Что это за радиодеталь RC1, вроде как резистор сопротивление 1кОм, но по бокам еще какие-то ноги.
Сам сгорел но микросхему спас 😃 .Может какой предохранитель.
И смогу ли я его сам поменять без спец паяльников или лучше в какую мастерскую отнести.
Если элемент стоит в цепи логических сигналов, а крайние ножки сидят на “земле”,
предположил бы ,что это набор из 4х RC фильтров для подавления выбросов.
Если крайние ножки на плюсе питания, возможно сборка из 4х резисторов.
(Могут быть и другие варианты!)
Где стоит вход,выход ?
Спецификация на плату есть?
Выпаять не проблема , запаять сложнее.
Если есть замена , а сами не сможете , отнесите в мастерскую по ремонту мобил, работы на 2 минуты.
Да они используются для входных сигналов ТТЛ.
Боковые ножки присоединены к земле.
Никаких документов нету, только схема соединения.
Вот и интересует что за деталь чтобы ее купить.
Поменять можно с помощью мелкого паяльника, пинцета, лупы и особой аккуратности.
Если есть мастерская какая по ремонту ноутбуков или мобил - то действительно надежнее будет занести туда.
Компонент интересный,в своей практике не встречал.
Напишите письмо с фото на фирму ,которая производит сей девайс и спросите у них, они точно подскажут.
Возможно Вам сложно будет найти такой компонент,но можно собрать из нескольких элементов,восстановив какнал.
Ели это RC сборка, то нужно померять емкост между выходом и боковой ногой.
Я отправил запрос изготовителю надеюсь ответит.
Сопротивление между входом и выходом исправного канала 1кОм
а пробитова мегаомы, емкости тестер не показал
не относительно земли не между входом и выходом хотя измерять тестер начинает с nF.
Будем надеяться,что ответят.
Отпишитесь,что же это.
Удачи
Удачи
это резисторная сборка, можно заменить 4мя 0805 резиками на ребро.
А вот боковой вывод говорит что могут еще быть и “подтяжки”
прозвоните в рабочем канале и входы и выходы на питание (боковой вывод).
Удачи
Производитель ответил.
Anrry ты был прав это RC цепь 1кОм 100пФ
Panasonic EZA-DT63AAAJ
Осталось только купить.
Всем спасибо за помощь.
Еще немного и будет клон ncPOD 😃
После чего сгорело то хоть?
Я то же на днях получил. Поделись информацией, из за чего сгорел?
Просто решил перепаять пластину для датчика нуля не отключив питания.
Думал что моя паяльная станция изолирована от сети,но наверное что нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"418629283df95500777934a2":{"_id":"418629283df95500777934a2","hid":4895,"name":"ReGet","nick":"ReGet","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"450d0dd73df9550077789043":{"_id":"450d0dd73df9550077789043","hid":16866,"name":"Anrry","nick":"Anrry","avatar_id":null,"css":""},"46a782343df95500777821ac":{"_id":"46a782343df95500777821ac","hid":26392,"name":"paganel","nick":"paganel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"490d61883df9550077a7802a","hid":119451,"title":"Помогите определить","views_count":1937,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"490d61883df9550077a78380","first_ts":"2008-11-02T08:15:04.000Z","first_user":"46a782343df95500777821ac","last_post":"491149553df9550077a78398","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-11-05T07:20:53.000Z","last_user":"46a782343df95500777821ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
