Решил изготовить новую гильзу для Талки7 из чугуна. Под аллюминиевый поршенек. Да вот только мучаюсь вопросом, какие там фазы на выхлопе и продувке??? Может кто подскажет…
Думается мне, не очень хорошая идея изготавливать новую чугунную гильзу…
В “черных” парах гильзы делали из стали, поршня - сталь или чугун. Пара материалов поршень-гильза должна быть подобрана по соответствию коэффициентов температурных расширений, плюс, что самое плохое, коэффициент трения у алюминия по чугуну не очень радостный, вплоть до возможности залипания и задира.
Если уж делать алюминиевый поршень, то тогда надо и гильзу делать латунную, правда хромировать придется, но результат наверняка лучше будет 😃
Если не перехотелось делать из чугуна - померяю фазы и сообщу.
Спасибо за советы и предостережения. Я в курсе про коэффициенты расширения и залипания. Но, опыт есть опыт. Мне проще сделать чугунную гильзу, поставить туда аллюминиевый поршень с стальным кольцом, чем связываться с хромированием. Тем более что это уже проверенный вариант и что самое главное неприхотливый, в отличие от АВС…
Вроде бы есть у пионера на пилотажке такой мотор, если он - померяю фазы…
Если для кордового пилотажа, Перепуск 130 Выхлоп 145-148
Для радио Перепуск 135 Выхлоп 150-152
Неплохой результат получается если в родную гильзу сделать поршень из САС-1-50 или САС-400 без кольца ( под рабочим пояском обязательно сделать отверстие d5мм напротив перепускного канала, для дополнительного охлаждения топливом)
Может мой древний опыт пригодится… 😉
В своё время пробовал кольца на 15см3 сделанные из В95 - в принципе по хрому все очень неплохо работало…(по чугуну нет данных)
Моторчик короткоходный на 23 тм давал чуток меньше 4 лошадок на стенде.
Но гладкий всегда лучше, за исключением ресурса.
Удачи
Всем спасибо. Надеюсь, поршень с кольцом будет работать приемлимо.
Так как, к сожалению, взяться за изготовление сего экземпляра вынудило отсутствие гальваники. Следующий шаг аналогичная пара на длинноходный двигатель 25 ссм. Рабочие чертежи которого в стадии зачистки. Возможно, после их завершения, они будут помещены на этом сайте, дабы народ покритиковал сей проект “народного двигателя для хоббийного пилотажа”.
Всем удачи!
Фазы: перепуск- 120, выхлоп 140, всасывание начало 35, продолжительность 180.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3b25d77d3df95500776f105f":{"_id":"3b25d77d3df95500776f105f","hid":93,"name":"digital","nick":"digital","avatar_id":null,"css":""},"3da346c53df9550077797480":{"_id":"3da346c53df9550077797480","hid":772,"name":"Ант157","nick":"Ант157","avatar_id":null,"css":""},"3ec9e43b3df955007779645f":{"_id":"3ec9e43b3df955007779645f","hid":1727,"name":"Alterman","nick":"Alterman","avatar_id":null,"css":""},"3fb734e53df95500777958fb":{"_id":"3fb734e53df95500777958fb","hid":2464,"name":"Викторович","nick":"Викторович","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"3f164e6b9970730077089791","hid":6245,"title":"ТалкА 7. Фазы??","views_count":3727,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"3f164e6b9970730077089c91","first_ts":"2003-07-17T07:21:15.000Z","first_user":"3ec9e43b3df955007779645f","last_post":"400fab0e9970730077089c9f","last_post_hid":8,"last_ts":"2004-01-22T10:50:54.000Z","last_user":"3fb734e53df95500777958fb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
