фестиваль truck fest 2021.
Это раздавят))) Надо что то более надежное.
Думаешь будет толпа?
Как сказать, я в крокусе то, на ровном полу, при малом количестве народа выезжать за пределы стенда не собирался и не собираюсь. Мало ли какой ребенок побежит куда сломя голову…
А тут, не то поле, не то асфальт, с утра дети, к вечеру народ в легком (или не легком) подпитии…
Да ну…
Если ехать, то на какую то огороженную территорию.
И не знаю кто как, а я на ночь, грузовики обратно в коробки и в багажник на замок…
А то, знаем, кто то в ночи захочет перелезть, с фотографироваться, ченить раздавит…
Просвет под поручнем между стойками закрывается половиной от секции забора
Этот забор сам по себе довольно жесткий, что бы его таким брусом утяжелять.
Его можно в полипропиленовые трубки “обернуть”, сверху тоненькую двадцатую, а опорные Т образные подставки сварить из сороковой армированной трубы
И легче и гнить не будет
Жёсткий это когда целый лист и между двух вкопанных столбов, а в нашем же случае у секции остаётся только одно ребро и сетка есть сетка и она начинает изгибаться.
Ни разу не видели, как дитятка берётся за поручень и ножками упирается в стеночку? что будет если вот так на этой сетке повиснет дитятко? Онаж его вывернет нафиг и установленная сверху с большим геморроем
(а попробуй пропили в ней паз без скручивания на 2,5 метра) трубочка здесь не поможет. А в случае ещё не цельной тубочки ( а она не сможет быть везде цельной, т.к. ПП трубы идут или по 2 или по 4 метра, а секция сетки 2,5м) в месте стыка будет место напряжения и по нему сетка согнётся углом.
Так что брус здесь не утяжеляет, а укрепляет.
А что делать с нижней поверхностью чтобы она не царапала полы? Забор-та не только на улице будет использоваться. Кто будет платить если этими металлическими ножками расцарапается пол?
Чтобы сгнили эти деревяшки, этот забор должен стоять пару лет непрерывно на улице и не крашенным, так что в нашем случае это не весомый аргумент. Любая доска на улице легко выстаивает под тем же пинотексом пару лет без изменений, пока сам пинотекс не начинает от солнца осыпаться… В нашем случае не предполагается постоянное нахождение его на улице, а от нескольких дней с ним ничего не будет.
Так что в нашем случае дерево это оптимально, т.к. легко кантовать и при падениях не повреждает поверхности куда падает…
Откуда металл??? Имелся в виду все тот же полипропилен армированный.
Не обязательно пилить, можно дырочек насверлить…
Ну при сварке эти куски становятся единым целым… Там только муфта будет выпирать.
Постояв один раз под дождем, напитавшись влаги, и проваляется потом год в сыром не отапливаемом гараже… не сгниет насквозь конечно, но…
Но это вопрос второй.
Пока актуален вопрос предоставления забора организаторами или взятия его в аренду по цене изготовления 1-2х секций.
вот такие таблички могут решить проблему
Страшилки это наше все)))
Это колхоз.
Денис, вот такие таблички могут решить проблему. Тогда можно будет просто трос натянуть и всё.
А в Крокусе, чтобы не рвали ленточку, нам не хватало троса или табличек?)))
На мой взгляд, сейчас актуален вопрос с местом на этом аэродроме - в каком месте будет наш пятачок с асфальтом, примыкает ли он хоть одной стророной к газону, на котором можно поставить тот же садовый тент (у меня валяется без дела такой, 3х3 метра, но с двумя стенками, по идее его можно просто обмотать нашим баннером, но крыша у него тряпочная и соответственно протекает, чтоб не протекало это нужно будет под него плёнку положить). Потом от места зависит ещё и сколько ограждения нужно - может там одним боком можно прижаться к какому-нибудь естественному забору…
Это колхоз.
Если я правильно понял суть конструкции
то это разве не колхоз?
Это я думаю мы узнаем ближе к делу…
Но мест с асфальтом там не так много, а у них там в планах и дрифт и драг…
так что с какой то сторону газон да будет.
Там бы место с асфальтом нашлось, подальше от всего этого и от автозвука тоже)))
Можно более детально рассмотреть местность - rgis.mosreg.ru/v3/#/map?bbox=38.04241,55.61768,38.… тут есть относительно хорошие прошлогодние снимки.
Скромнее и изящнее нужно быть, что-то типа такого, но явно не штакетником
Лично мне “колхоз” из полипропиленовых труб очень понравился.
Недорого, быстро (можно за полдня наварить секций на весь периметр), эстетично, легкие в транспортировке и монтаже. Пластик при падении не портит все и всех вокруг. Со временем нихрена такому забору не делается. По необходимости можно усилить где надо и все. Поперечные ноги сделать съемными при помощи тех же феттингов с резьбой. Для утяжеления можно в ноги (труба ведь) засыпать дробь или заливать воду. При демонтаже вылить, высыпать.
Всем топящим за ПП трубки, напоминаю, что например 25 труба при прокладке крепится к стене через каждые полметра, а не тот же метр, иначе через некоторое время она тупо начинает провисать. Сходите в магазин и возьмите за конец двух метровый прут и посмотрите как он сгибается в дугу, или возьмите за два конца и посмотрите какой у него провис… А при нагреве (на солнце и жаре) ПП ещё мягче становится. Вы какой длинны хотите секции паять? по 0,75 метра? Если длиннее, то они со временем под своим весом начнут прогибаться. даже в лежачем положении. И хранить вы их должны будете ровно, если просто кинете кучей, то вы потом их достанете винтовыми. Про вес - водой вы их не утяжелите, т.е. пол-литра воды особого веса не добавляют, плюс возникает необходимость их наглухо запечатывать, чтобы при падении ничего не разливалось, также не забываем, то ПП материал нежный и легко царапается и в эти царапины набивается грязь + ПП электризуется и притягивает на себя пыль. Про то что сама по себе такая конструкция ни какой защиты не то что от бегущего киндера не даёт, так даже и от бешеных машинок не защищает… Если бы нам нужно было перегородить где-то метра два, ещё можно рассмотреть такой вариант, но не когда нужно минимум метров 30. И о цене - на метровое ограждение нужно где-то минимум 5 метров трубы, 25я со стекловолокном стоит от сотки/метр + тройники и заглушки, итого метр такого забора стоит от 500-600Рублей (и это без отвинчивающихся ножек типа муфта и тройник с резьбой, которые выходят ещё рублей в 300), при том что не сопливый деревянный и с сеткой выходит около 1000 рублей за секцию 2,5метра. Ну и в чём тут выигрыш на ПП? Предлагаю тему с ПП на этом закрыть.
Я имел в виду как на изображении у Алексея. При такой конструкции провисания нигде не будет. Царапины будут на любом материале. Кстати именно на пластике их проще всего устранить. А дерево придется снаружи обрабатывать и от заноз тоже. И это будет недешево
Я с полипропиленом много работал и знаком не в теории.
Какую тему закрывать или не закрывать решают другие люди.
А мне нет. Та же ленточка, только пластиковая. Мне как раз понравился забор со штакетником, может и не со штакетником. В Крокусе должно быть всё до пола, чтобы ни одна мышь даже в 24 масштабе не проскочила. Конечно он будет весить, но и грузовики тоже денег стоят.
+200600
У каждого свое мнение и видение проблемы. Для этого и обсуждаем.
Димон, Денис имел в виду обсуждение утопической конструкции. Ещё заеб@шься всё это пилить, собирать. Проще тогда ленточку оставить. Надо посчитать, сколько грузовиков на стенде и умножить на 100 тысяч хотя бы, получается очень круглая сумма, учитывая, что они все оригинальные и в одном экземпляре. Один раз потратить 50-60 тыщ на нормальную ограду и всё. А эти все палочки\колбочки полная шляпа.
Если посчитать то надо ставить сразу железобетонный. Зачем обсуждать утопические варианты вообще. Я высказал свое мнение, Причем с учетом реальности изготовления. Твой вариант тоже можно считать утопическим по причине неподъемной стоимости для нас в настоящий момент. Я исхожу из того что реально. Иначе и правда до отеля и телевизоров дойдем.
Димон, ну до абсурда не надо доходить. Пластик, как мне кажется, это зря потраченные деньги и время. Димон, ну согласись, что пластик это чушня полная. Набивай хоть ты его гавном всяким или нет. А что, прикольно было бы притащить диван, телек SPS и сидеть играться в Дальнобойщики 2 и 3.
В этой конструкции нету практически ничего от того что вы предлагали, начиная с размеров, наличия сетки, раскосин… потому и выглядит плюс минус не стремно, для садового участка.
А найдите хотябы фото, такой конструкции в два с половиной метра, посмотрим насколько оно изящнее будет выглядеть
Я бы сказал любая труба крепится…
За всю жизнь, не видел двухметровой трубы, закрепленной только за концы.
Даже новостройка, стояки ГВС, ХВС стальная оцинкованная труба 1,5 дюйма, залита в пол, потолок, и в двух местах прикреплена к стене. Итого 4 точки крепления меньше чем на три метра.
А это Вы видать с пространственными конструкциями не работали и не знаете как форма изделия влияет на его прочность.
Сходите на металлбазу и посмотрите как там двутавры прогибаются, когда их при погрузке поднимают прикрепив только по середине, про разные профилечки, уголочки и вообще говорить не стоит, а то металл
Да, дерево прогнется меньше, зато когда этот забор будут валить, ПП отиграет и на место встанет, а деревяшка лопнет, снизу Т образной конструкции, прям по саморезам.
А Вы? Как то тут было
да и на обычной легковушке привезти-увезти
а потом все про
секцию 2,5метра
так вот, 2.5 метра ни в один седан не влезет
2,5 метра х80 см это потолок того что я могу в своем хетчбеке привезти, причем в очень небольшом количестве при условии что оно имеет толщину ДСП, и лежит уже одним концом на торпедо, в лобовуху упираясь. А тут помимо сетки такого размера нужно еще и кучу дров куда то впихнуть…
Так что либо секции меньше, либо не обычная легковушка, а универсал, причем не маленький, а лучше больше минивэн …
Бред!
И ПП можно бросить в бетонный подвал, и год туда больше не заглядывать, даже когда его затопит и все там всплывет, и потом когда вода сойдет, и стены покроются плесенью, ПП будет на это по@иг, а Деревяшкам?
Это заборы на улице стоят, обработанные, на солнце сохнут, ветром обдуваются…
А Вы его хотите волоком со Строгино, и до Быково тащить?
А от надписей ножем “я тут был” Дерево так же не застраховано.
В остальном, об поцарапанный ПП нельзя поранится, ни нам, ни детям. А теперь представьте какую то скандальную мамашу, у которой доча занозу посадила, разборки с Крокусом… Не, мне то все равно, но осадок останется
20 армированный полипропилен стоит 75 р за 2 метра
Муфта 3 р
тройник 4.70р
А люди походу с ним не работали и в близи не видели)))
не считая того что он там сваривается в единое целое, так там еще и усиливается муфтой.
ПП не пилят а режут ножницами. это деревяшки пилить заеб@шься, сверлиь дыры под саморезы, уголки, пазы…
И еще, про
Деревяшки продаются определенной длинны, скажем купили мы 2м, а секция забора то 2.5 и чего делать, соединять, в нахлест? Колхоз
Дальше, повезло нам и мы купили 3м палки, секция 2.5 высота 0.8м, а у нас пол метра осталось. Куда их девать? В топку? Я конечно знаю того кто сможет этими дровами топиться всю следующую зиму))) Но экономия должна быть экономной.
А ПП и так сваривается из мелких кусочков, в отходы идут ну совсем коротыши. И то если жалко 3р на муфту что бы их соединить.
И видели ли вы обычные недорогие деревяшки из того же лероя? там прямой не найти, такой длины. Нет, есть конечно коротенькие, строганные лакированные, красивые, по цене “чугунного моста”
А что мешает?
Тут вроде пока про материал а не про конструкцию.
Хотя можно и про конструкцию. Тот забор, что на фотке выше из ПП, можно сделать и 2,5 метра ведь поскольку он состоит из небольших секций квадратных, то не стоит смотреть как провисает 2,5 метровая палка ПП, а посмотрите как прогибается она на 0.5 метрах.
Дальше, ножки не обязательно ставить по краям, а отступить по пол метра внутрь, получается 05, нога, 1.5, нога, и еще 0.5. Возможный прогиб еще меньше.
А в свете того
Все 2,5 метра можно положить напол, а ножки с боков привернуть. откуда провис??? откуда мыши?
и высотой метра полтора- два, чтобы некто, разогнавшись на гироскутере, ударившись о полуметровый забор, своей тушей перевалившейся через этот забор, не подавил все грузовики на макете разом.
А если не про тушу речь, то деревянный забор тоже не спасет от внедорожного сигвея на полном ходу.
А в остальном чем тяжелее и выше “Жердь”, тем громче она падает.
Резюмирую про дерево
Тяжелое, нам же его таскать
НЕ травмобезопасное
Разбухает, гниет, плесенью покрывается (Проблемы с хранением)
Требует просчета конструкции и поиска материалов, чтобы не выкидывать обрезки тоннами.
Хрупкое на излом, чем больше соединений, тем больше ослабляется конструкция.
Не так чтобы эстэтичная конструкция получается, особенно если наращивать
Хоть и не мне адресовано, но не соглашусь. За ради интереса загугли и посмотри картинки, что из него только не делают…
Предлагаю не тему ПП закрыть, а обсуждения забора в этой теме прикрыть. Тема то как никак не про него, а про тракфест.
А в масштабах тракфеста
Надо дождаться ответа о предоставлении забора,
Если откажут, то ввиду невозможности
потому что денег этих нету, найти забор и контору по аренде, с подходящими по цене и внешнему виду… параметрами
Потому как 1500р за неделю, ни с каким изготовлением рядом не стояло.
Даже если это 15000, они отобьются только за 10 выставок.
Нет, не отобьются, если вспомнить что это только материалы, а тут еще работа (хоть и самим делать) и хранение (по выставке в год, хранение за 10 лет выливается…)
И снова к тракфесту
Знаю что площадка с асфальтом была в райдере.
А была ли там розетка?
Протянут ли нам электричество в поле? и в каких масштабах? (только на один зарядник? Или можно по обогревателю в каждую палатку поставить?)
Какого размера площадка под макет и рядом под наши машины 1:1, палатки?
Что еще можно взять на макет, быстро убираемого, или вандалоустойчивого?
Деревьев то у нас нету да и домов, типа как нам выдавали в мередиане…
Не нужно сравнивать ПП и стальные трубы, из стальной 1,5 можно 4х метровые ограждения делать без подпорок, только весить они будут не хило…
Да, дерево прогнется меньше, зато когда этот забор будут валить, ПП отыграет и на место встанет, а деревяшка лопнет, снизу Т образной конструкции, прям по саморезам.
Если ПП будут валить, то он или отскочит, ввиду своей невесомости, или согнётся (а его уже ровно не выпрямишь) или даже лопнет (а со стекловолокном ПП имеет свойство лопаться при сильных напряжениях).
Для пространственных конструкции важна не только стойкость к растяжению и сжатию, но и прочность на изгиб, которой у ПП нет, а из верёвки нельзя сделать самонесущую пространственную конструкцию.
А зачем его в салон седана пихать? В мой универсал тоже 3х метровые прутки входят ложась на торпеду, а плашмя не более 2х метров. Но но ни кто не отменял рейлингов на крыше, н которых я прекрасно возил с рынка как 6 метровые доски, так и стальной прокат.
Вы ещё паркет предложите купить… нормальные доски продаются 6 метровыми и точно не в леруа, где досок нет, а есть только дрова.
НЕ травмобезопасное
Не согласен, притянуто за уши без учёта нюансов, аналогично можно сказать и про ваш ПП - не безопасно, легко и далеко летает от легких ударов и т.п.
Вот набросал примерный вид секции (лапы немного не в масштабе, по факту будут покороче):
Высота порядка 75-80 см, как у стола, выше не вижу смысла, т.к. будет хуже устойчивость, и под такую высоту удобно режется сетчатая секция пополам. Пролёты в одной линии стыкуются на одной стойке.
Вот дяденька делает в Химках, погонный метр покрашенной секции с высотой 0,75 метра стоит рубль. avito.ru/…/dekorativnye_zabory_iz_dereva_dlya_dach…
Лёха, я знаю, что режут, у меня и ножницы такие есть.
Лёха, тебе 15 квт надо? Сказали, что дадут.
Главный выдавальщик тоже там будет, пусть выдаст нам своих мазанок. Вроде решили пост, бензоколонку и мелом асфальт весь зарисовать и всё. …И мангал.
Вы или не дочитали, или подтверждаете мои слова.
Я говорил что закрепленный где то там полипропилен, через каждые пол метра, это не показатель провисания ПП, даже стальную трубу крепят, которую по вашим словам можно и не крепить…
Если ПП будут валить…
Отскочит, может и сломаться, но с деревом это произойдет с большей вероятностью
Вот, это уже НЕ среднестатистическая легковушка, а универсал, ибо на остальных рейлингов нету.
Дальше, рейлинги если и есть, то обычно они красивые и не ровные, чтобы на них что то грузить, стало быть тут скорее багажник на крышу.
А если использовать для этого “спец средства”, то мне с прицепом проще
Ну на выборе магазина я не настаиваю))
А что до досок, то забыл в минусы дописать, их то как раз и коробит от влажности, и именно они, влажные
А что именно притянуто?
Что они тяжелее? это факт!
Травмобезовпасность, я имел в виду занозы, но раз уж заговорили про
То Ваша конструкция, со смещенным центром тяжести, да комуто по ноге… или по грузовикам дорогущим, ПП то хоть не с такой силой ударит
Разбухает, гниет, плесенью покрывается Добавлю что еще и коробит его
( пока что я видел предполагаемое место хранения, владелец еще борется с влажностью)
Даже от 6 метровой палки обрезки будут.
от ослабления, любым саморезом тоже никуда не дется, была бы она хоть фанера клеенная
Ну вот с эстэтичностью признаю , это конечно от рук мастера зависит!
Вы ПП то видели, не на картинке, в руках держали?
А то у одного ПП труба это ленточка, у другого веревочка…
Вот фотки моих незаконченых поделок, из того самого ПП, фото готовых не нашел.
Мотоцикл Урал с коляской, масштаб 1:1
Колеса велосипедные в монтажной пене.
Так вот эта конструкция везла на себе двух мужиков в военной форме по грунтовой дороге (тянули тонким тросиком). И ничего, выдержали “веревочки\ленточки”
Дальше колесо от телеги, снаружи запенивалось и обрезалось.
Смысл тот же, людей сверху конструкция везла…
Если мотоцикл прям пространственная конструкция, то забор скорее плоскостное сооружение, как и колесо, которое не подломилось в сторону, не смотря на количество мелких порезанных деталек около ступицы.
Я надеюсь с надежностью ПП вопрос исчерпан?
А он один или с танками? Или с WPLами?
А это уже решили утвердили? И все, больше ничего не будет?
Вот дяденька делает в Химках, погонный метр покрашенной секции с высотой ,75 стоит рубль.
Рубль это за метр и ещё и без столбиков… и на лагах 20х45мм … сам понимаешь что это чуть прочнее нашей ленточки?
В пересчёте на секцию в 2,5метра , эта ленточка получается стоит почти три тыщи…
Мой вариант дешевле минимум в 2 раза, не говоря о прочности…
У меня есть инструмент и я, в принципе, могу его сделать.
Итого макет 10х10 м. Получится 40 п.м. ограждения. 40/2.5=16 секций по 1000р. Собираем 16 000 передаем Денису пусть делает.
Димон, секция высотой 1,5 метра и длиной 2,5. 4 секции это 20 погонных метров. Умножаем на 4 стороны и получается 16 секций, из которых получится стенд 20х20 метров=400 квадратов ещё круче будет… Секция пополам будет резаться, получается из одной секции 5 метров. Я вот подумал, а на хрена вообще верхний брусок делать? Может достаточно двух столбиков по краям. Они же все будут между собой соединены. Сверху деревяшка, на неё будут сумки всякие ставить, детей, чтобы повыше было. А так сверху прутики и всё. И нормально будет. Если уже мы 6 лет с ленточкой прожили, то уже с сеткой будет веселее.
То ли у меня с математикой плохо то ли у тебя. 2.5 м (длина секции) умножить на 4 это 10м. Это одна сторона. У нас 4 стороны. Итого 40м. И кстати по поводу дерева. Надеюсь что под наличием инструмента подразумевается столярный цех с парком деревообрабатываюшего оборудования. Ибо нужен минимум фуговальный станок. Чтобы заготовки были одинаковые по размерам нужен рейсмус. Надеюсь что пиломатериал для секций - с соблюдением технологии сушки и необходимой влажности. Иначе через год всю конструкцию начнет гнуть и деформировать. Именно поэтому изделия из дерева (тем более такой длины) изготавливают из наборного клееного материала.
Добрый всем день! Читаю и удивляюсь: на фига грузовики, если вас так заборы заводят? Мы приезжали на все Хобби Экспо 2014-…, привозили танки и кое-какие машины, катали по вашему макету, вы приезжали на танковую площадку, всё было СУПЕР! А теперь, судя по обсуждениям, вы готовитесь забаррикадироваться и обнести всё колючей проволокой.
