"Талка-10 РУ"
vladimirkz
Уважаемые господа!Сохранился у меня с Советских времен новый двигатель"Талка-10РУ",не дошли до него руки в период активного занятия моделизмом-пользовал "Радугу-10"с "Тигровским изношенным в ноль карбюратором,причем не на одной F-4B.Талка с черной парой,двухкольцовая.Подскажите,братья-моделисты,стоит сей агрегат внимания,или положить его на ту же полку в сейф?
Андрей_Курылев
vladimirkz:
Нормальный агрегат, в свое время пилотажники пользовали этот моторчик.
Если компрессии не будет, не удивляйтесь, работать все равно будет, там колечки тонюсенькие. Только почему 2 кольца? У меня есть два таких моторчика, вроде по одному стоит, надо будет глянуть …
vladimirkz
Спасибо,я разглядел-кольцо действительно одно,я принял за второе кольцо линию донышка поршня-смотрел через выхлопное окно.А по карбюратору этого движка Вы что нибудь можете сказать?Пилотажники,как я понимаю,F-2B?А им газ не особо и нужен…Заранее спасибо!
Андрей_Курылев
vladimirkz:
F3A. Карб нормальный, настройке поддается. Только выход в глушителе нужно будет сделать какой нить вставкой не более 8 мм, а то там дырища. Пропеллер 12Х5, 12Х6. Топливо желательно только касторка. Если есть дефлектор на свече, лучше убрать.
vladimirkz
У меня сохранилась упаковка"КС-2"(когда то на F-2D ЦСТКАМы мучал)так,что свечку ломать не придется.Глушитель штатный не сохранился,пока обкатаю так,дальше чего нибудь смудрим.Я так понял,нитрометан ему противопоказан?Спасибо за толковые советы!
Андрей_Курылев
vladimirkz:
Глушитель наверно можно будет приладить от Радуги 10, через переходник. Если будет капризничать 5% нитры не помешают.
vladimirkz
Не сочтите за хамство,еще один вопрос-есть у меня еще МДС-10,выхлоп под резонанс,назад.Движок тоже новый,некатанный,выпуска середины 80-х,пара цветная.Как то его можно применить ?
Андрей_Курылев
vladimirkz:
На любой самолет массой 3-4 кг, с родной трубой и пропеллером 12Х5 жужжит замечательно. Родной карб не очень, лучше поменять на любой подходящий по размеру с импортного мотора. Мощнее Талки, с нитрой вообще дуреет
vladimirkz
Спасибо-кратко и содержательно,пока воздержусь от покупки ASP-61,попробую на своих движках полетать,тем более это уже не спорт,а для души.
