Опять про ТА8435Н & TB6560A
на эти
черный провод тестера на землю (-)
да и на фотке видны сопли, процарапать между дорожками все надо, особенно в узких местах
спасибо, попробую.
спасибо, попробую.
а сигнал “енейбл” у тебя сидит на земле???
Usual-boy - тек же проследите куда идут сигналы разрешения “енейбл” (гляньте пины в даташите) - может и у вас нету нужного сигнала
Вращение то идет по Г коду все работает как положено во все стороны. Вот только после выполнения движки возвращаются не в “0”. Кручу в холостую по звуку даже слышно что не стабильно и не ровно. Все пины настроены как полагается “енейбл” не при чом. Не программное это… Налицо помехи. Чем больше напруга либо настроенный ток, тем больше спотыканий и передергиваний. К двигателю все в экране идет. А если подключить ДШИ 200-1-1 то он вообще своей жизнью живет. Уже смотрю на пурилодживский контроллер 330й. Но он на тех же микрах. Хотя утверждают что работает как пологается. Устал биться с китаем. Пробовал и сопротивления подбирать и шим менял. и кондеры маленькие по входам. И корпуса на радиатор через слюду уже посажены.
Да на земле.
Интересно у кого нибудь кто покупал китайский на TB6560 работает нормально ?
Я купил но не проверял в деле
Вот и мне это ООООООчень дико интересно. Уже месяц что только с ним не делал. Только одна ось нормально работает. И оптопары менял что только не пробовал:(
Может тему создать китайскик драйвера и обсуждать
Замерил на драйвере 0,5в без каких либо изменений. при запуске лпттест`а гаснет светодиод со стороны лпт порта.
Настройка мача, как у Алексея, которые он выкладывал несколько ранее.
отключить все драйвера и проверить наличие сигналов степ и дир на каждом из каналов…
после будем думать дальше…😒
Да на земле.
брал как то в космодроме 3 та8435
так вот 2 работали нормально и управлялись сигналом енейбл нормально, а третья с ума сходила когда садил на землю а при 1(подтяжка к +через 100 кОм) боле мение нормально, заказал другую, заменил и работает
Не программное это…
а с чего выводы что увод как раз не программный?
кручу на маче всё ровно, ставлю Ккам и начинает стучать - так что надо убедится что это не программный глюк на другом компе
точно также как и настройка сигнала енейбл - в одних прогах есть а в других нету, и сигнал то подать надо
я не знаю как у вас реализовано схемно управление этим сигналом(может его и нету а тупо загрубили смотрите ножку 4 микросхемы), но некоторые драйвера требуют управлять им и имено программой
не поленитесь и проследите на какой пин идёт и управляет прога ним или нет - если для ТА можно посадить на землю , то для ТВ должна бить 1 на входе
я также не уверен что проблема в этом но методом исключения надо искать шаг за шагом
Не в целях рекламмы,у меня контроллер на TB6560A,правда от Stepdrive-R -работает на Ура! брали еще без опто-развязки,никаких проблемм,наверное всетаки разводка платы или человеческий фактор, так что драйвера на этих мелкосхемах вполне работоспособны!!!
Энабл реализован программно в контролере. Даже мач настроен и не работает пока не настроишь. Куда еще точнее то что этим управляет комп а не на контролере подтянуто. То что не софтовая проблема говорит хотя бы то что при некоторых режимах работает более менее ровно, смена двигателя на ДШИ без изменений в программе и начинаются глюки. Двигатели эдентичны. Динасин и ДШИ, разница только в сопротивлении, даже габариты 1:1. Меняю ток в контролере тоже появляются глюки, поднимаю напряжение глюков больше. Надеюсь понятно что программа в этом случае не при чом(в ней все одно и то же в процессе экспериментов).
спасибо за ответ, замерю отпишусь.
У меня кстати тоже вопрос к ТА. До этого собирал на ULN заработала сразу без каких либо проблем, в итоге 2х дневных игрулек с драйвером погороле 2 ULNки, так вот симптомы были очень похожие.
если у кого проблемы с тинькой или прошивкой, можно соорудить вот такой заменитель)) на отечественных элементах, по схеме на аг3. если конечно место на плате позволяет.
А фото второй половины , что там с питанием ?
Купил 3-Axis-TB6560-CNC-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller на eBay плата похожа на это hyu68.com/HY-TB3DV-M.htm цвет синий.
Проблема такая ось X работает идеально почти во всех режимах. Но что творится с Y Z это что-то. На полушаге крутится с подергиванием как бы затыкается. На 1/8 1/16 ситуация таже только менее заметная. Выливается это в то, что плавают оси и вибрация.
Что я только не пробовал
Менял все возможные настройки mach3 - подчеркиваю все возможные.
Блок питания.
5 ть разных моторов.
Несколько компов.
Менял все местами.
Втыкал плату прямо в ЛПТ (без провода).
Менял оптроны pc817
Убил 4 дня. Надо отсылать обратно.
В тоже время самодельный драйвер на L297-L298 работал нормально. но он сгорел от перегрева маловато его оказалось.
Вот такие дела.
Предлагают напрямую подключать минуя оптроны, завтра попробую.
Вот с китайца схему срисовал.
Я бы для начала выдрал R4. Вообще. Зачем там делитель? В лучшем случае “1” там будет чуть больше 2,5 вольта. Это при условии что схема срисована правильно.
Соединил концы 2 и 5 на схеме выше. Как не странно шаговики стали работать ровно без подёргиваний. Скорей всего вечером проверю как оси не убегают ли.
Cначала посмотри осцилом как проходит СТЕП и что на питании логики творится.
Оптопара наверно не справляется, может попробовать резюки в обвязке оптопары поподбирать или прилепить HCPL2630
Осциллографа нету. Попробую так на перемычках протестировать.
Мужики, даже самая убогая РС817-я, и та при “ласковом” обращении способна передать 28 кГц степов при их длительности больше 5мкс. Запросто. Скорость её работы напрямую зависит от тока коллектора транзистора. А по схеме выше вдобавок прилеплен делитель по выходу. Убрать резистор, и подобрать оставшийся. На колене без приборов: вместо него ставим цепочку из постоянного 1кОм, и переменного в 5.1кОм. Ставим в маче длительность степ больше 5мкс, задаём перемещение метров на 100, и крутим переменник. Пойдёт однозначно. Потом всунуть постоянный близкого сопротивления. Да, и по входу два резистора последоваетельно, один надо-бы закоротить.
Полностью согласен, просто я свою опторазвязку кагда собирал, сразу поставил HCPL , чтоб потом не мучаться, проэктировал из ращёта применения потом более шустрых контроллеров, и в принципе что на выходе LPT, что после оптопары на исцилографе картинка повторяется с завидной точностью.
