Выбор шагового двигателя
Проектик будет, просто обдумываю некоторые вопросы, прикидываю так и этак.
Вот небольшой вопрос на днях прикупил подшипнички сдвоенные радиально-упорные 3056200 2RS (3200 2RS) если кому интересно размер 10х30х14,5 мм.
Так вот планирую поставить их парно на каждый винт в начале около шаговика и в конце, т.е с обратной стороны, осуществлять натяжку прижимной гайкой вот по такой схеме, как думаете оптимален такой вариант или нет, и размер расчитывать такчто-бы винт прилегал вплотную к подшипнику или нет?
Сейчас пробежался по сайтам пока остановился на вот такой модели двигателя
Серия : FL57
Модель: FL57STH56-2804A
Питание V: 2.5
Ток фаза А: 2.8
Сопротивление фаза Ом: 0.9
Индук. фаза мГн: 2.5
Крутящий момент кг/см: 12.6
Выводов: 4
Момент инерции ротора г-см2: 300Смущает то что питание 2,5 вольта как смотрел везде у людей стоят шаговики 12 или 24 вольт.😃
вы уже выбрали контроллер под этот движёк если да то какой?
Сдвоенные только с одной стороны. С другой - обычные радиальные
argusstar
Пока еще нет, просто сейчас смотрю что есть из схем в интернете, обусловлено это тем что зачем покупать что то за 2-3 т.р или более
если могу сделать (собрать) его сам, 😁 если же не найду 😦 то тогда буду присматривать что то из готовых вариантов
parabellum
Спасибо учту ☕
Sailanser ну вы выкладывайте что найдёте…движки наверно на метал форуме заказали…так же как и я:)
Насчет контроллера дык уже выложил, недельки две назад кажется смотрим соответствующую ветку. Платы перевел в электронную версию сейчас гляжу что из деталей есть, но по ходу дела TB6560 придется заказывать у меня в городе ее прикупить не реально.
Кто-то может подсказать размеры Kress нужно для проекта, а то смотрел по Интернету что-то не нашел. 😃
могу подсказать по 1050 остальные чуть меньше.
что нужно? скинуть пдф с размерами или “грубую” модель в солиде?
Лучьше пдф хотя-бы образно прикину, сам планирую скорее всего брать модель FM 6990Е
Спасибо за пдф на него.
Пожалуй такие направляющие надо запрессовывать в алюминиевый блок и уже блок крепить к чему надо. Эти втулки по отдельности продаются как “ремонтный” комплект для замены износившихся. Обычно покупают блок в сборе с такими втулками.
Можна не заприсовывать, вот в такой корпус усатновить.
refit.com.ua/lbu_aj
Здравствуйте подскажете пожалуйста как крепится стол или каретка вот к таким втулкам от цилиндрических направляющих?
Самый дешевый способ проточить кусок трубы, можно сразу на два подшипника и подварить крепежные лапы. Когда конструкция будет готова шлифануть низ корпуса.😉
Стопорные кольца можно не ставить, сделать обжим для фиксации подшипника, если будут регулируемые или открытые, то можно выбирать люфт☕
Самый простой вариант не париться с этими втулками, а прикупить сразу блок в котором эти втули уже установлены, будет проще технологичнее и дешевле 😒
Пару вариантов какие бывают блоки.
Спасибо я понял это запчасти. А кто ни будь то заказывал из PreLogic ? что-то цены у них совсем смешные!
Не сказать, чтобы уж совсем смешные…
Но заказывали у них, нормально.
Только нужно сначала точно выяснить- есть ли позиция на складе в наличии, т.к. каталог и наличие на складе- несколько разные вещи.
Пока занимаюсь с железной частью, пора подумать и о пластиковой части станка, а в частности о кабель каналах. Просмотр предлагаемых готовых решений меня, мягко говоря, не обрадовал, 😦 примерно 500 р./м. за кусок пластика который в принципе ничего особого не делает, а в нем только лежат кабели от двигателей, и примерно 175 р./шт. за держатели оного. 😦 А, тем не менее, кабели куда-то девать надо, 😵 не торчать же им во все стороны. В разных местах видел станки, которые люди делают сами, но обычно провода точат, как попало либо сделан кабель канал, который ну ни в одни ворота. 😅 В общем, ни одного интересного решения данного вопроса так и не увидел. 😃 Покопался в том, что у меня есть из всякого разного ☕ и появилась вот такая реализация. При таком подходе можно сделать любую высоту ширину и длину. Материал пластик 2мм или текстолит, кругляши либо дерево, либо текстолит круглые поперечные, пустые стержни от гелиевых ручек. 😒
а кабели то куда девать?? у вас стержни занимают весь внутренний просвет канала…
Не совсем так вот другой ракурс, но как писал выше это просто подход к проектированию окончательная высота и ширина подбирается исходя из тех кабелей которые будут проложены, ведь можно проложить кабель толщиной с волос и толщиной с палец 😁
Если решишь сам строить, глянь тут vri-cnc.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&… Я себе слепил некий “одноплатник”, 3 канала и БП на одной плате. Работает на ура. www.cncfiles.ru/showp.php?id=1195
Это уже не актуально, как писал выше в этой теме, драйвер с космодрома. 😒
Пардон, прохлопал 😃.
