Собираюсь сделать драйвер ШД на ток 2А на готовых микросхемах.
Выбираю между двумя вариантами L6506+L6203 и L6208.
Все вроде понятно, но возник вопрос - каким лучше способом стабилизировать ток в фазе ШД: ШИМ с постоянной частотой, как в L6506 или ШИМ с фиксированным временем выключения тока, как в L6208?
На ток менее 3-х ампер лучше ставить TOSIBA TB6560 или TA8435,
и проще, и дешевле, и РАБОТАЕТ!
L6208 и L6203 тоже работают 😃
Только поразному, поэтому и хотелось разобраться какой из вариантов управления током лучше.
Конечно, предпочтительнее ШИМ чем ЧИМ - срани меньше будет по ЭМИ
Да, мне тоже так кажется. С фиксированной частотой и проблем с “пищанием” не должно быть.
Но немного смущает то, что большая часть готовых микросхем драйверов ШД использует “ШИМ” с постоянным временем выключения тока. Ведь не спроста так? Хотя возможно реализация такой обратной связи проще на кристалле, чем нормальный ШИМ.
Abrams, это наследие 63- мотороллеровской микросхемы мелкого питальника, релейный режим, там индуктивность можно брать любую в разумных пределах 😃
Конечно попадался. 😃
Я его весь прочитал. Поэтому и вопрос созрел.
Что из двух вариантов 6506 или 6208.
Abrams😃 Правильно-правильно. Спросите у Жени на Электрониксе, он Целый Приводной Монстр. И собеседник хороший.
Я гляжу, он Вам уже начал про адаптивный релейный режим стабилизации тока фазы…
Выигрыш в релейном способе есть - он сам адаптируется под разные индуктивности разных фаз разных моторов. Осталось малое - чтобы не случилось проигрышей в другом 😃 Если дробношагать будете - сделайте драйверы осей на разных платах, отвязанные и от индивидуальных питальников на ось
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"45edf6df3df9550077785d08":{"_id":"45edf6df3df9550077785d08","hid":21185,"name":"Максим_64","nick":"Максим_64","avatar_id":null,"css":""},"4982f1153df955007777279e":{"_id":"4982f1153df955007777279e","hid":43562,"name":"Abrams","nick":"Abrams","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4991df4d3df9550077a05950","hid":130837,"title":"Управление током фазы в ШД","views_count":2446,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4991df4d3df9550077a0637b","first_ts":"2009-02-10T20:10:53.000Z","first_user":"4982f1153df955007777279e","last_post":"49957b123df9550077a06389","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-02-13T13:52:18.000Z","last_user":"45edf6df3df9550077785d08"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
