Выбор частотника для управления шпинделем на токарном станке.
Коллеги помогите разобраться какой нужен частотник для управления шпинделем
на токарном станке с возможностью нарезания резьбы в программном режиме.
Нужен ли частотник с обратной связью на оптический датчик типа Danfoss,или достаточно простого частотника без обратной связи.
Я собрался переделывать под ЧПУ универсальный станок 1Е61ПМ.По осям будут шаговые FL86-156 и ШВП,на шпинделе родной 3 фазный мотор.
Управление станком с помощью MACH3.
Александр.
Энкодер нужен!
Енкодер нужен для работы частотника или MACH?Вопрос в том нужен ли частотник с функцией обратной связи для нарезания резьбы или подойдет простой и относительно дешовый частотник.А энкодер подключать к компютеру с MACH.
А вообще какой частотник подойдет для отечественных двигателей типа АИР?
Не могу уловить связи между энкодером для частотника и нарезкой резьбы.
Энкодер частотнику нужен для прямого векторного управления и для некоторых других хитрых функций. Частотник в вашем случае используется для понижения оборотов, как альтернатива редутора. Теперь покажите мне место связи между программой Масн и частотником. Я думаю энкодер нужен самому Масну для обратной связи. А частотник здесь не причем.
Если резать резьбу за один проход, то может быть и можно посчитать отношение подачи к вращению, но второй раз без энкодера на это же ручей не попасть.
Некоторые специалисты по частотникам мне говорили что ,что-бы нарезать резьбу на промышленных ЧПУ на шпинделе используеться частотник с функцией точного останова т. е с датчиком иначе он не будет попадать в ноль метку.
Может кто то переделывал универсальный токарный под ЧПУ с возможностью нарезания резьбы на асинхронном моторе в качестве шпинделя.Поделитесь опытом.
У вас матч подстроит подачу под положение шпинделя и сам решит когда войти резцу и когда выйти. Надо поставить энкодер и соединить его с матчем. Вот и вся обратная связь.
Чем выбор закончился?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"441170f13df955007778c674":{"_id":"441170f13df955007778c674","hid":12577,"name":"TimRS","nick":"TimRS","avatar_id":null,"css":""},"46873ce93df9550077782fa5":{"_id":"46873ce93df9550077782fa5","hid":24987,"name":"Zuvs_007","nick":"Zuvs_007","avatar_id":null,"css":""},"46a3584b3df95500777823e8":{"_id":"46a3584b3df95500777823e8","hid":26213,"name":"arisov77","nick":"arisov77","avatar_id":null,"css":""},"474dde503df955007777f91f":{"_id":"474dde503df955007777f91f","hid":29519,"name":"Alexf2a","nick":"Alexf2a","avatar_id":null,"css":""},"49969ecc3df9550077771df9":{"_id":"49969ecc3df9550077771df9","hid":44140,"name":"KoCNC","nick":"KoCNC","avatar_id":null,"css":""},"4a118a633df955007776e07e":{"_id":"4a118a633df955007776e07e","hid":48345,"name":"Evgeny_l","nick":"Evgeny_l","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":662,"post_count":12810,"last_post":"65cdce803627b35af4956dfa","last_topic":"65cdce803627b35af4956df9","last_topic_hid":572337,"last_topic_title":"Драйвер ТВ -6600","last_ts":"2024-02-15T08:42:40.608Z","last_user":"47e0d3f43df955007777ca60"}},"topic":{"_id":"4af54dac3df95500778c98d6","hid":162799,"title":"Выбор частотника для управления шпинделем на токарном станке.","views_count":7248,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4af54dac3df95500778c9edd","first_ts":"2009-11-07T10:36:28.000Z","first_user":"474dde503df955007777f91f","last_post":"4cbb3ab93df95500778c9eed","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-10-17T18:04:41.000Z","last_user":"46873ce93df9550077782fa5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
