Опять про ТА8435Н & TB6560A
можно подавать высокое напряжение через реле, запитывая его от 5в, а электролитический конденсатор по высокому поставить до реле
помоему это будет оптимальный вариант
вынесука я все кондеры за пределы реле от греха подальше
господа такой вот вопрос - есть с десяток твердотельных реле
как они на практике - эфективные ?
по надежности?
стоит ли их применять ?
Есть одно но электролит есть также в самом драйвере, забирать и оттуда очень не советую, при длинных проводах и отсутствия кондера на плате помехи будут еще те.
Задрежка включения должна быть ну хотябы 100мс, если это положить на заряд кондера в фильтре, то невозможно предугадать за сколько времени это произойдет все зависит от мощи трансформатора и диодов моста. Потому мы с Береговым покумекали и сделали схему аж на одном транзисторе, кроме того в такой схеме мона использовать реде на 24В а не на 5 которые тяжело найти.
Твердотельные реле супер и по надежности и по габаритам лучше простых. Сейчас всюду практически на малых токах тока такие релюшки.
схемку в студию можно ?😃
…сколько рылся не мог найти данных на свои релюхи … вроде на 2а расчитаны
набо будет разбомбить и посмотреть что там за симистор стоит…
Можно пусть Денис намалюет последнюю версию, а то он подбирал элементы, и мы ее немножко несколько раз модернизировали на макетке. Схема проста как дверь, все ее повторят.
Нарисую не вопрос, сейчас только найду в чем рисовать, карандашом не хочу (мож кто быстрей прогу маленькую подскажет чем найду). Схемка это Олега заслуга я только паял. Сегодня сниму радиатор и сфоткаю плату, сразу определяйтесь что посмотреть, сфоткать и т.п., хочу уже установить плату в корпус, вынимать будет лень. Вчера согнул из акрила держатель платы (без опыта и приспособ феном и руками), убого конечно, но функции выполняет.
вот на беглую руку фрезернул на работе платку под ТА
да уж… интересная плата китайского контроллера… ни одного крепежного отверстия… 😃
за провода ее вешать собирались что ли…
Ну, так… Были бы отверстия не делал бы держатель (см. предыдущий пост). 😃
Как и обещал фотки китайского контролера. Хотел при нормальном дневном свете сфоткать, так у нас уже неделю каждый день дождь, фоткал при лампе.
depositfiles 4.7Mb
Вот схемка и фотки БП с релюхой на 24В.
В принципе это первая электронная схема которую я спаял в жизни (так что на свой страх и риск). Пока так и оставил на макетной плате (если кто будет травить или фрезеровать плату просьба не забыть и про меня), дорожки сделал телефонным проводом около 0,8мм. Задержка получилась около секунды.
Резистор R3 10К минимум, помойму я тебе говорил даже 15 ставить. очепятка у тебя. Исправь.
опечатка 15к
Сообщение от kret_a_v
дааа эти движки не из дешевых…
Д_Ш_И 200-3 можно взять по 120гр.
Universal - какие по Вашему мнению оптимально двигатели применить (в соотношении типа цена/качество)
Подскажите, где купить Д_Ш_И 200-3 ???
в херсоне … на радиорынке
обратитесь к dberegovoy
Интересная мысль, про задержку подачи высокого напряжения, 😉 если взять эту схему и навоять на скорую руку и из того что имеется под рукой то получим такую платку и при этом впишемся в размеры 53х39 мм, единственно что не известно по габаритам это С1 то ли шире будет то ли уже.
Мельком проглядел кады разводил, вроде косяков нет. 😁
Вариантов множество, но понятие цены штука относительная, кому то 100 грн дорого, а ктото взял по 500$ и говорит, чё за шара… Своё мнение я высказал в посте #138 , а где купить в Лутске я понятия не имею, в Херсоне уважаемый dberegovoy написал в посте #164…
Добавлю ещё, трудно, даже скорее всего невозможно судить о оптимальности применения шаговиков, не зная конструкции станка и назначения применения. Я пробовал ганять моторчики от принтеров ЭПСОН
на та8435 при подаваемом напряжении 24в, так он аж свистит, греется вмеру, можно использовать через родные с того же ЭПСОНА ремешок и шестерёнки, увеличивается мощность в разы, но тетяется общая скорость, такой наборчик тоже мона назвать оптимальным и находкой для хоббиста, дешево и сердито, какую нибудь пенорезку легко моно оживить или станочек для сверления печаток. Комуто может больше и не надо, так, оскому сбить, типа я собрал станок с ЧПУ !!!
Короче Остапа понесло… 😂
Внимательно читайте форум, выкладывайте конструкцию, назначение применения и только тогда Вам смогут помочь…😉
Установил вчера плату в корпус с БП, подключил светодиоды винта и питания (на лицевой панели) на индикацию 5В и 30В. Осталось упорядочить и уложить провода 220В в кабельканалы и вывести разъемы для подключения движков на заднюю стенку корпуса.
Подскажите пожалуйста оптимальное готовое решение по разъемам, что лучше применить?
Подключил ДШИ 200-3 уже не через лампочку – совсем другое дело, сомнения хватит/не хватит начали потихоньку развеиваться. Буду курить Mach и настройку пинов.
Может кому пригодится.
Распиновка китайского контролера.
по разъемам, вот варианты:
- Как даную схему подключить к плате от космодрома к которой подключаются движки?
MC34063 может видерживат ток до 500 мА. Хотя по даташиту 1.5А. - Этого не дастаточно?
Вроде бы дання защита и не нужна или я не прав!
Решил к блоку питания поставить регулировку 10-40в и индикаторы показания, для защити можно поставить кнопку ПУСК, если на идикатрах все нармально можно нажать на пуск “подача питания”.
Если БП использоватся будет импульсник нельза включать без нагрузки. Можно к блок нагрузит на транзисторную нагрузку котороя после пуска спустя несколько секунд отключится или снизит нагрузку на БП.
Даже можно делать вот такой блок с ограничинием тока.
www.hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html
Регулировку тока импульсную делайте если уж собрались, а то от радиатора мона будет комнау греть.
Нормальные импульсники без проблем работают без нагрузки, если тока это не китай, или он не выдран из лазерного принтера или другой бытовухи.
MC34063 может видерживат ток до 500 мА. Хотя по даташиту 1.5А.- Этого не дастаточно?
Если БП использоватся будет импульсник нельза включать без нагрузки. Можно к блок нагрузит на транзисторную нагрузку котороя после пуска спустя несколько секунд отключится или снизит нагрузку на БП. [/URL]
Я вот смотрю и варюсь 😃 с того, куда люди время и силы тратят, практически простейший драйвер построенный на микросхемах, призванных упростить схему управления шаговиками, облепливают такими сложностями, лишними защитами, типа а ВДРУГ чето пойдет не так.?!?!
К примеру, зачем токовому драйверу, который управляет током всмысле, нужен регулятор напряжения 10-40в, не пойму???😅 чем это Вам поможет? может если Вы будете каждый день новые и разные движки ставить на станок, ну тогда может быть, но для этого моно собрать типа стэнд на одном драйвере с лабораторным блоком питания, протестить померять настроить и всё, больше ничё крутить не надо. 😃 Настройка драйвера под конкретный двигатель в та8435 делается подбором токовых шунтов в принцыпе и всё, если Вы изначально установите максимально возможное напряжение для драйвера(а это 30-35 так, чтобы не рисковать) и на не мощный движок просто увеличив сопротивление шунтовых резисторов уменьшите ток, то благодаря завышеному напряжению двигатель просто прибавит в динамике и скорости, главное не привышать выходной ток драйвера и рабочий ток двигателя. Максимум, что можно добавить по защите, так это задержку питания и по предохранителю на каждый драйвер по высокому напряжению, и то задержка для та8435 не обязательна, они менее критичны к перепадам чем тв6560…
Выше перечисленые замечания взяты из собственного опыта…
Я вот смотрю и варюсь с того, куда люди время и силы тратят, практически простейший драйвер построенный на микросхемах,
А вы не поражайтесь если человек делает для себя и хочет видеть и иметь возможность регулировать так пусть делает. Вот есть же люди которые к компу ставят системы котрые показывают температру на 10 точках, регулируют обороты всех куллеров и т.д. что вы им тоже поражаетесь??? Комп без всего этого может работать, просто человеку хочется он для себя это делает.
Я не критикую, а лишь высказытаю своё мнение, т.к человек задал вопрос и я на него ответил немного шире… Это форум а не суд, я это хорошо понимяю, поэтому мои слова можете принимать во внимание, а можете игнорировать. Лучше когда есть разные мнения, чем когда нету никаких…❗
