Опять про ТА8435Н & TB6560A
Поэтому готов оплатить консультацию и помощь в настройке сего чуда. and-vasilets@ya.ru
читайте форум… там все рекомендации есть…
по фото замечание …
1- соедените с платой опто экранированным проводом (см. форум - оюсуждалось дважды)
Андрей В.В. какой блок питания будете применять для ШД и ТВ?
Трансформаторный (тор) с стабилизатором 24в.
Стабилизатор 24В - лишнее.
Я бы поставил супресор от скачков в сети или если портал вручную покатать захочеться;)
А какой лучше режим спада тока для ТВ и на что он влияет ?
А я бы закинул подальше драйвер который боится ручных перемещений.
ИМХО.
Эта функция позволяет оптимизировать
управление ШД для устранения резонанса на средних скоростях вращения. Почитай здесь:
Форум читал. Cупресоры Р6КЕ 30А стоят на всех драйверах по питанию. Напряжение сети 220 очень не стабильно. Cтабилизатор хочу на каждый драйвер LM 350.
Может тогда проще импульсный блок питания поставить и не париться;)
Или пару автомобильных свинцовых для баласта😁
ИМХО.
Закинуть всегда можно,а какой бы посоветовали по надёжней-проверенный?
Каждый кулик своё болото хвалит… Но нареканий нет. Крутит всё что угодно, но без микрошага, увы. Схему буквально вылизали. www.cncmasterkit.ru/modules.php?name=Forums&file=v…
Попробую ответить на вторую часть вопроса. У меня доработанная схема от Sylanser + установлен LM317 на 5В.Все номиналы деталей - космодром.
Движки FL57STH76-2804A . Имеется 2 блока питания - лабораторный до 50В 3А с защитой по току и MeanWell S-350-27 27В 13А с защитой от КЗ.
Собрал плату + подключил движок, подключаю к лабораторному - БП уходит в защиту по току. Подключил отдельно плату и затем движок - работает нормально (хотя защита кратковременно отрабатывает, но возвращается в норму).
Питание было 27В. Перемычки - Step Mode 1/8 (1/1), Torque 100% (0/0) и Decay Mode (1/1) 100%. Решил что не хватает мощности лабораторного БП для работы - подключил (плата + подсоединенный двигатель) к MW (27В 13А).
Дым. Подсоединил другую плату и только потом движок - работает. Подозрение было на электролит большей емкости в цепи питания 5В. Перепаял - проверка на лабораторном не подтвердила. Уходил в защиту по току.
Переставил перемычки Decay Mode на 0% . Все заработало и одновременно включалось.
Вывод - ставим Decay Mode на 0%, особенно если БП трансформаторные (без защиты) и есть превышение напряжения
Спасибо Nexland.НЕ буду экспериментировать с этой перемычкой!
А какую емкость нужно цеплять на Тр?
Эксперементировать с перемычкой Decay Mode возможно придется при появлении резонанса. В моем случае его нет.
Не очень понял что такое Тр. Если речь идет о трансформаторе - Ваши 15000 вполне рабочий вариант. Если о 5В - у меня на двух платах после LM317 стоит 10мкф на 16В, на двух 100мкф на 16В . В идеале - глянуть осциллографом на отсутсвие пульсации в цепи 5В.
На шине 24В - один электролит 1000мк на 50В. БП у меня импульсный.
Вот отрисовал плату с фото из поста #523
Все работает, питание движка 26 вольт, крутит довольно сильно, пальцами остановить нет сил, но какой-то странный звук “тук тук тук” в такт передвижению маркера в КСАМ4 (кстати нетли у кого русской версии?), чтобы это значило? Кстати нагрева нет никакого ни у движка ни у ТВ6560, радиатор такой поставил в наследство от L298 (грелись как паяльник). Может кто подскажет подробно о назначении перемычек TQ и DS и вобще о настройках этого драйвера?
JP1 Установка момента вращения (тока фазы)
Перемычки не установлены 100%
Установлена 3-4 (TQ1) 75%
Установлена 1-2 (TQ2) 50%
Установлены 1-2 и 3-4 (TQ1 и TQ2) 20%
JP2 Установка режима спада тока и дробления шага
Режимы дробления шага (TB6560A)
Не установлены 1-2, 3-4 1/1
Установлена 3-4 (M1) 1/2
Установлена 1-2 (M2) 1/16 ( Для TB6560 1/4)
Установлены 1-2 и 3-4 (M1 и M2) 1/8
Режимы дробления шага (TB6560)
Установлена 1-2 (M2) 1/8
Установлены 1-2 и 3-4 (M1 и M2) 1/4
Режимы спада тока
Не установлены 5-6, 7-8 0% (nominal)
Установлена 7-8 (DS1) 25% (mixed decay)
Установлена 5-6 (DS2) 50% (mixed decay)
Установлены 5-6, 7-8 (DS1 и DS2) 100% (fast decay)
Режимы спада тока - что это?
пост №639
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
а трудно доматать 10в и кренку на 5 в поставить ?
или готовый преобрести……да и проволочные резюки лучше не ставить, достаточно МЛТ на 2 вата или буржуйские … аналогичные, а не такие как у Вас на фотке!
Почему такие как у меня резюки ( #584 ) лучше не ставить?
на сколько мне обьяснили то проволочные резюки - своего рода катушки
т.о. в схеме появляется еще одна индуктивность - паразитная, которую лучше всего исключить
в противном случае возможны сбои и пропуск шагов , что , я думаю согласитесь, для станка неприемлемо.
Yuriy86 - все верно, но маленький вопрос
эта плата однослойная? под резисторами слой фольги? и этот слой очевидно земля?
а в нашем варианте ? + ко всему же они пересикают дорожки сигналов управления… выводы и выбор в любом случае за вами))))
к стати это плата Ваша?
подробные фотки можете выложить с номиналами элементов и печатки не помешалибы…
заранее благодарен
