Опять про ТА8435Н & TB6560A
Ребята, хочу вас огорчить, в случае пропадания 5В Тошиба вылетет раньше, чем сработает реле.
И каков выход по вашему мнению?
Чем не устраивает отдельный стабилизатор для каждого контроллера? Если один обший то вероятность пропадания 5 вольт гораздо больше Чтобы работало исправно надо высокое подавать последним и снимать первымё
Так уже делал. Хотелось бы более технологичный и надежный вариант.
Вручную чтоли?😃
питать логику через стаб от высокого.
Можно что то вроди такого источника
При снижении питания ниже 4,5в реле выключается
енка используется на контроллере
Спасибо за вариант.
1.Эта схема не будет работать
2.читай пост 1126 (чуть выше)
Эта схема работает и убирает высокое при снижении управления питания логики ниже 4,5в Иначе выходные транзисторы остаются запитанными без сигналов управления
Это Вам так кажется❗
1.Транзистор не той полярности!
2.Нет резистора база-эмитер
3.А кондер в базе задерживает отключение реле (это наверно что-б Тошиба вылетела наверняка😁)
Транзистор в оригинале стаял КТ815 со схемой поторопился вот в железе снят правда телефоном
Да схемка рабочая, только в той схемке нарисован транзистор не той структуры, там нарисован p-n-p а нужен n-p-n и 815 какраз таковым и является.
А именно с “тэбэшкой” пробовали запускать, “тэбэшка” остаётся живой?
В наличии только контроллер ТА8435
От неугомонные, обьясните мне плз, КАК транзистор будет закрываться?
Элементароно, кондёр разряжается через открытый транзистор пока тот не закроется причём разряжается очень быстро ёмкость та маленькая
Итак, по шагам
1.все в порядке, стабилитрон открыт, транзюк тож, конденсатор заряжен.
2. упало напряжение - стабилитрон закрылся, и мы имеем оторваную базу
транзистора, поддерживаемую зарядом кондера. И держать он его будет тем
дольше, чем транзистор лучше.
Если сейчас что не понятно, то дальше я пас.
Однозначно. Зачем вообще вся схема? Релюшка запитанная от 5 вольт. Пропало- разорвало. И подаст с задержкой на время пролёта контактов… Главное чтобы +5 появилось раньше, а насколько, думаю неважно.
И это будет на любой схеме. Только резервирование по +5, через диод, скажем. От аккума какого-то малоёмкого…
Наверно кто то долго работает с полевиками
биполярные закрываются довольно быстро
К 5 и высокому подключены светодиоды и видно как включается и выключается наглядно
Включается почти одновременно а выключение больше зависит от конденсатора на выходе 5 вольтовой енки
и светодиод на 5 вольтах еше светится , а высоковольтном плече уже тухнет
Думаете, ТА-шка не успеет сгореть за время срабатывания реле?
Некоторые считают что сгорит.
А кто реально пробовал?
К тому же, смущает наличие механических контактов (искрение, обугливание и т.д.) Тем более нагрузка то не маленькая, я вот планирую 6 осей ставить - дофига ампер получается…😃
Кстати, пресмотрел стабилизатор LM338K в железном корпусе регулируемый, на вход до 40 вольт, держит до 5 ампер. Думал поставить такой один на все оси с 30 на 5 вольт, а после реле, но сомневаюсь…😵
Здравствуйте.
А ещё три вопросика, если не сложно, прояснит кто-нибудь?
На синем, 3-х осевом китайском контроллере, помимо трёх осевых светодиодных индикаторв есть рядом ещё два. Что они показывают?
Второй вопрос: как подключать кнопку стоп и концевики? Надо соответствующий пин в маленьком белом разъёме при срабатывании концевика или кнопки стоп замыкать на массу (пятый пин этого-же разъёма GND) или как-то по другому?
И третий вопрос: что за показатель Decay Mode Settings. Пишут, что это скорость спада тока в обмотке. Как он влияет на работу двигателей?
Спасибо.
Зачем на плате LPT70x95 микросхемы
D1 74HC573; D2; D3 74HC123? И почему в следуюшщей схеме нету после оптронов ни одной микрушки robozone.su/…/page,1,7,interfejsnaya-plata-s-optor… ? А в этои схеме есть понижение когда двигатели стоит боле 2сек?
Провел неожиданный эксперимент платка подключенная к 5в на проводах упала на корпус и закоротила щелкнула релюха и все 3 контроллера остались целы
To Aluizas
Разработчики так схему видят 😃)
Первая плата поддерживает режим снижения рабочего тока в момент простоя (VREF). Вторая по видимому нет.
