Первый фрезер, спонтанное начало. Выбор шагового двигателя.
Olegos
Здравствуйте, собираю фрезер, чтобы можно было фрезеровать платы, дерево, и не спеша грызть алюминьку и медь. Начал проект не совсем правильно, спонтанно. Конечно начинать надо с чтения форумов, но всё же.
Пока купил следующие детали:
  1. Шпиндель БК 500W c регулятором
    banggood.com/DC-48V-500W-ER11-Brushless-Spindle-Mo…
  2. направляющие для осей X и Y SBR16-600mm с суппортами к ним подшипники SBR16UU
    banggood.com/Support-Linear-Rail-SBR16-600mm-Optic…
  3. К ним комплект ШВП SFU1605 750mm (под подрезку на такарнике)
    eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-750mm-SFU1605-…
  4. Ось Z с таким же комплектом швп, только 250mm
    eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-SFU1605-Ball-S…
  5. К швп взял держатели гайки SFU1604
    banggood.com/Ballscrew-Nut-Seat-Bracket-Holder-Bal…
С направляющими для Z ещё не определился
Вопрос:
  1. Какие двигатели стоит взять под эту конфигурацию (полное наименование)?
  2. Какие посоветуете дравера? Пойдут ли TB6560?
  3. Какой посоветуете контроллер из LPT, под Mach3?
28 days later
Razer007
Это сервы? сколько стоит такой комплект у китайце? встаёт на место 57 шаговиков?
Olegos
Дальнейшее развитие:
-резать ничего не стал, докупил и увеличил ось.
-двигатели 57BYGH250C - 4 шт (+одна подчинённая ось) (на удержании и в работе греются до 80 градусов, при минимальном обдуве примерно 40 градусов).
-драйвера DM556 - 4 шт
И немного видео, игр со шпинделем
Сейчас мучаюсь с профилем:
  1. для X и Y хотел взять ITEM — 0.0.419.10 / >> 0.0.419.05 << толстячок
    www.rsi-llc.ru/catalog/92/756/
    В наличии по России не нашел, у самой ITEM в 6 раз дороже (за огрызок 60 см хотят 110 евро+2 месяца).
  2. Как вариант, но внутренняя структура другая. Думаю будет хуже на кручение.
    profil-t.ru/catalog/…/seriya-30_57.html
    У собери завода в наличии нет.
  3. На портал можно поставить вот такой профиль, но его вид вызывает сомнения.
    cncmaster.org/sites/default/…/p60.120.p.pdf
    Кто что думает про этот профиль?
Как эти профиля поведут себя на кручение? Где можно купить (желательно поближе к Петербургу)?
ssilk
Olegos:
В промпрофиле не смотрели? Я у них брал 30х60, очень похож по структуре на
Olegos:
Режут ровно и точно, сам профиль тоже ровный, не гнутый и не крученный…
25 days later
nicol54
Olegos,ну какие продвижения? Что-то и в zaxis -е можно достать.Рядом.
Olegos
nicol54:
Подвижек нет, профиля “в наличии” нигде нет. Вроде через знакомых привезут. У меня появилась странная мысль, я хочу фрезер запитать от батарей (48V, да и компьютер тоже с 48вольт). Всё что для этого нужно у меня есть, и LiOn в большом количестве, и ATX блок питания. В гаражах периодически отключают электричество, и не очень хочется зависить от этого.
nicol54
В СП’б Сервотехнике профиль kanya есть.Может,что из него подойдёт.
