5-ти вольтовый стабилизатор питается от 30 вольт? Многовато будет…
По даташиту на 7805 можно подать входное напряжение в 35В.
Вообше ставится вентилятор , у меня один мошный на 220в охлаждает все схемы и питание . Страно то что одна микросхема драйвер не греется . Моторы разные?
Забыл сказать что на оси X двигатель импортный от какого то лазерного принтера на этом контроллере микросхема негреется, а на осях Y и Z ДШИ 200-1-1 вот на них микросхемы и греются… вместо вентелятора стоит один кулер на всё ну я думаю что радиатора должно вполне хватать судя по отзывам кто использует данный контроллер
Можно - не значит нужно 😃. При токе в 1 ампер, 25 ватт греют хату.
Можно - не значит нужно . При токе в 1 ампер, 25 ватт греют хату.
Я вот непонял сколько можно подать максимальный входной ток на данную кренку… это не 1А (у меня на входе 4,5А 35В.)
На неё можно подать напряжение, а ток она сама возьмёт нужный, в зависимости от потребления по +5 вольт. Так что те 4,5 ампера тут значения не имеют.
Попробую взять с кренки на которой выход +12В. хотя она тоже греется… посмотрю как будет греться 7805… Интересно почему греются микросхемы TA8435 к которым подключены ДШИ 200-1 ?
С нашими шаговиками дело не имел , потому не могу что нибудь посоветовать . Ты поменяй местами шаговик наш и иностранный , точно будешь знать.
у меня все точно такая электроника только двигатели Дши - 200,3.и нечего не греется.
А вы правильно подключили моторы и перемычки у вас стоят?
Перемычка стоит одна на полушаг 1/4
Двигатель униполярник… поэтому средний вывод никуда неподключал только крайние… с подключением я думаю ничего напутать немог ведь двигатель крутиться но при напряжении в 30В и 1,5А тока мне его всё равно быстро раскрутить неполучается… оборотов 200 наверное не больше
у меня стоят перемычки на (TQ1,TQ2)и(м2 - 1/16)
Немного не понял , если нету перемычек это 1/8 правильно? как сделать 1/16 ? поставить обе перемычки и на М2 тоже поставить перемычку?там написано только Режим микошага 1/1, 1/2, 1/4, 1/8
Поясните пожалуйста для чего нужен джампер, соединяющий МО и GNG. Речь идет о ТА8435.
2adm тут 8435 и TQ- перемычек нет.
2ARTYOM& МО - НЕ джампер, это выход нулевого состояния, по нему очень удобно синхронизироваться при настройке, в работе не применяется!
2chek - какова площадь радиатора? Драйверы должны греться, но в разумных пределах.
А драйвер самодельный? если самодельный, топология возможно “кривая”. 7805 - лучше питать 9-12в. Если 12В получать 7812 из 30в входных, то все равно оба корпуса дадут условные 25Вт тепла. Чудес не бывает, нужен не линейный стабилизатор, а импульсный, в ключевых режимах тепла на элементах мизер.
Я бы еще диоды ультробыстрые или шотки воткнул на выходы микрухи.
Извините ошибся!
Не посмотрел схему, когда писал предыдущее сообщение.
Диоды стоят с выхода на минус, но стоит еще поставить с выхода на плюс.
иначе только в одном направлении шунтируются обмотки.
мало ли, что там написано. Для 7805 чтобы не грелась 8-9 Вольт max. Сам посчитай входное-выходное и на ток, итого имеем (30-5)*0,4=10 Ватт, иак это при токе 0,4А. Для 7812 - 15-16 Вольт
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b6363c3df955007778a0f0":{"_id":"44b6363c3df955007778a0f0","hid":15433,"name":"mura","nick":"mura","avatar_id":null,"css":""},"450a5f9c3df95500777890bf":{"_id":"450a5f9c3df95500777890bf","hid":16829,"name":"alkg","nick":"alkg","avatar_id":null,"css":""},"45e83f6c3df9550077785e14":{"_id":"45e83f6c3df9550077785e14","hid":21066,"name":"banzayy","nick":"banzayy","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"499fe80d3df955007777184c":{"_id":"499fe80d3df955007777184c","hid":44476,"name":"adm","nick":"adm","avatar_id":null,"css":""},"4a118a633df955007776e07e":{"_id":"4a118a633df955007776e07e","hid":48345,"name":"Evgeny_l","nick":"Evgeny_l","avatar_id":null,"css":""},"4a30fbd93df955007776d2bb":{"_id":"4a30fbd93df955007776d2bb","hid":49405,"name":"chek","nick":"chek","avatar_id":null,"css":""},"4a3ab5be3df955007776ce6e":{"_id":"4a3ab5be3df955007776ce6e","hid":49729,"name":"ARTYOM=","nick":"ARTYOM=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4a71db503df955007793e2f7","hid":150876,"title":"Греется контроллер... Почему ?","views_count":3800,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4a71db503df955007793e6ff","first_ts":"2009-07-30T17:41:36.000Z","first_user":"4a30fbd93df955007776d2bb","last_post":"4a746e9e3df955007793e72a","last_post_hid":20,"last_ts":"2009-08-01T16:34:38.000Z","last_user":"45e83f6c3df9550077785e14"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
