Опять про ТА8435Н & TB6560A
А пшик, думаю, это пробой по напряжению, никак не по току.
По току - драйвера были бы горячие, по температуре - темболее.
По напряжению - нужно защитить выхода драйверов. Типа встречных диодов или супресоров через сопротивления. Пробои по напряжению могут проявиться, когда моторы стоят на удержании, а вы руками пытаетесь мотор поворачивать (ну чтоб подогнать к нужной позиции) в это время к приложенному напряжению добавляется ЭДС и в итоге на выходе драйвера получается 2.3-2.5Uпит. Естественно происходит пробой по напряжению одного или обоих элементов, а там дожигание по току (сквозному) второго элемента (если еще не успел догореть).
При биполярном включении понадобиться 8 шотки или 4 супресора на каждый мотор.
Правильно,а то я в этом не силен😍
Почти, оставте диоды(8 штук у вас на схеме), 1.5КЕ30 - не нужны. (они кстати стоят не правильно)
НО эти диоды и так у меня стоят,она у меня с космодрома!что делать?как быть?уже 2 пшик,а ждать скока пока привезут!!!есть ли какая защита,а то я чувствую всех переганю по трупах😁
А сколько силовое питание у вас?
22в-транс,диоды,кандеры 15000 мкф.Первый раз ТВ сгорела когда я поднял до 33в,потом снова опустил до 22в проработала часа 2 и дым!(на разных осях)😵
1.5КЕ30 если ставить, то паралельно диодам VD4 -VD6 ставить последовательно с резисторами по 1-2 Ом. Защитит сами КЕ от ударных токов.
А можно спросить, зачем все это?
Горят ТВ6560 не пойму почему,хотелось бы как то их уберечь от дыма.
Вы вроде тоже советывали поставить трансил по питанию пост #505.
да так. Конечно излишне. но если все так плохо, должно помочь.
горят ТВ по причине наводок на управляющих проводах. Возможно поэтому моноблоки(все на одной плате) и имеют место быть , а сборки с проводной коммутацией между драйвером и опторазвязкой убивают TB6560 практически со 100% вероятностью. ТА-шка в этом плане гораздо живучее (почемуто)
А какой выход и так все в экране,может в землю закопать😁
Хотя у меня станок металический может заземление поможет а то как то я это упустил:)
Сам озадаченный попадаловом с ТВ-шками нарыл на соседском форуме,что резюки космодромовские стоят не правильные-там выходит ток почти 3.3 ампера (на 0.15 омах). Посему увеличение резюков (уменьшения тока в импульсе менее 3 а) может заметно продлить жизнь ТВ6550
Я б, про 100% поосторожнее.
Сам собираю по нескольку блоков в месяц на этих платах (космодром), было несколько случаев вылета ТВшек НО во всех случаях была моя вина.
Основные причины - пропадание +5В и КЗ по выходу.
Есть еще мысль что штатный драйвер не очень уверенно работает с низкоиндуктивными моторами, в этом случае 0.33 Ома последовательно с обмоткой помагает железно - (это со слов моего товарища, толкового - можно верить)
Так об ентом и реч. Без пляски с бубном-купил поставил, сей девайс похож на лотерею в пользу космодрома 1:10. А последовательно ставить резюки или менять токоограничивающие на большие-это по моему надо было космодрому самим предложить, тем более платы в Харькове и собирают.
Та нормальные резики там стоят, как раз на ток 2.8А в микрошаге, если смотрел у них все моторы на 2.8 А, все подходит.
А какой лучше режим спада тока?
ув. mura подскажите пож. как проверить работоспособность тиньки на опто с космодрома…
заранее благодарен.
(из доступных приборов - цифровой вольтметр)
вот что пишет Ovin —Формула 0.5 на ток движка= сопротивление резистора!Пример0.5/2.8=0.178 примерно 0.18Ом и тд…движок у меня как вы поняли на 2.8А
esли все без тиньки работает, то тестером измеряем напряжение на выходе VREF между 1 и 5 контактами разьема.
В состоянии покоя должно быть ~5V как только начинаем шагать, то напряжение упадет до 0, при остановке вернется к 5V через 2-3 сек.
И так для каждого канала.
Седня в обморок ушла еще одна TB6560. Не помогло ей ни поднятие омности до 0.18,ни последовательно с обмотками 30 ом. Хотя успел наблюдать высокочастотное возбуждение драйвера меандроподобное(подключено только питалово и движек). Похоже оно и приводит к пробою. Поставленный при тех-же условиях TA8435 успешно пашет при токе 2.2 ампер (сопротивление 0.39 ом)
ПАЦАНЫ!!! Выложьте кто нибудь схему рабочую с платой контроллера на ТВ6550.
Поверьте, весь форум облазил, не один день, но инфу воедино не собрал. То плата есть то схема.
Спасибо!
Сгорит ли ТВ-шка если подключить двигатель перерепутав начала обмоток, к примеру так(а-а1,в1-в) или просто движек будет дергаться. Спасибо.
Нет не сгорит главное чтобы было (а с а,в с в)
Заказал на космодроме контроллер ЧПУ, драйвер ТВ6560 в сборе + деталей еще на три драйвера, собрал все это дело, осталось транс на 24в намотать и запуск, но вот что-то сомнения возникли прочитав этот форум, очень уж много обмороков и нет однозначного рецепта их избежать. Поэтому готов оплатить консультацию и помощь в настройке сего чуда. and-vasilets@ya.ru
