для новичков -Контроллер СNC в первый раз
kret_a_v
здравствуйте господа !!!
перечитал кучю форумов
проанализировал кучу схем
но так и не определился - ГДЕ ЖЕ ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА ?
какова наиболее оптимальная схема (с правильными печатками)
для ДШИ200-2 ???
наиболее искушенные отзовитесь - поделитесь опытом и знаниями
заранее благодарен
с ув. Алексей
ATLab
kret_a_v:
для ДШИ200-2 ???
Сделайте любой. Если устроит - оставите, если нет - сделаете другой, лучше.
Если вообще не получится - купите готовый.
zaboy
kret_a_v:
для ДШИ200-2 ???
заранее благодарен
с ув. Алексей
У меня прекрасно работает этот вариант
Напряжение питания желательно не ниже 24 В
rcopen.com/forum/f110/topic43370/456
rcopen.com/forum/f110/topic43370/457
kret_a_v
zaboy:
спасибо всем откликнувшимся за совет !!! 😃
если честно то я и склонялся имменно к этому варианту - только к оригиналу француза
а как в таком варианте помези ??? - АП6 не требуется ???
интересен так же вариант и oldabrikos - на ta8435 - но это всеволиш драйвер если я не ошибаюсь - а сам контроллер к нему какой лучше будет ?
еще раз спасибо !!!
oldabrikos
На 8435 подаются дир и степ так что и драйвер и контроллер…
kret_a_v
oldabrikos:
я не спец в электронных делах - но кои какие поделки делаю -только по проверенным схемам и рабочим печаткам
поэтому к варианту француза более склонен - темболее есть отзыв
а 8435 -вижу не законченным решением
как минимум 3 оси - 3 драйвера -> мутить к LPT - сам не рискну - комп жалко
(в роде того - не уверен не обгоняй)
но все равно спасибо за совет.
к стати был контроллер с опторазвязкой на 4 оси - там модульный принцып - к нему подойдет ? если да то как?
robozone.su/…/interfejjsnaja-plata-s-optorazvjazko…
там к стати тоже много интерестного
zaboy
kret_a_v:
может у Вас есть файлы платы в Sprint-Layout ???
если поделитесь буду весьма признателен
У меня только в формате PROTEUS.
kret_a_v
zaboy:
уф… Спасибки 😃
дома вечером гляну… ☕
kret_a_v
доброе время суток !!!
на днях приступил к сборке своего станочка
знакомые сварщики соорудили станину и портал (см фотки)
вчера закончил плату контроллера
вопрос к zaboy (поскольку через личку отправить не могу сообщения - чтото с форумом)
все все - увидел файлы - огромное спасибо !!!😃
Алексей - у меня к Вам есть просьба
если не трудно , поскольку у Вас эта плата работает
можете по подробнее на рисунке указать как и куда подключать разьемы
(так сказать с 3й - 4й рельсы…😃)
рисунки я выложил в форуме
rcopen.com/forum/f110/topic123311
еще вопрос - на схеме указаны на каждый канал свое напряжение - т.е. отдельный источник питания - это обязательно или можно использовать один на всех - к примеру 24 вольта
еще раз спасибо за помощ:)😃
kret_a_v
zaboy:
еще Алексей ( zaboy )
скажите (а лучше покажите) пожалуйсто - какая распайка LPT провода ???
спасибо
если можете киньте мне на почту ( kret_a_v@mail.ru )
zaboy
kret_a_v:
спасибо
Стандартный кабель принтера LPT
zaboy
kret_a_v:
Питание у мения одно - 30 вольт от самодельного импульсного БП, только тяну отдельным проводом на каждый канал (последовательно не рекомендуется.)
kret_a_v
Алексей - извините за дотошность но я за то чтоб все было предельно ясно…
так и не разобрался что и как подключать к JP1/2/3
вот рисунки моего понимания подключения - если что не так пожалуйсто обязательно поправте
(один рис - паспортная схема дши200-2)
zaboy
kret_a_v:
У меня вот так
kret_a_v
zaboy:
У меня вот так
Огромное спосибо !!!
на выходных бум пробовать подключить к компу
думаю с божьей помощью (в Вашем лице) все получиться !
еще раз спасибо !!!
у Вас ДШИ 200-2 используються ?
какой ток выставили ?
он ведь регулируется Р1/2/3 которые по 1кОм
zaboy
kret_a_v:
еще раз спасибо !!!
у меня -
rcopen.com/forum/f110/topic111259
ток выставляю 1.5 А
P1/2/3 - 4К7
В вашем случае если оставлять P1/2/3, то нужно заменить R18/19/20 тоже на 1КОм❗
kret_a_v
zaboy:
у меня -
ток выставляю 1.5 А
P1/2/3 - 4К7
уффф
спасибо что указали на ошибку…
буду исправлять - от бы намутил…
zaboy
kret_a_v:
уффф
Завтра выложу видео как все работает, правда только движки с контроллером, сам станок в процессе изготовления
kret_a_v
zaboy:
интерестно будет взглянуть …
zaboy
Вот ссылка на видео работы -
video.mail.ru/mail/wmtraker/1/2.html
И пару фото - Блок питания (30 Вольт/8 Ампер, 5 Вольт/1 ампер) и Контроллер с шаговиками
kret_a_v
zaboy:
круто!!!
все - свой на выходных буду подключать !!!
Алексей
у меня есть бп- 12в 8а - пойдет ?
можете выложить печатку и схему Вашего бп 30в и данные трансформаторов
за ранее спасибо…
