Поделитесь пожалуйста печаткой данного девайса 😒😒😒
полистай форум, тут она есть.А там можно и пустые платы купить, всеж дешевле будет.
Уважаемый mura так что по поводу моего вопроса №292 схему дши предоставил
Резисторы R3,R4 ставил 2Вт номиналом 0,51Ом
Уважаемый mura так что по поводу моего вопроса №292 схему дши предоставил Резисторы R3,R4 ставил 2Вт номиналом 0,51Ом
По номиналам и подключению все нормально, проверьте есть ли ШИМ.
А полистать тему? 😃
Например пост №59, №99,№104
Может глупый вопрос но как это проверить… оцылографф отсутствует
на слух
в 80% слышен свист и шипение
На днях привезли Ta8435, хочу попробовать наконец составить плату контроллера. Кто-то уже делал такую как на космодроме???
вот пытаюсь до кучи собрать :)на самодельных печатках…
пока не включал😒😍
Я беспокоюсь не сгорит ли при этом микросхема:)
при чем двигатели с разными параметрами.
И вообще горит ли микросхема когда на ее выходах отсутствует ШД?
Просто, одна уже на том свете😒 ,по другой причине, правда…
я бы не делал этого
если даже при кратковременном пропадании связи с хоть с одной из обмоток - ПЫХАЕТ😵
Если собирать то надо поставить стабилизатор 5в и запитать микросхему от него как на фото много проблем уберется
Если из 24-30В преобразуется в 5В, то тогда уж лучше на радиатор ставить…
микросхема потребляет по 5в 37мА при питании от 30в на енке выделеться 0,925Вт
надо ставить радиатор у меня питается 15в 12в двигатели енка холодная
Вот переделал для более удобного изготовление (принтер+утюг+ферум хлор). Косяков кажется нет, хочу, чтобы вы еще раз провирили
Вродебы нормуль… косяков не замечено…
Я-бы вот тут длинную дорожку что идет от R4 к микросхеме убрал и запаял сверху со стороны пайки короткий кусочек провода.
Земля некрасиво нарисованна. Силовая часть, не должна быть продолжением сигнальной и наоборот. токовые резисторы ближе к ножкам чипа и короче дорожки.
Вот мой вариант
Так много лучше.
Вот мой вариант
Ув. LordFox!
Поделитесь пожалуйста печаткой в лайоуте 😇
Не нашел как прикрепить файл в личке выкладываю сюда
EN - драйвер работает если я подаю на него тот же импульс чтои на step - если я тупо подаю “1” или “0” то мотор стоит
Спасибо
1)при подаче “0” - снижается ток мотора, используется при простоях для снижения нагрева как драйвера, так и мотора.
2) для работы нуна подать “0”
доброго всем… по последнему сообщению - поправьте если что - если на REF постоянно буит сидеть ноль то мощща мотора и при работе буит снижена или это сама мелкосхема определяет что импульсов степа нет и тогда снижает ток?
это так
сама не определяет, для этого надо внешнюю схему городить
спасибо… ужо сходил экспериментально проверил… блин а я то думал типа на автомате все пашет… ну и как результат - думал какие нть другие драйвера городить… типа этот слабый… а ща убрал перемычки и пошло -поехало… 😃
Скажите пожалуйста, какую функцию выполняет вывод 11 микросхемы?
В даташите MO(monitor output) вообще ни к чему не подключен.
А в схеме с космодрома на этот вывод можно ставить перемычку на землю.
Что делает перемычка на этом выводе?
я то же задавал этот вопрос в этой или подобной теме - это типа тестового выхода - для работы станка он не нужен. на своих драйверах я вообще джамперы не впаивал, поскольку самый лучший режим работы этой м/с на 1/8 шага…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"4453caa03df955007778b676":{"_id":"4453caa03df955007778b676","hid":13754,"name":"druksel","nick":"druksel","avatar_id":null,"css":""},"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"47d908c33df955007777ccf4":{"_id":"47d908c33df955007777ccf4","hid":32471,"name":"ukr-sasha","nick":"ukr-sasha","avatar_id":null,"css":""},"48c4d7353df95500777779dd":{"_id":"48c4d7353df95500777779dd","hid":38173,"name":"Serbond","nick":"Serbond","avatar_id":null,"css":""},"48efc46b3df9550077776a72":{"_id":"48efc46b3df9550077776a72","hid":39294,"name":"Yuriy86","nick":"Yuriy86","avatar_id":null,"css":""},"4933897b3df9550077774ef3":{"_id":"4933897b3df9550077774ef3","hid":41337,"name":"kret_a_v","nick":"kret_a_v","avatar_id":null,"css":""},"496f61a53df95500777732e6":{"_id":"496f61a53df95500777732e6","hid":42885,"name":"Sailanser","nick":"Sailanser","avatar_id":null,"css":""},"49a9c1dd3df9550077771255":{"_id":"49a9c1dd3df9550077771255","hid":44833,"name":"куций","nick":"куций","avatar_id":null,"css":""},"49d07cb93df955007776fde1":{"_id":"49d07cb93df955007776fde1","hid":46123,"name":"GiN","nick":"GiN","avatar_id":null,"css":""},"4a118a633df955007776e07e":{"_id":"4a118a633df955007776e07e","hid":48345,"name":"Evgeny_l","nick":"Evgeny_l","avatar_id":null,"css":""},"4a30fbd93df955007776d2bb":{"_id":"4a30fbd93df955007776d2bb","hid":49405,"name":"chek","nick":"chek","avatar_id":null,"css":""},"4a9fb3c33df955007776a783":{"_id":"4a9fb3c33df955007776a783","hid":53093,"name":"LordFox","nick":"LordFox","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"493aba703df9550077a48a74","hid":123955,"title":"Опять про ТА8435Н & TB6560A","views_count":271854,"last_post_counter":1452,"cache":{"post_count":1388,"first_post":"493aba703df9550077a492ec","first_ts":"2008-12-06T17:46:24.000Z","first_user":"4453caa03df955007778b676","last_post":"538c82953df9550077a49ed3","last_post_hid":1452,"last_ts":"2014-06-02T13:56:37.000Z","last_user":"4dbd53123df9550077753175"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":1388,"per_page":25,"chunk_offset":300},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
