Где купить драйвер ШД в СПб?
На принтере Canon S300 два двигателя: шаговый бумагу тянет, а коллекторный каретку возит.
“этот лазер будет работать 1минута работа - 1 минута перерыв, иначе выгорают зеркала и лазер превращается в светодиод.” - а это как ? будет светить, но не выжигать ??
А вы обсуждаете лазеры с мощностью 1 мВт, а хотелось бы на “зеркальных” поверхностях металлов “логотипчики” выжигать. -наверно, нужно помощнее… Какой лазер можно использовать ? (нужно что бы точка “малелькая” была)
Кто имел дело с этими лазерными модулями ? Что они могут? На самом мощном из них написано, что мощность 15000мВт, это что - 15 Вт ???
15 вт выходных-это много
я на 25 резал гофрокартон со скоростью 3-4 м в минуту,так он еще подгорал
но тут есть пара фишек-подбирать длину волны -под то.что нужно
2-все таки в импульсном режиме
(а они такие по ссылке)-измеряют энергию импульса в джоулях-и смотрят по таблицам-для чего подойдет
в общем-если хватит мощности,нужно будет подбирать скорость движения линзы
да и еще-в импульсном режиме,если присмотреться к кромке,она будет в виде череды половинок микроокружностей
и уменьшение “зубатости”-это увеличение частоты и уменьшение скорости
Сделал все-таки станочек из подручных материатов, без всяких подшипников и т.п.
Жгет отлично 😃
СУПЕР!
А можно фото станочка.
А с какого расстояния ты лазером рисуешь? А ты больше никаких диодов не пробовал? В чипедипе есть действительно на 15Вт за примерно 2тыс. руб.
2 sleep
ЛПИ 120 и ему подобные это импульсные приборы. Внимательно изучите www.voshod-krlz.ru/product/doc_laser.htm
Законы физики никто не отменял. А наработка на отказ 150 часов 😃 Я плакал …
Действительно мощные диоды www.atcsd.ru
Очень важно иметь правильную оптику - вот о чем нужно спрашивать автора 😃 !!!
Спасибо за инфу, нужно изучить. В лазарах не шарю
“Оптика” и корпус от обычного лазерного модуля за 200 рублей. Вынул оттуда диод и схему, вставил диод от CD-RW, запитал 3 вольтами напрямую и все. От непрерывной работы не сгорает - однажды вырезал непрерывно 3 часа.
Жгу с расстояния 15-20 см, т.к. ближе оптику не сфокусировать. Да и незачем, лучше не будет. Он жгет ожинаково что с 15 см, что с 1 метра
Не могу открыть страницу.
Какие диоды предлагает эта контора и за какие бабульки?
P.S. Респект автору темы!!! До такого, еще додуматься надо!
2 REGET
Как проходят эксперименты?
Два лазера не пробовал сфокусировать в одну точку? для увеличения мощности…
Парень ты толковый, но глаза себе боюсь- сгубишь!
Лазерное излучение- коварная штука. Не зря китайцы на указках пишут- не направлять в глаза!
Очки для защиты можно купить в магазинах, торгующих косметологическим оборудованием (или- медтехникой)
А как ты фокусируешь луч, если он невидимый (в ИК диапазоне)?
А я в глаза и не направляю 😃
Поправка - диод нужен от DVD-RW, светит в видимом диапазоне (красный)
Приветствую всех.
Решил из кучи ненужного компьютерного железа сделать что-то полезное (или бесполезное, но интересное 😃). В голову пришла идея изготовить лазерный гравировальный станок, для выжигания всяких красивостей (размером буквально 10х10 см и меньше) на темных поверхностях.
Купил лазерный модуль за 100 руб, воткнул в него лазерный диод от DVD-R привода - получился лазер, который хорошо делает канавки в пластике.Каретка, перемещающая головку в CD-ROM’е - готовый “перемещатель” лазера по оси Х (двигается шаговым мотором). Ставим еще одно такое перемещающее устройство и получаем перемещение по двум осям - то, что нужно.
Для проверки шагового мотора на пригодность купил готовый модуль управления 4х-контактным шаговым двигателем от мастер-кит МК308 - все работает отлично, но вот беда - больше 1 такого контроллера подключить к LTP-порту нельзя.
Есть у мастеркита набор для подключения четырех контроллеров, но увы он снят с производства.Где купить готовый контроллер в СПб?
Спасибо!
Если не секрет как вы фокусировали луч?
Аккуратнее всем,кто будет крутить лазеродиоды от DVD-RW.Они действительно имеют гармонику
в видимой части спектра,удобно фокусировать.Но 99,9 процента мощи прет в инфракрасном диапазоне.глаза можно спалить даже отраженным светом.
На покупном лазерном модуле насадка с линзой крутится на резьбе - дальше больше, фокусировал на глаз
С какой радости, если в параметрах светодиода указана длина волны “650 нм”, а это четко видимый диапазон. Или производитель указывает длину волны, в которой идет 0.1% мощности диода? ))
Да и на видео/фотокамеру пятно, луч и отраженный луч снимал не раз и он ничуть не ярче того, что видит глаз (а камеры, как извесно, прекрасно видят ИК-диапазон)
GOOD DAY
может попробуете наоборот не резать а спекать че нить
типа порошок спекаем послойно в 3D модель - будет круто?
вот нашел как называется
“Селективное лазерное спекание - это послойное спекание лазерным излучением порошкового материала.”
GOOD LUCK
GOOD DAY
типа порошок спекаем послойно в 3D модель - будет круто?вот нашел как называется
“Селективное лазерное спекание - это послойное спекание лазерным излучением порошкового материала.”GOOD LUCK
Как? 😃
Этож надо на каждый слой насыпать порошок и спекать его потом?
Почитал возникло желание побаловатся головкой от DVDюка , у нас на радиорынке один дядька продает бошки от CD приводов но россыпью , у него в банке их сотни 2 лежит , вопрос , а как отличить башку от пишучего DVDюшника от остальных ?
И почемубы не использовать в качестве фокусирующей оптики стеклянную линзу от обычного объектива ?
www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1476&postday…
тут еще по лазерам…
появился у меня привод дохлый NEC DVD-RAM с живым лазером, вот и решил попробовать что нибудь сделать…
