Кто-нибудь может подсказать какой ресурс шаговых двигателей ? В частности меня интересует PL57H56-2.6-4 … я понимаю что там из трущихся частей только подшипники, но всё-же …
Если я не буду давать ему боковую нагрузку на вал, а только использовать его крутящий момент - на сколько часов\оборотов или в чём там измеряется ресурс. его хватит ? Там ведь на роторе постоянный магнит. При больших нагрузках безе перегрева - его намагниченность будет падать со временем ?
Может вопрос и глупый, но ответ на него меня интересует.
Спасибо .
Моторы считай вечные, если не убить физически, перегреть скорее обмотка коротнет, чем размагнитить получиться;) Еще не встречал мотора умершего от старости😁
См. теорию ШД. Там ни одной трущейся детали, окромя подшипников.
Когда размагнитится ротор, просто упадет крутящий момент, но мотор будет работать. Случится это через десятилетия.
Считай что вечные.
Спасибо за ответы … немного уточню вопрос тогда:
Двигатель будет работать на предельных нагрузках, а так как зазор у шаговика между статором и ротором чутьли не 0.1 мм, значит и магнитные поля ни капли не слабые… Допустим у него будет охлаждение, поэтому перегрев исключаем … подшипники тоже заменить легко, значит их игнорируем …
Я конечно догадываюсь что магнит не так легко размагнитить … но всёже он размагничивается … потому и вопрос…
Где-то видел мнение, что если мотор по каким-либо причинам заклинит, при этом драйвер будет продолжать подавать импульсы, ротор размагничивается уж очень быстро…
Так ли это?
А тогда какая разница между шаговым и асинхронным, коллекторный или вообще любым приводом. Магниты есть практически во всех устройствах.
ЗЫ//С таким разкладом всем чем мы пользуемся не вечно.
Откуда в асинхроннике магнит?😵
Ну не придерайтесь к словам, ошибся немного. Сама суть то не меняется.
Думаю для вас самый лучший способ все выяснить - наглядный.
Разберите старый матричный принтер, вытащите из него мотор, он чудно разбирается. Сразу поймете что там за магниты и сколько вихревого тока нужно чтобы их перегреть 😃
Короче - столько не живут. Даже спалив его, теряем два часа на перемотку, и он дальше пашет.
Огромное СПАСИБО за ответы … теперь я спокоен 😃
И еще для большего спокойствия. То что NASA запускает в далекие путешествия, вроде вояджеров, использует шаговые моторы. И это исключительно из-за их простоты и надежности.
Я немного сомневаюсь в том-что у меня хватит денег на мотрчик который используют NASA … но сам факт - 😇
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"4706b9de3df9550077780ad6":{"_id":"4706b9de3df9550077780ad6","hid":28317,"name":"JudgeBod","nick":"JudgeBod","avatar_id":null,"css":""},"475f00a93df955007777f3e4":{"_id":"475f00a93df955007777f3e4","hid":29842,"name":"Pavelrb","nick":"Pavelrb","avatar_id":null,"css":""},"4793b62e3df955007777e39f":{"_id":"4793b62e3df955007777e39f","hid":30961,"name":"MDecor","nick":"MDecor","avatar_id":null,"css":""},"47c0971f3df955007777d561":{"_id":"47c0971f3df955007777d561","hid":31900,"name":"Melkiades","nick":"Melkiades","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47dffee83df955007777ca91":{"_id":"47dffee83df955007777ca91","hid":32626,"name":"SergGP","nick":"SergGP","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5117","hid":41,"title":"Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение общих вопросов по станкам CNC, Hobby CNC и инструменту.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2372,"post_count":31412,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4b18caee3df95500778aecc5","hid":166322,"title":"Ресурс шагового двигателя ..","views_count":4669,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4b18caee3df95500778aef6f","first_ts":"2009-12-04T08:40:14.000Z","first_user":"47dffee83df955007777ca91","last_post":"4b2683423df95500778aef87","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-12-14T18:26:10.000Z","last_user":"47dffee83df955007777ca91"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5117"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
