Опять про ТА8435Н & TB6560A
asneo
Вообщем промуздыхался я вчера с синеком все без полезно… меняю настройки в маче а изменений хоть каких нибудь Ноль…
Еще я не могу понять по схеме Дмитрия в настройки пин… степ дир как чего куда 😵
Я грешу на комп ибо когда я запускаю мач проходит непонятный сигнал
Далее LPT порт у меня на писиайной карте а не в матери, может что не будь сним??? хотя когда я переключаю в настройках LPT1 LPT2 в компе Синечок издает щелчок диоды все равно все горят значит он выходит подает некий сигнал и моторы становять в удержание хотя странно лапочки горят все а напряжения только на трех выходах и моторы естественно становятся в удержание только на трех осях. Может LPT кабель? Еще у меня комп и блок питание на синека не заземлен может здесь какая то проблема?
Думаю целесообразно обзавестись системником где будет встроенный LPT в мать и стоять там будет только XP sp2 и Мач.
А потом разбирать с LPT кабелям и настройкой пинов.
hobby_cnc
Может в Маче прописать адрес писиайного лпт порта? Там по умолчанию
прописан встроеный лпт порт 0х378.
asneo
Вадим, а где можно посмотреть адрес писиайного LPT???
Leg
Диспечер устройств ->Порты(COM LPT) -> PCI LPT->Свойства-> ресурсы->диапазон ввода вывода
Первый(самый младший) адресс.
asneo
Олег, вот что пишет:
Диапазон ввода/ вывода(1/0) EC00=EC07
Диапазон ввода/ вывода(1/0) EC880=EC887
IRQ 18
какое значение вводить в мачь?
так наглядней:
Сам LPT кабель прозвонил все каналы паралельны.
Leg
asneo:
Олег, вот что пишет: Диапазон ввода/ вывода(1/0) EC00=EC07
0xEC00
Если в будущем еще что поставишь в PCI проверь заново, может поменяться.
asneo
Олег ,Владимир Огромное СПаСИБО!!! запустил завтра выложу видео…
sptry
Подскажите пожалуйста, как к синей плате на 4 оси подключить только два ДШИ200-1, что бы не сжечь не задействованные каналы? Тему просмотрел, но конкретного ответа не нашёл.
17 days later
trener
straga:
Вот приехало с ebay cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=11047…
Проверил пока но не все тесты пока оси не плывут.Работает быстрея моторы крутятся по с сравнению с тем что было на той плате просто в разы быстрее и их не клинет. Звуков постороних с моторовнету б работают ровно без вибраций - это то что на первый взгляд
А у меня два таких комплекта не работают. Двигатели крутятся в одну сторону, в другую нет. Ясно , что сигнала направления нет, а почему не понятно. Схемы нет, документация на плату LPT самой плате не соответствует даже по внешниму виду. Может кто подскажет, что попробывать сделать.
Ewgeny
Мне приносили такой комплект, чтобы помочь настроить. Всё работает нормально. Человек доволен. Вот документация.
Там сигналы управления перепутаны. Смотри по табличке,а не по картинке.
6 axis new V1[1].1.rardriver-board96560.rar
trener
Спасибо за доку, все заработало. у меня в доке скачанной с сайта , что в таблице, что на картинке распиновка была одинаковая. Долго бы я искал правильные контакты.
straga
хорошо, что разобрались. Они старые выкладывают к старым платам. Я писал им прислали тогда новые.
alkg
А глюки в виде произвольных подёргиваний шаговиков наблюдается?
straga
Если на синей плате и аналоги, то читай ветку там все.
11 days later
Zerg_t
купил на космодроме TB6560A-2 шт.
Собрал блок питания 35В
Когда все подключил то TB6560A хлопнула так, что корпус разорвало.
Решил, что проблема в диодах, т.к. стояли обычные выпрямительные диоды 1n4007. Хотя возможно и по напряжению.
Почитал форум. И впаял в плату вторую микросхему. Подаю 16В двигатель крутится но как то с перебоями и нестабильно.
Установил вместо 1n4007 диоды Шотки. Катрина стала лучше но не так как хотелось. Посмотрел осцилографом ток на шунтах и все стало ясно.
Получается когда двигатель имеет малую индуктивность (у меня SY57STH76-2804A) стабилизачия шимом работает некоректно. Решил на страх и риск установить параллельно токовым шунтам конденсаторы по 0,1мкф. И вот оно счастье. Двигатель работант без сбоев и не дергается.
Если у кого есть плохо работяющие платы с космодрома можите попробовать. Меня результат порадовал. Возможно это и есть причина того, что с некоторыми движками работает, а с некоторыми нет.
куций
Подскажите, пожалуйста!
Собираю уже второй контроллер на TA8435 и остается вопрос по питанию логики. В первый раз делал так: на каждую из четырех осей поставил отдельно LM317 (с 30 вольт в 5). Пока работает, но как-то стремно. Решил второй вариант собирать с реле, то есть поставить всего одну LM317 на все 4 оси и после нее реле отключающее силовую часть. Нашел вот такую подходящую релюшку www.chipindustry.ru/product0/51947.aspx - время срабатывания 10 мс, время отключения 4 мс. Как думаете, хватит сего, чтобы не спалить микрухи? И вообще кто-нибудь пробовал реально ставить реле и отключать при этом 5 вольт?😃
Zerg_t
Я думаю времени срабатывания вполне достаточно, т.к. по 5в у меня стоит конденсатор 470Мкф. Даже при пропадании 5в. напряжение на драйвере останится еще в течении какогото времени.
LordFox
TA8435 по 5 вольтам потребляет около 40мА 4 канала 160мА плюс реле примерно 100мА при питании от 30вольт на стабилизаторе 6,5вата тепла
mura
LordFox:
18mA MAX, а типовое 10mA, у Вас с математикой что-то не то…
куций
mura:
А вы бы не могли порекомендовать что-нибудь надежное по поводу моего вопроса? Просто, мне нужно чтобы схема работала часами безотказно.
LordFox
Даташит весч хорошая но цешку не обманиш 37мА так что с цифрами все в порядке
SerjIZUM
LordFox:
Вот именно, полностью согласен, конструктив сомой платы не у всех одинаковый и в каждом конкретном случае потребление будет отличаться, и как показывает практика - однозначно выше чем по датышу.
И по поводу самой защиты: сейчас заканчиваю разводку новой платы опторазвязки, идея - сделать более менее универсальную плату (в которую можно будет воткнуть не только “тебешку” но и чё нибуть помощнее), кроме стандартного набора функций какраз собираюсь делать зашиту по питанию с задержкой включения силовой части драйвера, в Мультисим накидал вот такую схемку, хотелось бы услышать мнения.
P.S. на практике ещё не проверена пока только модель.
Схема.rar
куций
SerjIZUM:
В схеме, к сожалению, мало что понял (не шарю). И все же, реле в качестве защиты покатит или нет?
SerjIZUM
куций:
Покатить то должна, я же говорю что на практике пока не опробовал, на следующей неделе, думаю, спаяю сей девайс тогда и попробую, мне тоже интересно мнение форумчан по поводу такого варианта реализации защиты пока не начал паять - может кто что посоветует, смысл втом чтобы как можно быстрее закрыть реле и на это время сохранить питание +5В на контролере, кстати подобная схема была реализована сдесь Контроллер шагового двигателя на LS7290
