После перемотки б/к - греется! Почему?
Перематывал первый раз!! Перемотал Hacker Style Brushless Outrunner 20-34S 1500kv. Провод подбирал- было 8 жил по 0,05мм 9 об/зуб, я сделал 4 по 0,2мм влезло 4 об/зуб. Наверно ошибся с проводом (возможно неправильно замерял)! Заработал он резво как новый, но через минуту - нагрелся (аж запах появился) и регуль - в руку не взять!! Уважаемые Знатоки подскажите - ошибся с проводом или в кол-ве об/зуб. Какой лак используете?
влезло 4 об/зуб
Если схема намотки и соединение обмоток остались прежними, то этим вы увеличили параметр KV более чем в 2 раза.
Если проверка производилась с винтом, то ток подскочил тоже где то в 2 раза.
Вообще не пропитывал ничем, нормально работает.
Проверял без винта. Я так понимаю при этом кол-ве жил об/зуб надо делать меньше?
Количество жил в пучке влияет только на суммарное сечение токопроводящей жилы, а от сюда и возможный пропускаемый ток, зависимость прямая. Пучёк из тонких проводов делают для удобства намотки, толстым тяжело мотать и для унификации при массовом производстве - чтобы не держать бухты с проводом под каждый двигатель. На обороты влияет количество витков на один зуб, зависимость обратная и метод соединения обмоток - звезда или треугольник.
Возможно. 0.05 что то очень уж мало, сечение пучка получается 0.16 мм квадратных и это не учитывая толщины эмали провода.
Кста… после перемотки сечение стало ещё меньше, всего 0.125
Провода тоже разные бывают. Есть с высоким удельным сопротивлением. Такими в своё время рекламные трансы мотали.А мне “посчастливилось” силовик намотать для HI-END усилка - грелся, как чайник.Есть подозрение. что такими проводами мотают трансы зарядников и блоков питания хилой мощности. Можно напороться.
не омеднёнка ли случаем провод? тогда греться будет огого.
я бы посоветовал разобрать какой-то транс, лучше совецкий, там точно провод качественный. без нагрузки он греться не должен.
Я о таких не слышал ни разу. Медь она и есть медь.
Какой смысл в этой затее? И что такое рекламный транс? В чём отличие от любого другого?
грелся, как чайник
А почему он грелся? Может магнитопровод был с короткозамкнутым витком? Или стяжки-шпильки касались магнитопровода, или ещё что…
Какая разница? Алюминькой вполне успешно мотаются трансы, там разница в проводимости (величине обратной сопротивлению) мизерная. Ясен пень, что нихромом не мотают, но медб или алю - тут без разницы, всё равно проверяют на ХХ…
О, если бы так! Медные сплавы очень различны. Одни мягкие, другие сталистые. И сопртивление у них разное.А в ТРАНСформаторах, питающих неоновую РЕКЛАМу, чтобы не ставить токоограничивающих резисторов,рационально использовать высокоомные сплавы.Именно таким проводом я и мотал транс.
Обидеть хотите…
После перемотки всё заработало нормально. И это не еденичный случай, поэтому и делаю выводы. У каждой марки провода есть “свои” параметры.
Алюмишка 2,5 квадрата равен 1,5 квадратам меди. Любой электрик подтвердит!
вывод : не мотать проводом неизвестной марки! При токах 50-100 ампер разница очень существенная.
Не зря же самые ответственные изделия мотают серебром! Вот это настоящий Hi-End! Достать бы…
А почему не золотом?
проводимость хуже чем у меди 😉
А платина?
давайте посчитаем!
было
8х0.05=сечение примерно 0.62 на 9 витков
стало 4х 0.2= сечение в сумме 1.25 4 витка
вам самому то разница не заметна?
надо было мотать 2 х 0.2 и пытаться намотать 8-9 витков…тогда было бы похоже на то что было…
мало того, что количество витков уменьшилось в два раза, так ещё и сечение увеличилось вдвое…мотор почти в режиме кз работает теперь
я посчитал. у меня суммарное сечение получилось примерно 0.62 (диаметр 0.05 -площадь сечения 0.025х3.14=0.0785 х8 штук
или я что то не так считаю…меня вобще в последнее время любят носом тыкать в ошибки:( уверенность в правоте теряю:)
Было 0.157 мм2, стало 0,1256. число витков уменьшилось почти вдвое. А почечу больше не лезет? Аккуратнее намотать треба. И в 5 жил! Тогда сечение точь в точь! Ну, и провод взять советский.
“А платина?” -читай: железо!
Неа…
Угу…
Вы ноль потеряли. Было 0,0157мм2, стало 0,1256мм2.
Было…стало…
Хорошо, когда в компании еще есть трезвые ребята!!! 😃 😒
Вы ноль потеряли.
…а я степень…😊
С новым годом вас друзья!
Нда, клинонуло!
С новым годом!!!
