Братцы подскажите до какой температуры у вас нагреваются пурилоджиковские драйверы во время работы?
Я сейчас разрабатываю систему вентиляции и мне нужно знать какая температура является верхней рабочей границей. Посему прошу поделиться вашим опытом…
/* я cвязался с пурилоджиками и задал такой же вопрос касательно PLD880. Они там посоветовались и сказали что верхняя граница = 40С на корпусе драйвера (со стороны ребер радиатора). Вот теперь хочу “пойти в народ” с этим же вопросом для сбора более репрезентативной выборки так сказать…*/
У меня движки 86-113, драйверы 880.
Мультиметром мерял- 37градусов после 6 часов работы.
Спасибо.
Использовали принудительную вентиляцию? Какой теплоотвод?
у многих электронных компонентов максимальная рабочая температура уходит за пределы 100 градусов, диапазон рабочих температур может быть в пределах -40 +100 градусов, все зависит от качества применяемых компонентов. У меня драйвера работали длительно, без сбоя при +50 и +70 градусах.
Не забывайте, что более 100 градусов это температура кристалла микросхемы, транзистора или другого электронного компонента. Соответственно на корпусе или теплоотводе будет меньше, на радиаторе еще меньше. Вот и считайте какая должна быть температура. На любой переход отнимать минимум 10 градусов от допустимой температуры. +50 и +70 градусов - это на мой взгляд “на грани”, я бы не рисковал и прикрутил вентилятор.
Не забывайте,
не забываю, приведенные температуры на корпусе компонентов, я же внятно написал электронные компоненты, радиатор даже не упоминал.
У меня один из ново испеченных драйверов, на L6474 работает, при температуре на чипе 110-120 градусов, но это не значит что я позже не поставлю на них радиатор.
Сначала планировал, потом решил- не стоит.
Теплоотвод- ребристый радиатор корпуса 880-го драйвера.
Даже летом, когда в помещении было +26 радиатор выше 37 не нагревался.
Это не так!!
Есть три группы электронных компонентов
1.Коммерческая 0 +70 С
2.Промышленная -40 +85 С
3.Бортовая -55 +105 С
И хорошо если там все будет стоять из промышленной группы.
Верхняя рабочая граница у пурелоджиковских драйверов (330, 545, 880) 60 - 70 градусов.
Но если будете использовать их на полную катушку, то без принудительного охлаждения никак.
Откуда такие данные? Работают 545 и 880 смену и чуть теплые, напряжение 40 и 80 соответственно.
День добрый!
Это кому вопрос?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"468294be3df95500777831c9":{"_id":"468294be3df95500777831c9","hid":24809,"name":"ruh2100","nick":"ruh2100","avatar_id":null,"css":""},"471343cc3df9550077780824":{"_id":"471343cc3df9550077780824","hid":28510,"name":"CINN","nick":"CINN","avatar_id":null,"css":""},"49c024e93df95500777706ba":{"_id":"49c024e93df95500777706ba","hid":45570,"name":"ШВЕД","nick":"ШВЕД","avatar_id":null,"css":""},"4b96b3353df955007776372f":{"_id":"4b96b3353df955007776372f","hid":62489,"name":"Demon163","nick":"Demon163","avatar_id":null,"css":""},"5305b3053df955007772c099":{"_id":"5305b3053df955007772c099","hid":196173,"name":"matroskin_87","nick":"matroskin_87","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"526af0093df955007713db67","hid":340497,"title":"Драйверы Purelogic :: Температура ?","views_count":2544,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"526af0093df955007713e2a3","first_ts":"2013-10-25T22:26:17.000Z","first_user":"49c024e93df95500777706ba","last_post":"530d73de3df955007713e2b7","last_post_hid":11,"last_ts":"2014-02-26T04:55:58.000Z","last_user":"5305b3053df955007772c099"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
