драйвер шд A3986
339933
Микруха очень капризная, из 5 можно одну запустить! Нет защиты от КЗ и взаимного замыкания двух обмоток. Выход из строях хоть одного из транзисторов в 100% случаев приводит к выходу из строя драйвером микросхемы. Плюс еще питание ей +5В подавай.
Плюс щаг между ногами 0.5 мм тоже проблема - и с пайкой, и с хизготовлением плат в домашних условиях
AlexGA7
От какого к.з. у нее должна быть защита?
339933
AlexGA7:
К.З. от оного из проводов двигателя на землю или питание
AlexGA7
339933:
А какие микросхемы или драйвера имеют защиту от к.з. одного из выводов нагрузки на землю?
Можете привести пример?
339933
😕 я высказал своё мнение, ваше мнение не увидел!!! к чему ваши вопросы? опровергнуть? так так и скажите!!!
я их сделал не одину штуку!!! поетому и высказался!!!
Скорее всего готового решения в виде одного чипа с минимальными навесками, так например на первый взгляд выглядит а3986, врядли найдется. Тут либо брать готовое изделие с требуемыми параметрами, либо смириться с недостатсками а3986.
AlexGA7
Мое мнение?
Токовая защита при замыкании проводов на землю должна и обеспечивается источником питания, а не драйвером. Как можно замкнуть провода, идущие к ШД, на питание я не представляю. Питание к двигателю не поступает.
Поэтому, отсутствие таких защит от замыканий не может быть недостатком данной микросхемы.
А вот к разводке она критична, но, естественно, вполне работоспособна. Шаг ног, действительно, 0.5. В домашних условиях делается с помощью аэрозольного фоторезиста без каких либо проблем. Купить можно, но не в единичном количестве, либо в единичном, но в довесок.
339933
начинайте тогда делать! рас вас ничего не смущает! 😃
AlexGA7
339933:
На столе давно лежит рабочий макет. Крутит ШД 110 габарита.
Если у Вас косяки, смотрите свою разводку.
339933
Читать нужно что пишут люди да внимательней ! а потом городить херьню!
AlexGA7
339933:
Тем не менее, если работает только каждая 5 микросхема, то надо искать причину а не сетовать на то, что микросхема плохая.
AlexGA7
boldive:
Как думаете, что из того списка более привлекательно?
Вы не указали требуемые параметры по току и напряжению. Без них оптимальный выбор не сделать.
boldive
AlexGA7:
Извиняюсь. Это для мотора FL86STH80-4208A
www.fullingmotor.com/jsp/productshow.do?id=164
AlexGA7
boldive:
Вообще то, надо было залезть чуть поглубже, посмотреть графики. Из них видно, что 45В не хватит. Поэтому, микросхемы по приведенной Вами ссылке в стандартном включении не обеспечат номинального момента двигателя указанного двигателя.
mura
AlexGA7:
Очень даже хватает! 4.24 A * 0.75 Ohm * 12 = 38.16 V
AlexGA7
mura:
Это Вы, видимо, прочитали у какого нибудь продавца драйверов. А есть еще графики зависимости момента от оборотов двигателя при разных напряжениях питания. Так вот, для этого двигателя они не такие оптимистичные.
Практик
AlexGA7:
Если я вьехал,то получается этот моторчик при 85 DC рекомандуют отжимать?При одновременных
7,9 А параллель? 680 Ватт на канал? У Аллегры пока таких микрух нет.
И поосторожней с такими мощностями,руки оторвет на раз. 😃
AlexGA7
Не один раз писали. Нельзя множить напряжение питания драйвера на ток обмоток. Большое напряжение драйвера необходимо для обеспечения достаточно высокой скорости нарастания тока в обмотке, так как она (обмотка) кроме активного сопротивления имеет еще и индуктивность.
stano4nek
Товарищи, а кто нибудь имеет рабочий проект на A3986?
У меня постоянно горят входа на микросхеме, после чего она работает только в 1/4 или 1/2 шага и не реагирует на DIR… Меняеш микросхему, все нормально. стоит переключить деление шага и горят.
может у кого были похожие проблемы? или есть идеи где копать?
да и с микрошагом у нее странно, в 1/16 шага когда вектор доходит до 90гр. ощущаеся толчок.
Если у кго работает, скиньте разводку платы и фотку.
stano4nek
Да, еще одна мысль - может вместе с делением шага надо менять разряд с помощью PFD1/2 ?
14 days later
AlexGA7
stano4nek:
Разводка на одной стороне или на двух?
Я, видимо, выложу позже. Т.к. надо подправить по рабочему макету, потом еще раз проверить. Но времени пока нет.
У Вас при работе на микрошаге двигатель работает с равномерном звуком или прослушивается что то не периодическое?
9 months later
r0ger
В англиском не селен, чтобы понять данный вопрос в мануале.
Помогите определится с полевиками на выходе?
Всетаки какие нужны? IRF или IRL
В 3986 стоят драйверы для полевиков. и получается что можно ставить любые устраивающие…
У меня есть IRL2505(VDSS = 55V RDS(on) = 0.008Ω ID = 104A) 10шт(последнии) больше таких не смогу достать!Из распространеных?
Evgeny_l
Совсем не так. Драйверы стоят, но дохлые, если расматривать статическую модель, вопросов нет, но в динамике, без могучих драйверов ничего хорошего не выйдет.
Чем выше ток и (или) напряжение, тем выше емкость затвора. Этот заряд нужно сначала накачать за время как можно меньшее, дабы побыстрее миновать линейную зону, а после с такимиже проблеммами разрядить. Вот поэтому то что вы предлагаете, как ни странно, но будет греться сильнее, чем что-то попроще(если включать без внешних драйверов.)
Автор исходной схемы неоднократно приводил расчеты затворной емкости для данной схемы. Наиболее приемлимым IRFZ24
при низкой цене (кажется 9р) Есть конечно лучше варианты, но цена значительно выше в итоге если делать 4-5 контроллеров, удет 32-40 корпусов , цена будет - легче готовые купить.
r0ger
Evgeny_l Спасибо, я примерно так и предпологал.Гонешься за одним наступаешь на грабли в другом
Сравнение
Наименование IRL2505 Nкан 55В 104А logic TO220 | IRFZ24N,Nкан 55В 17А TO220
Структура N канал |Nканал
Uси макс., В 55 |55
Iси макс., А 104 |17
Uзи макс., В 2 |
Rси вкл.мОм, 200 | 70
Pси макс, Вт 5 | 45
S,мА/В 59000 |4500
Корпус TO220AB| TO220AB|
Особенности
Цена от 40р| от 10р
А что там за транзисторы которые вам нравятся от Texac?
