Драйверы от Geсkodrive
TimRS
Хотите кормить дядю? Разве уж сильно прижмет…
Вот брал здесь: pro-tos.de, драйвера распространенные, на многих забугорных конторах лежат под разными названиями.
Думаю стоит заморочится с оформлением кредитки ради такой экономии. Когда хотел купить геко они стоили 7000 за 201 и 12000 за 212. Щас вроде подешевели 😃 У Сергея-мд они точно есть/были, он один из первых покупал.
MMX
TimRS:
А доставка с растаможкой сколько может стоить?
Как то боязно из за бурга тащить.
А по качеству работы, проблем с Гекками не было?
Sergei-md
Gecko 201 не советую, 210 лучше и качественнее работают. Но я лично полностью от них отказался в пользу китайских М425 или похожих.
В одном G201 сгорел полевик. а для замены надо их парами подбирать. так и валяется в шкафу.
STEPMOTOR
MMX:
просто оплачиваете через paypal… если сумма превышает десятку т.р. то просите продавца чтобы он указал стоимость 250 баксов и написал на посылке sample 😉 ждете 2-3 недели а может чуть больше… (EMS сейчас плохо работает) посылка приедет к В вам по адресу в почтовое отделение.
G_S
MMX:
Два с лишним года назад брал у производителя три драйвера G210. Вместе с растаможкой обошлись примерно по 210$ каждый. Спустя год взял еще два драйвера там же. На этот раз таможенную пошлину почему-то не взяли, поэтому все обошлось на 35$ (15$ за оформление банковского перевода + 20$ за пересылку) больше, чем стоимость самих драйверов.
maxvovk
MMX:
Закажи напрямую у Марисса с его сайта. 201 самые старые и прекрасно себя зарекомендовавшие драйвера. 202 и 210 отличаются наличием защиты от кз и выбором микрошагов.
Проблем с доставкой никаких. По просьбе трудящихся цену в инвойсе вам снизят.
При прямых руках ничего там сгореть не может. Но даже при необходимости смены IRF540-х транзисторов ничего подбирать не надо - просто ставите из одной партии.
2 months later
MMX
Снова возвращаюсь к этой теме. Бакс растет, цены тоже. Надо еще Гек, а у нас покупать уже дороговато стало.
maxvovk:
А кто такой Марисс? Может их можно купить в Европе?
TimRS
Закажите у производителя. geckodrive.com, там оформите заказ и вам все придет в лучшем виде. Если нет кридитки, оформите, кажется недели две срока.
JudgeBod
4шт. G 210 + G100 обошлось в 1051бакс с пересылкой в РФ на Юг.
MMX
JudgeBod:
Как впечатление от G100?
XMAN
да, расскажите пожалуйста как G100
7 days later
XMAN
Уважаемый, если видите это сообщение, поделитесь пожалуйста опытом использования G100
15 days later
JudgeBod
G100 к Матчу подключается только через Лан (хотя имеет еще и USВ), имеет 6 выходов Степ/Дир - 5V (то есть может выдавать команды на 6 осей) Так же имеет 6 входов А,B, и индекс для подключения энкодеров или MPG. Имеет 4 аналоговых выхода и 4 входа 0-5V (жалко что не 0-10V). так же в нем 22 ТТЛ (цифровых) входов (5V) для подключения чего хочеш (датчики, кнопки и т.д.) и 16 ТТЛ выходов с напряжением (зависит от основного питания). Питается блок от внешнего источника питания 12-24V. Максимальная частота обработки каналов Степ/Дир до 4мГЦ (даже выше возможности шаговиков, расчитано использовать вплоть до сервы). На всех входах и выходах рядом с зажимоми (для проводов) стоят светодиоды (очень удобно, видно всю картину чем блок дергает и что в него входит). Работает блок прекрасно, выдает четкий сигнал (есть вариант настройки формы выходного сигнала на степ). Пробовал работу даже со старым компом Пнем II-400 мГЦ (правда заряженным) разницы не заметил, все плавно и четко.
Плюсы: Отвязка от ЛПТ, куча осей, куча входов и выходов (все занять не реально), высокое быстродействие, возможность подключения энкодеров, MPG и по аналоговому выходу управлять инвертером (обороты шпинделя). Простая настройка пинов.
Минусы: большая стоимость контроллера и самое дерьмовое это то что дрова под Матч стороннего человека, то есть нет официальной поддержки ни от Матча ни от Гекодрайва. Дрова последней версии от 2007года. (правда там по описанию хозяина дров и улучшать то нечего) 😦.
ЗЫ// Раньше Матч включал в свою инсталяху дрова для G100, сейчас перестал. Но по слухам - в Квантуме (Матч4) данный девайс уже поддерживается полностью самой прогой.
STEPMOTOR
Есть еще хороший вариант SmoothStepper 😃 на выходе тоже step\dir 4Мгц - 6 осей. + Два LPT + дополнительные клеммы для подключения двух энкодеров MPG. Работает через USB. - а главное Цена 159$
stic
пора от LPT отходить уже…на маленьких компах его уже не будет никогда…USB или сетевой пора использовать
