные будут с петлями (покажем в след. серии)
и рама новая модернизированная. Первый экземпляр тестовая сборка
так ,что тихонько режем-точим. Не болейте!!!
condor11
Вылядит отлично!
А сможете сделать эти платформы размерами под заказ?
Новая тамиевская Вольва лесовоз так и просится примерять на себя такой кузов.
skg
condor11:
Вылядит отлично!
Конечно сделаем.
Грузовые платформы будут размерами основных габаритов стандартных автомобилей, так же, как и фургоны- все размеры (габариты) известны).Вольво (новая) 3-х осный автомобиль и проблем с платформой грузовой нет. Три секции (боковой) откидных бортов . На фото выше платформа в масштабе соответствует 4890 мм кузову настоящего авто .
skg
Теперь мечемся, от модели к модели. Наработок много, а законченность отдаляется - бег на месте.
Карантируем - “запаску” не бросаем
прицеп тоже выходит на финиш, контрольная сборка корзины
будет так
nev26
А какая высота рамы на полуприцепе мм ?
19 days later
skg
Движемся дальше MAN F8/
на наши и алюмрамы
черная деталь прямоугольная, рядом с петлями, та штука которая для тамиевских рам. Так, как ,петли “запилины” на наши рамы, у тамии передняя штука на 3 мм вперед.
Стекла в пленке, чтобы без “пальцев”. Поэтому мутные, после покраски снять пленку со стекол и царапин нет. Мы думаем о Вас 😃 😃 😃
А тут встреча “подопытного” с белым. “малое подопытное жив…”. МАН синий на нашей раме
а белый на тамиевской алюм.раме. Так ,что все спасаем…
skg
Раз пошла такая пьянка за прицепы, то и хорошего лета летнего Вам.
Так сказать, внеклассный кружок “умелые руки” масштаб 14.
Пока карантин…все под…
skg
Вот такие три морды получаются
Петли капота будут почти зиловские
Пока так, все собираем в кучу, льем резину, тогда - финиш.
8 days later
skg
Узнаем авто по трём вещам на картинке:), ответ в конце учебника.
Ну и конечно к нему платформу, упрощаем некоторые детали.
Чтобы все крутилось
Борта… Пока прикидка, петли работают - это хорошо.
См. ответ 😃
