привет всем
люди кто пользовал драйвера от purelogic.ru
купил ещё весной pld003, только сейчас стал запускать, так вот ИСПЫТЫВАЛ В TURBOCNC И ПО ВСЕМ ОСЯМ СТАВЛЮ МАКСИМУМ 1000 ГЕРЦ ВЫШЕ НАЧИНАЕТ ПРОПУСКАТЬ ШАГИ, А ЭТО ПРИ ШВП С ШАГОМ 5 ММ
И ПРИ ПОЛНОШАГОВОМ РЕЖИМЕ ВСЕГО 1500 ММ/МИН , А ЭТО ОЧЕНЬ МАЛО… ХОД ЛЁГКИЙ ЗАЕДАНИЙ НЕТ ДА И ВООБЩЕ ОДИН ИЗ ДВИГАТЕЛЕЙ ОТСОЕДИНЯЛ ОТ ШВП-ТА ЖЕ ЕРУНДА короче попробовал сегодня всё что можно и паралельное и поледовательное включение,и регуляторы крутил всё равно только дотрагиваешся до швп рукой - тут-же останавливается - момент на валу никакой… потом снял движок привёз домой и подключил к l297-298 - при 12 вольтах руками остановить нереально, а здесь пром драйвера… 😵
что это такое???
PLС001 + PLD003 + 57BYGHM604 (40В) + двузаходной винт с шагов 5 мм на максимальной скорости - руку оторвёт и не заметит
ха-ха у меня pld003+86bygh450c-02 швп 5мм напрямую через муфту около 1кгерц чуть дотрагиваешься-тут-же останавливается… 😦 может я чё не так сделал?
питание двигателей какое? мощности источника хватает?
тут обрати внимание на длинну импульса PulseWidth, может она у тебя слишком маленькая?
Я лично на своей установке выставил 8000шаг\сек на полшаге при 80В и ещё чувствуется мощща! (PLD007 + 57BYGH806)
А вообще драйверы вроде хорошие, только зря они без корпусов. Я вот допустим уже две штуки по неосторожности спалил, теперь чинить буду.
бп 350 ватт 55 вольт, питания хватает так-как пробую только одну ось, поднимать напругу не стал на сайте не советуют
может я неправильно движок подключаю? он ведь униполяр.
кто знает напишите какой по цвету провод с каким и куда…
двигун 86bygh450c-02
да забыл PulseWidth в turbocnc стоит 50
судя по даташиту он 8 выводный.
Если хочешь быструю скорость - то соединяй обмотки параллельно.
красн+син
Жёл+Чёрн
Бел+Корич
Пурп+Зел
Если хочешь мощщу на низких скоростях - тогда последовательно
дааа , к сожалению у меня так и подключен
попробую попросить у знакомого м880 и на нём проверить, хотя наверное не даст
короче не знаю что делать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4590036b3df955007778735c":{"_id":"4590036b3df955007778735c","hid":19209,"name":"igor-div","nick":"igor-div","avatar_id":null,"css":""},"45a11e2d3df9550077786f7b":{"_id":"45a11e2d3df9550077786f7b","hid":19530,"name":"AmigoCNC","nick":"AmigoCNC","avatar_id":null,"css":""},"45bb6e9f3df9550077786891":{"_id":"45bb6e9f3df9550077786891","hid":20131,"name":"duritskiy","nick":"duritskiy","avatar_id":null,"css":""},"46873ce93df9550077782fa5":{"_id":"46873ce93df9550077782fa5","hid":24987,"name":"Zuvs_007","nick":"Zuvs_007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"47ad213e3df9550077b35a70","hid":91210,"title":"драйвера от purelogic.ru","views_count":6777,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"47ad213e3df9550077b389db","first_ts":"2008-02-09T03:42:54.000Z","first_user":"4590036b3df955007778735c","last_post":"47afc6403df9550077b389e9","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-02-11T03:51:28.000Z","last_user":"4590036b3df955007778735c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
