не знаю как праильно подключить ДШИ - 200 (бирок уже нет😒😊)
железо собрал
контроллер вчера отладил - вроде работает
а двигатель толком не крутиться
перерыл форум - инфы не нашел (может кто ткнет пальцем где это)
как определить обмотки ?
где первая / втора / третья и четвертая?
где начало где конец ?
…блин - ведь гдето было… найти не могу
за ранее благодарен…
а нах вам это? найдите пары проводов (обмотку). а перепутаете начало-конец - в самом плохом случае просто направление вращения не угадаете и программно исправите.
я уже два дня путаю…
чета не доходит как это сделать…(((
берем тестер. приматываем один провод к клемме и перебираем остальные пока не появится сопротивление. вот вам пара. дальше аналогично.
это то понятно
а как определить где начало обмотки
и какая из них первая / вторая / третья и четвертая
так я и говорю - вам пох начало-конец. как максимум не угадаете направление. это не страшно. уточнение: не любая пара
обмоток из 4-х будет работать правильно, это я проверял. Но ошибка драйверу
обычно не вредит и проще всего отыскать нужные концы методом тыка (если
бирок нет).
вы этта, поаккуратнее… если драйвер на ТА8435 - то при неправильном подключении мелкосхема сдохнет…
С униполярниками мне помогла очень простая метода,где-то в нете читал:
Прозвонил все концы двигателя и по сопротивлению обнаружил два средних провода.Соеденил вместе.
подал +5В на этот общий провод,а минусом касался остальных концов по очереди,наблюдая за валом.Вал лучше пометить маркером или что-нибудь на него нацепить,чтобы хорошо было видно,куда и как он крутится. Ищем комбинацию,при которой вал при последовательном касании выводов крутится в одну сторону.Метим маркером.
Вся процедура заняла у меня несколько минут.
Тут случай сложнее,но принцип,наверное,тот же.
спасибо !!!
попробую…
отпишусь…
доброе время суток форумчане !!!
в общем последовал следующей методике …
методика определения обмоток у ДШИ-200
Всем огромное спасибо за советы …
думаю что тему можно закрыть
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429e0f623df9550077790a64":{"_id":"429e0f623df9550077790a64","hid":7559,"name":"Александр=","nick":"Александр=","avatar_id":null,"css":""},"4453caa03df955007778b676":{"_id":"4453caa03df955007778b676","hid":13754,"name":"druksel","nick":"druksel","avatar_id":null,"css":""},"4933897b3df9550077774ef3":{"_id":"4933897b3df9550077774ef3","hid":41337,"name":"kret_a_v","nick":"kret_a_v","avatar_id":null,"css":""},"49695ce03df9550077773721":{"_id":"49695ce03df9550077773721","hid":42672,"name":"maksimdm","nick":"maksimdm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"497822883df9550077a1b664","hid":128763,"title":"Помогите разобраться с ДШИ-200","views_count":3517,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"497822883df9550077a1c1bc","first_ts":"2009-01-22T07:38:48.000Z","first_user":"4933897b3df9550077774ef3","last_post":"497d66ee3df9550077a1c1d2","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-01-26T07:31:58.000Z","last_user":"4933897b3df9550077774ef3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
