для ШД 86 серии у PL имеется драйвер PLD86.
в описании к этой модели драйвера (да и для многих других драйверов этого производителя) указано что внутри драйвера предусмотрен температурный датчик который следит температурным режимом. в случае превышения температуры некоторой величины происходит защитное отключение драйвера.
меня заинтересовало имеется ли обратная связь между драйвером и контроллером/mach3. написал им письмо и получил ответ что обратной связи не предусмотрено.
поэтому теоретически возможна ситуация когда во время работы станка при перегреве одна из осей тупо отключается а mach3 продолжает как ни в чем ни бывало. еще хуже представляется ситуация когда скажем по оси X расположены 2 ШД и в прекрасный момент один ШД отключается по температуре драйвера = перекос портала и “до свиданья” механика…
вот я и задумался насколько вероятно наступление такого события и как его избежать?
будет ли достаточно установка компьютерных вентиляторов на корпус драйвера? (либо удаление корпуса и установка вентилятора)…
в общем любопытно узнать мнение форумчан.
Привет ШВЕД, надо было тебе PLD880 брать, а не это модное недоразумение, ставь его на хороший по площади радиатор чем больше тем лучше ,через термопасту, и никаких вентиляторов(они то обычно и подводят).
По перекосу - если у тебя стоит ШВП то наверно именно для такой ситуации их можно механически связать ременной передачей(причем самой тонкой точность тут никчему).
А вообще если балка жесткая и ШВП с большим шагом то может статься что и один таскать будет так что незаметишь что 1 драйвер уже неработает 😃
я еще не купил железо поэтому есть место ждя маневра.
Может тогда на geckodrive обратить внимание? У меня 201-е стоят. Работают на станке 2000х3000(на моторах 86х118) на полную катушку. Всегда еле теплые, да и размер маленький.www.geckodrive.com/…/g201x.html
Но в случае отказа Gecko тоже сигнал бедствия не подаст:). А в целом да, сам пользую на G203V ШД 86H113, так они холодные, правда у меня они стоят на CPU куллере с вентилятором.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4445db623df955007778b9b9":{"_id":"4445db623df955007778b9b9","hid":13530,"name":"JonsonSh","nick":"JonsonSh","avatar_id":null,"css":""},"475a6d973df955007777f57f":{"_id":"475a6d973df955007777f57f","hid":29747,"name":"Lodochnik","nick":"Lodochnik","avatar_id":null,"css":""},"49c024e93df95500777706ba":{"_id":"49c024e93df95500777706ba","hid":45570,"name":"ШВЕД","nick":"ШВЕД","avatar_id":null,"css":""},"4c5281973df955007775e0f4":{"_id":"4c5281973df955007775e0f4","hid":69692,"name":"glazz","nick":"glazz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4fd8a3873df95500773503ef","hid":282260,"title":"Драйвер ШД и температура","views_count":2699,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4fd8a3873df9550077350787","first_ts":"2012-06-13T14:28:23.000Z","first_user":"49c024e93df95500777706ba","last_post":"4fdc90fd3df955007735078f","last_post_hid":5,"last_ts":"2012-06-16T13:58:21.000Z","last_user":"4445db623df955007778b9b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
