Где купить драйвер ШД в СПб?
ReGet
Приветствую всех.
Решил из кучи ненужного компьютерного железа сделать что-то полезное (или бесполезное, но интересное 😃). В голову пришла идея изготовить лазерный гравировальный станок, для выжигания всяких красивостей (размером буквально 10х10 см и меньше) на темных поверхностях.
Купил лазерный модуль за 100 руб, воткнул в него лазерный диод от DVD-R привода - получился лазер, который хорошо делает канавки в пластике.
Каретка, перемещающая головку в CD-ROM’е - готовый “перемещатель” лазера по оси Х (двигается шаговым мотором). Ставим еще одно такое перемещающее устройство и получаем перемещение по двум осям - то, что нужно.
Для проверки шагового мотора на пригодность купил готовый модуль управления 4х-контактным шаговым двигателем от мастер-кит МК308 - все работает отлично, но вот беда - больше 1 такого контроллера подключить к LTP-порту нельзя.
Есть у мастеркита набор для подключения четырех контроллеров, но увы он снят с производства.
Где купить готовый контроллер в СПб?
Спасибо!
Baha
ReGet:
Приветствую всех.
Спасибо!
А можно фотку посмотреть того что получилось, гиперболоида и результат его работы?
Готовые промышленные драйвера можешь купить здесь, www.cncportal.ru/shop/index.php?productID=118, человек надежный, все отгрузит.
Или обратись к тезке AlexSPB, в Питере, www.cnczone.ru/forums/index.php?act=home
ReGet
Baha:
Тестовый девайс, фото 1
Тестовый девайс, фото 2
Результаты работы по 1 оси 😃
Baha:
Не нашел в каталоге ничего нужного, все расчитано на большое напряжение и токи. А мой микро-моторчик работает от 5ти вольт 😦
Baha:
Попробую
Baha
ReGet:
Попробую
Класс. Не ожидал, что головка от DVD-RW, будет работать как гиперболоид!
А драйвера регулируются, и по напряжению, и по току. Можно подать сколько тебе надо.
Еще попробуй сюда, cnckontroller.narod.ru
Ты не только смотри чем они торгуют, перепишись с ними , объясни что тебе надо, могут и помогут.
ReGet
Baha:
Благодарю, заказал готовый контроллер 4 канала, 2 ампера за 5000 руб
P.S. Раскурочил свой сканер - в нем таже готовая к использованию система перемещения по одной оси - шаговый мотор с редуктором и направляющие, но только большего размера и разрешения 😃
Потренеруюсь на сканерах и сиди-ромах, потом может и большой фрезерный начну… Понравилась мне идея станков с ЧПУ
mobiserv
ReGet:
А что это за модуль? можно поподробнее? Где посмотреть, купить?
THX
Baha
ReGet:
Успешных опытов. Ты переписался с Сергеем?
ReGet
mobiserv:
THX
Модуль - корпус+линза (с возможностью ручной фокусировки)+лазерный диод+схема питания
Например, такой www.chip-dip.ru/product0/561428661.aspx
Диод там в таком же корпусе, как и в CD-RW, так что меняется легко. Plug&Play… точнее Solder&Play 😉
Спасибо. Да, переписался и обсудил
alekarp
А по фанере или по ORACAL’у не пробовали?
mobiserv
alekarp:
Я попробовал. По пластику черному, серому, синему - гравирует (в смысле плавит) канавка получается глубиной около 0.5мм. Бумага не получилось пока. Изоленту черную режет. Пластиковая карта крашенная - краску прожигает, на белом пластике тормозит. Получается прикольная канавочка видно в микроскоп. Но коллиматор я пока не брал, с линзой от китайской указки в качестве оного 😃 Оракал черный, я думаю, возьмет до основы, но боюсь не прорежет. Играл с мощностью пока не перегрел лазер. Лучший результат при токе около 350мА но быстро греется. Хорошо бы радиатор приспособить. Хочу попробовать импульсным током раскачать. Пока все лазеры кончились 😃
mobiserv
alekarp:
А какая скорость подачи?
Руками 😃 Как выжигателем.
ReGet
alekarp:
фанеру не возьмет никакую вообще, оракал темный вырежет без проблем, но только саму клеющуюся пленку. Белую защитную бумагу не возьмет
alekarp
ReGet:
это понятно… но таким образом можно делать точную разметку…
…оракал темный вырежет без проблем…
Отлично, можно сделать резак для Оракала…
Выделяются ли, какие нибудь неприятные запахи во время резки?
И всё-таки интересна сорость перемещения лазера.
Какие результаты эксперимента с направляющими от сканера?
А если ипользовать основание принтера и туда вместо печатающей головки установить лазер, то получится вполне не дорогой резак для Оракала? Что скажете?
mobiserv
alekarp:
Выделяются - дым 😃
Проще всего чтобы понять что получится и скорости резки - это зайти на youtube.com и в поиске указать laser. Вывалится много видяшек там все видно. (Если конечно канал позволяет…)
А вообще ИМХО получается игрушка. Использовать в практических целях затруднительно. Раскачать этот лазер на большую мощность без выгорания зеркал, не получается. Резать оракал в практических масштабах - практически невероятно. В том режиме, который нам нужен, этот лазер будет работать 1минута работа - 1 минута перерыв, иначе выгорают зеркала и лазер превращается в светодиод.
Valery55
Как защитить глаза во время настройки/работы лазера?
mobiserv
Valery55:
Не смотреть в лазер!
А вообще существуют специальные очки промаркированные для защиты от лазерного илучения, но ге их взять???
ReGet
alekarp:
Резак для оракала думаю можно сделать без проблем. Не знаю сколько при этом проживет светодиод. Но у меня пока живет, хотя запитан он без всяких примудростей 3мя вольтами напрямую, гонял его без перерыва до часа - норм.
Эксперимент со сканерами в процессе - сделал координатный стол из 2х сканеров, купил контроллер ШД, теперь пытаюсь с софтом разобраться 😃
Принтер как лазерный резак для оракала- сомнительно. Он же распыляет чернила по каждой строчке, формируя тем самым изображение на листе.
А для вырезания нужно, чтоб лазер прошел по определенной траектории 😃
alekarp
ReGet:
Я имею в виду использовать только само “шасси” принтера, подключив двигатели к контроллерам ШД, которые используются в станках для осей x и y. Тогда сам Оракал будет перемещаться вперед и назад - ось Х, а лазер, вместо печатающей головки - ось Y. 😃
В этом случае длина Оракала практически не ограничена… 😃
Valery55
В лазер смотреть понятно что нельзя, но где-то читал, что даже лучи лазера, рассеянные от белой бумаги, запросто могут повредить сетчатку.
Есть у кого инфо по очкам?
ReGet
alekarp:
Если там действительно шаговые двигатели - то проблем в изготовлении такой машины не вижу…
Заглянул в свой струйный принтер - двигатели совсем на шаговые не похожи. Похожи скорее на обычные коллекторные.
Так какие все-таки двигатели стоят в дешевых струйных принтерах (например, таких)? Если шаговые, то они автоматически попадают в раздел отличных “доноров” 😒
mobiserv
ReGet:
Там скорее всего стоит серво с энкодером на ленте или на диске.
Аэробус
mobiserv:
А чего именно такой? Есть куча старых, в фирмах по ремонту из горы. Там точно шаговые.
fleshget
На принтере Canon S300 два двигателя: шаговый бумагу тянет, а коллекторный каретку возит.
“этот лазер будет работать 1минута работа - 1 минута перерыв, иначе выгорают зеркала и лазер превращается в светодиод.” - а это как ? будет светить, но не выжигать ??
А вы обсуждаете лазеры с мощностью 1 мВт, а хотелось бы на “зеркальных” поверхностях металлов “логотипчики” выжигать. -наверно, нужно помощнее… Какой лазер можно использовать ? (нужно что бы точка “малелькая” была)
Кто имел дело с этими лазерными модулями ? Что они могут? На самом мощном из них написано, что мощность 15000мВт, это что - 15 Вт ???
ReGet
мы говорим о лазерных светодиодах из DVD-RW, а они имеют мощность 100-200 мВт
