Опять про ТА8435Н & TB6560A
У меня с обычными диодами вообще не запустился. Поставил sf38 и все работает , как часики. Удачи вам.
блин… все собрал … перепроверил по сто раз… а почемуто не работает
может кто подскажет что не так
признаки следующие…
1 - ТВ_шка сносно теплая ~40-50град
2- движек - кипяток
3 - при частоте 1 шак/сек - пашет нормально (до 40 в сек)
4- выше - шагает как хочет и в зад и в перед преоблад. напр. вперед при уст. настр. в перед
5- свыше 500 стоит… но чувчтвуется что пытается шагать…на космодромовской плате снял все джампера
Последов ательное подключение 6-ти в ыв одного Ш Д
движек мучаю 4SHG-023a 39s
блок питания импульсный 24в 2а
подключение к kgn через опторазвязку от космодрома
одно но *- под рукой небыло супербыыстрых диодов SF28
поставил обычные шотки что в компутерных БП (может в них проблема ?)HELP !!! - (смайлик - колобок бьется головой об стену)
Силен, однако, зачем шотки то ставил ему (драйверу) время не хватает срабатывать вот от того и признак что пытается а не может там же импульсы на шаги идут.
для справки быстродействие диодов:
SF28=35 ns попробуй поставь SF36=35 ns у него такое же быстродействие но одно НО у него размер корпуса чуть крупнее чем SF28 придется малость погородить огород, я драйвер кады проектировал то делел два варрианта 😒 под SF28 и под SF36 последних на рынке как грязи а вот первые фиг найдешь 😵
спасибо что откликнулись…
я ставил MBR10100C - у них по дата шиту
Note.1: Applied VR = 4.0V and f = 1.0MHz
по ходу должны были работать на 1000
в Одессе у нас SF ваще нема на рынке …
ukr-sasha- может подсобите разжиться
еще вопрос
есть 5выводной движек STH-56D205-02
1.8 град/шаг -24в 0,21а
обмотки намотаны проводом 0,2мм по 120 ом каждая обмотка
1 концом по ходу в кучу все обмотки соеденены
2е концы выведены отдельно
- его можно к TB подключить как то … или нет?
да… сжег уже одну блин…
+24 незажал ка следует - шуршал…
по плате - В1-В2 - короткое А1-А2 - 12,6кОм
на жибых платах
мегоомы показывает …
это наверно все… завтра диоды проверю…
Спосибо за проделаную работу Sailanser.
Я тоже решил сделат для себя ЧПУ станок для гравировки на камне, дереве и пластике.
Схема контроллера и драйвера на TA8435 повторю. К схеме добавлю еше две реле для управления водяним охлаждением (обработка камня) и пилесосом (дерево и гругие). Сделаю блок питание с регулировкой 12-30В из компютерной.
Вопрос
Я дасатал моторы от старого принтера Robotron, на них нету маркировки и данных, как узнат на какое напряжение. Сопротивление обмоток 11.6 ом каждый.
Еше как включить концевики к контроллеру (схема)
Я дастал моторы от старого принтера Robotron, на них нету маркировки и данных, как узнат на какое напряжение. Сопротивление обмоток 11.6 ом каждый.
Двигатели обычные биполярные 4 вывода, 2 обмотки, но мелковаты для нормального станочка, так просто, поиграться. Изложу свою точку зрения на этот вопрос, Вы говорите, что станок для гравировки к примеру по камню, а значит детали будут и больших размеров тоже, допустим 500х500мм, на основании собственных экспериментов Ваш двигатель при питании 24-30В сможет потянуть какую-нибудь, пусть даже самую лёгкую каретку с фрезером, со скоростью 100-200мм в минуту и то это через редукцию хотябы 1 к четырём,потому, что такой длинны ходовой винт на прямую движок не потянет. За время холостого прохода по оси 500мм можно будет состариться 😵 . Рекомендую сразу искать чёнить помощнее, потому как та8435 неплохо справляется с движками до 2,5А…
на живых платах
мегоомы показывает…
На счет сжечь микруху могу поделиться опытом 😵
из них половина та8435 а вторая половина тв6560 😃
Впечатляет!!!
Это последствия разгонов?
Понятно!
Universal- впечатляет
ну у меня по скромному пока +1 )))
На счет сжечь микруху могу поделиться опытом - давайте делится )))) а то форум теряет смысл
на фотке 8 штук - у всех одинаковая смерть ?
ukr-sasha - а как их можно разогнать ?
//// я мусорку уже подготовил ))))
Впечатляет!!!
И последствия разгона тоже, тв6560 ваще капризная ковсему, особенно к тому, что связано с питанием, ну и само собой после подачи на неё 50В 😈 она взрывается. Ну а результатом этих экспериментов я сделал для себя вывод: тв6560 пока использовать не хочу, из за капризности, а та 8435 отличная микросхема, особенно когда на неё подать 35В, но не привышать рабочий ток установкой шунтовых резисторов не меньше 0,6 Ом, тогда она способна давать отличную скорость и мощность без пропуска шагов, а если в паре с хорошим движком, хотябы таким www.kosmodrom.com.ua/data/…/SY57STH56.php то тогда ваще, лучший выбор хоббишника…
Завтра поснимаю видео, выложу… ❗
Хорошо бы и мне так // я мусорку уже подготовил )))) ещё надо приготовить бумажник, так как микрухи не из дешовых…
Микросхем та8435 менее привередливая, сгореть может(говорю о том как было у меня)
в основном из за большого привышения напряжения, один раз я сдуру подал 50В 😈 смерть мгновенная, потом пробовал 42В , подал на 2 драйвера, на одной микрухе сгорел один канал, само собой после этого я её выбросил, другая чудом выжила, проанализировал почему, понял, на сгоревшем драйвере стояли шунтирующие резисторы 0,4Ом а на выжывшем 0,8Ом.
Про тв6560 ваще говорить не хочу, они просто горели и на 24В. Обидно, поставил первый драйвер, покупной из Космодрома, взял для пробы, питание силовой части 24В, блок питания самодельный, сглаживающий фильтр 10000 мФ, мост на 10А, типа всё отлично, питание электронико 5В, блок питания от принтера CANON ИМПУЛЬСНЫЙ, тоже вроде всё хорошо, двигатель www.kosmodrom.com.ua/data/…/SY57STH56.php … Включаю, управление через ЛРТ MACH3, холостой проход по координате Y каретка летит 1500мм в минуту, радости полные штаны, ганяю туда-сюда, всё отлично 😁 , заходит кум говорит ВЫКЛЮЧАЙ и всё, 😦😃 из драйверадым, я куму кнучно сказал, шо я про него думаю 😂 . Всё проверил, 5В не отходило, короткого нигде небыло, короче так было помоеме 3 раза, плюнул, докупил 8435, ща работает всё без проблем…☕
дааа эти движки не из дешевых…
Д_Ш_И 200-3 можно взять по 120гр.
Universal - какие по Вашему мнению оптимально двигатели применить (в соотношении типа цена/качество)
Так по сиптомам похоже то высокое напряжение подавалось раньше низкого и этот прикол с 99,9% идет из-за того что как я понял имело место использование двух блоков питания, что мешало использовать один на 24 волта а 5 вольт делать уже из 24.
ТВ6560 по даташиту максимальное напряжение 40V естественно что она говорила кирдык при завышении оного 😁
получается тот что выжил был установлен на 1А и как движки себе ведут они ведь на 2,8А ?
У меня ща на станке на координате икс стоит ДШИ200-2 8ми выводный запаралелены обмотки попарно, на драйвер та8435 при питании 35В, двигатель висит напрямую через самодельную муфту на ходовой винт шпилька м12, каретка с фрезером FERM 750W скорость холостого прохода возможна даже 800мм в минуту, но я от греха подальше поставил 700мм. Каретка не лёгкая и фрезер не маленький, но движок справляется без проблем, хотел попробовать ДШИ200-3, но пока не попадались в руки, у нас в Харькове я видел их по 200Грн и то БУ. Вывод без всяких цыфр и измерений, просто практика, ДШИ-200-3 явно должен быть мощнее чем 2-ка и скорость при моих условиях он должен держать 1000-1200мм в минуту, которая меня вполне устраивает, поэтому ДШИ200-3 наверное будет оптимальным движком для хоббишника с отличным соотношениет цена-качество, утверждать это смогу точнее, если сам поганяю его на станке.
Это только моё мнение, прозьба не принимать за чёткое утверждение…
Прозьба не бить ногами за станок, собирался по принцыпу “я его слепила из того, что было” и до покраски дело не дошло…😊
и очень даже нечего получилось - респект
сам придерживаюсь принцыпа - используй все что под рукой…😒
спасибо за ответ
На самом деле потом я так и сделал, но результат был тот-же, так и осталась для меня загадка, че я не так намудрил с тв6560, короче использую пока та8435, пока устраивает. На этом станке поучился, следующий проект планирую уже посеръёзней, устанавливать туда буду всё фирменное т.к задачи для него буду ставить уже не хоббийные, а комерческие. Но это пока только задумка… 😉
Universal- 😊можете выложить архивчик с подробными фотками своего станочкаB-)
или это сикрет😒
заранее благадарю
к стати ТВ шки летет еще если только 5 в подано без высокого ((((
или это сикрет😒 ((((
Я выложу, не вопрос, секрета нету, просто руки не доходят 😃 , не телефоном снимать, а взять NIKON и нормально проклацать…
можно подавать высокое напряжение через реле, запитывая его от 5в, а электролитический конденсатор по высокому поставить до реле
вот человек (dberegovoy) недавно получил из китая то что описывал в #76 посте
любезно разрешил выложить фотки…
Sailanser-как такое развести ?
реально ?
Вполне реально развести такое, только для этого надо будет. ☕
1.Снять радиатор дабы видеть проводники идущие под ним.
2.Составить список всех компонентов либо найти схему, в последнем сомневаюсь.
3.Саму плату делать фоторезистивным методом для обычного лут не катит такое а я не уверен что многие смогут ее сделать, либо переводить в тот же Eagle дабы заказать на производстве, но производство 1 платы станет в нехилую копейку.
Вот примерно, что пока можно сказать на вскидку, поглядев на фотографии платы. 😒
Кстати что за перемычка проводом кинута, как-то не аккуратно все это выглядит и на 8 фотке видно, что что-то пытались перепаивать самостоятельно 😃
да… пытались сделать по другому питание - независимо…
там 5в берется по следующей схеме
высокое->24v->12v->5v
хозяин боится что это не надежная схема питания драйвера аот и мудрит с перемычками
насчет снять радиатор Денис отказался - мативируя потерей прилегания и теплопроводной пасты
может когда перемудрит снимет радиатор и сфоткает… ))))
в общем концепция помоему неплохая…
насчет фоторисистной… вродебы дорожки не такие тонкие можно и лутом попробовать
единственный неповторимый факт - метализация и это + китайцам
развести то плату не вопрос, сделать небольшую партию тоже, отправить в некоторые города за символическую плату тоже можно. Надо нарисовать схему и частями разводить, а потом кто-нибудь соберет воедино.
Если нужно общественности то радиатор сниму не вопрос.
Какие нужны фотки сделаю в макросьемке, составить список компонентов наверно не осилю много смд. Просил у продавца схему, не дал даже пдф по распиновке прислал на китайском, пдф с пинами нашел у другого продавца.
По переделке перерезал дорожку (24в на 12В кренку) и соединил вход и выход 5ти вольтовй керенки. Если смотреть клемниками вниз 4й слева контакт соединен со входом кренки на него подаю 5 вольт. Просто я до того как получил китайца сделал БП трансформаторный с релюхой включающей( с задержкой)/ выключающей 30В в зависимости от наличия 5ти
На счёт такой схемы питания, я мудрил с двумя блоками питания, обжогся и пошол по простому пути, а точнее именно по этой схеме и не ставил никаких реле с задержкой, всё работает отлично, та8435 питание силовой части трансформаторное 35В, а электроника 12В из 35-ти и 5В из 12-ти втулил на один радиатор вместе с одной из та8435. Сегодня фрезеровал соседу табличку на дом, всё работает отлично…
Онон конечно хорошо пока работает, но может случится всякое, однаиз кренок намахнется, или коротнет по 12В, и уйдут на покой 5 микросхем, жалко както, потому мона поднапрячся.
